Carisma - FAQ - [Carisma] FAQ diagnoza, odczyt, kasowanie, inspekcja błędów
sebek76 - 06-05-2014, 15:17
A da się jakoś skasować kontrolke SRS cari 1.6 2002 rok ? posiadam Elma bluetooth
plecho1 - 06-05-2014, 15:58
Elm i Vag Kkl tu działają tylko z silnikiem.
sebek76 - 06-05-2014, 16:52
tzn że nie da rady skasować domowym sposobem ?
gothpl - 06-06-2014, 14:05
| Chooper napisał/a: | diagnoza błędu 21 (ECT sensor)
1.upewnić się, że stacyjka jest wyłączona
2.odłączyć wtyk od czujnika
3.popuścić cisnienie w układzie chłodzenia silnika
4.odkręcić ECT
5.zanudzyć sondę od ECT w płynie chłodzącym o wskazanej temperaturze
6.odczytać rezystancję na terminalach sensora |
Jak popuścić ciśnienie w układzie chłodzenia?
plecho1 - 06-06-2014, 14:09
Na zimnym silniku odkręć korek od chłodnicy lub jeśli nie ma w chłodnicy to korek w naczynku wyrównawczym.
gothpl - 06-06-2014, 14:12
| plecho1 napisał/a: | | Na zimnym silniku odkręć korek od chłodnicy lub jeśli nie ma w chłodnicy to korek w naczynku wyrównawczym. |
Czyli korek, którym wlewa się płyn do chłodnicy? Na zimnym żeby się nie poparzyć czy żeby czegoś nie zepsuć?
plecho1 - 06-06-2014, 14:16
Ten przez który wlewasz płyn. Chodzi oczywiście aby się nie poparzyć.
anna rakowska - 10-07-2014, 21:42
Znalazłam dziś książeczkę:
"Układy wtryskowe benzyny" Kasendorf, Woisetschlager (wyd.2 rok 2000),
w której trzeci rozdział jest poświęcony GDI. Oprócz krótkiego opisu silnika, zamieszczono w nim wykaz błędów wraz z algorytmami postępowania (od Mitsubishi).
Książka w całości dostępna np. na chomikuj. Może się komu przyda.
mwitek - 05-08-2014, 11:06
O faktycznie dzięki
A wracając do samej kontroli check engine u mnie zapaliła się na kilka minut i zgasła i więcej nic. Silnik pracuje normalnie kontroka się nie zapala. Miał ktoś z was podobnie?
Może muszę spróbować z innym kabelkiem ale przy połączeniu 1 z 4 i zapaleniu zapłony CE się zaświeciła i zgasła jak zawsze nie migając. Czy to możliwe żeby pomimo wcześniejszego zapalenia kontrolki błędów nie było?
Czy muszę jednak spróbować może z grubszym kabelkiem. Może ten cienki tam gdzieś nie stykał
[ Dodano: 06-08-2014, 11:11 ]
Sprawdziłem grubszym kablem i tez nic. Ce zapala się i gaśnie. Nie mryga. Znaczy to jak się domyślam ze nie ma błędów. Panie tylko dlaczego mi się zapaliła podczas jazdy na te kilka minut.
[ Dodano: 14-08-2014, 10:13 ]
Koledzy byłem dziś u mechanika znajomego, podłączy komputer i nic. Komputer nie rozpoznał systemu. Mogłem coś zepsuć próbując wymrugac błędy? A może za nowy komputer
Cargo - 16-08-2014, 22:04 Temat postu: [Cari 1.6] Witam sczytałem kody błędów , bo od jakiegoś czasu , zaczęła się palić pomarańczowa kontrolka check
https://www.youtube.com/watch?v=XLLd-cHseh4
Pomoże ktoś pomóc sczytać kod błędów poprawnie
błędy jakie jakie wyłapałem to 12 i 41 tylko do końca nie jestem pewny czy
to błąd 12 czy 13
robertdg - 17-08-2014, 22:07
Jeden krotki dwa dlugi 12 cztery długie jedno krótkie 41
Przepływka i wtryskiwacze
Cargo - 17-08-2014, 22:31
| robertdg napisał/a: | Jeden krotki dwa dlugi 12 cztery długie jedno krótkie 41
Przepływka i wtryskiwacze |
Wtryskiwacze sprawdzałem i mają 16,5 Ω wszystkie cztery mają w podobnych granicach .
Jak od przepływki odłączam wtyczkę i włączam silnik to po 3 min czasie gaśnie .
Jak zdiagnozować błąd 12...?
plecho1 - 17-08-2014, 22:48
Jeśli chodzi o wtryski, to może być coś nie tak z ich emulacją podczas pracy na LPG.
Borysław - 18-09-2014, 00:35
Witam.
Posiadam Carismę 1,8 GDI z 1998 roku.
Przeczytałem już chyba większość tematów o diagnostyce jakie się pojawiły na forum i nadal nic nie wiem
Potrzebuję informację odnośnie kabla oraz programu, którym mógłbym odczytać parametry takie jak:
-otwarcie przepustnicy
-wychylenie czujnika TPS
-aktualne obroty silnika
Dodam, że posiadam Elma327,Vag kkl orz archaiczny Can z Renault z którym coś tam chce się łączyć ale w ostateczności jest lipa.
Może jest ktoś z Wrocławia lub okolic służący pomocą?
W całej tej sprawie chodzi mi o ustawienie TPS i przepustnicy.
plecho1 - 18-09-2014, 06:46
W Twoim przypadky tylko Vag KKL i Evoscan. Wszystko jest w temacie o tym kablu i programie, wystarczy wpisać to w wyszukiwarkę. Elm327 jest do autek wyprodukowanych na rynek europejski po 2001r.
