[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Tłumik galant EA
robertdg - 03-01-2011, 21:27
Niestety nie ma, trzeba albo sobie kupic uzywke, albo zamontowac odpowiednik pojemnosciowy z wczesniejszego modelu - pasuje z mniejszymi lub wiekszymi problemami - zalezy co kupisz.
piotrzyna - 05-01-2011, 08:48
Dzięki za pomoc,
- faktycznie nie jest łatwym znalezienie nowego tłumika
- dorwałem używkę na allegro
Pozdrawiam,
Tomii - 25-01-2011, 19:31
a orientuje się ktoś może czy środkowy tłumik Bosala z rurami pasuje z poprzedniej wersji Galanta?
mam co prawda przedmuch na łączeniu z końcowym ale tak pytam na wszelki wypadek. Kto wie co wyjdzie jak tłumikarz zacznie wszystko rozkręcać Wiem że z końcowym nie ma problemu bo jest Ulter.
robertdg - 25-01-2011, 21:08
Tomii, praktycznie powinien podejsc bez wiekszych problemów z ewentualnie drobnymi modyfikacjami.
Tomii - 26-01-2011, 19:47
niestety, jest nieszczelność na kołnierzach łączących środkowy z końcowym-korozja, najgorsze miejsce jakie może być bo tak tłumiki oryginalne wyglądają bardzo dobrze. Będzie trzeba to jakoś pospawać ze sobą bo bez sensu wymieniać dwa tłumiki
robertdg - 26-01-2011, 20:19
Tomii, Ja kupowałem nowe flansze, obciąłem stare i wspawałem nowe, do tego uszczelka lekko posmarowana pasta to łaczeń tłumików i gra gitara, no ofkors śrubki też dałem nowe, żeby nie było, że się trzyma jak na ślinie
OBERST - 26-01-2011, 20:55
| robertdg napisał/a: | | Tomii, Ja kupowałem nowe flansze |
robertdg małe pytanko , jaka jest średnica rury w 2.0 16v ?
Znalazłem na allegro flansze w czterech rozmiarach 43, 45, 50, 55 mm i nie wiem jakie kupić .
robertdg - 26-01-2011, 21:09
Teraz dokładnie nie pamietam, ale chyba koło 55mm coś mi tak świta
Oglądałem te flansze z allegro, nie wiem skąd oni biora te ceny, jak ja w sklepie motoryzacyjnym płaciłem kilka złotych, a to dokładnie to samo, chyba koło 17zł płaciłem za komplet (czyli 2szt) a nie za 1 tak jak jest na allegro, a dolicz do tego jeszcze przesylke, czyli zamawiajac 2 flansze to srednia cena okolo 55zł z dostawa, nieźle, taniej by wyszło u frezera dorobienie.
OBERST - 26-01-2011, 22:01
Ja znalazłem coś takiego -
Tłumik - zestaw naprawczy FLANSZE KRYZY LEJKI KRK
Muszę poszukać u siebie po sklepach może kupię taniej .
robertdg - 26-01-2011, 22:17
Za takie coś:
75zł to w miare, bo masz oba kołnierze z kawałkami rur, wiec nie musisz sie martwic o to ze moze brakowac rury, 2 śruby, 2 sprężyny i uszczelke plecioną, takze to jeszcze obleci, w porównaniu z http://allegro.pl/flansza...1420553228.html
Bo takie są potrzebne, te z mocowaniem na sprężyny nie są konieczne, wystarczy sztywne połaczenie (oczywiscie mówie o łaczeniu wydechu kolo zbiornika paliwa)
Tomii - 27-01-2011, 07:57
| robertdg napisał/a: | | Tomii, Ja kupowałem nowe flansze, obciąłem stare i wspawałem nowe, |
no tak będę musiał zrobić tylko te rurki od kołnierzy muszą być różnej średnicy, środkowa rura ma większą średnicę od końcowego tłumika.
robertdg - 27-01-2011, 08:43
Tomii, ten problem, to żaden problem, rzekłbym małe piwo
Krzysiek89 - 04-07-2011, 20:36
A jest ktoś kto oceni galant na tłumiku ultera?? Jak się jeździ?? Nie jest w aucie za głośno, aż nie di wytrzymania?>?
robertdg - 04-07-2011, 22:48
http://forum.mitsumaniaki...ghlight=#648874
Anonymous - 05-07-2011, 00:39
Można prosić o zdjęcie ori tłumika środkowego Galanta EA5x?
