[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Zmiana tapicerki na: skóra + elktryka
czerwony88 - 04-08-2011, 12:34
Ja nie dawno miałem ten sam problem i rozwiązałem go przy pomocy tej podpowiedzi:[quote="piotrkor1"]Ta właściwa wtyczka to pierwsza od prawej patrząc od przodu w miejscu panela przedniego.Kable dochodzą do niej od drugiej strony nie od frontu.http://img841.imageshack.us/img841/5170/zdjcie0024u.jpghttp://img218.imageshack.us/img218/9523/zdjcie0020ha.jpg
Od tej wtyczki musisz pociągnąć kable do przełączników.W przełącznikach jest więcej kabli, ale to masa i podświetlenie(ja podłączyłem pod zapalniczkę)
Kojec - 04-08-2011, 13:11
foto nie działa, mógłbyś wytłumaczyć mi jak dziecku, bardziej obrazowo??
czerwony88 - 04-08-2011, 13:25
Zajrzyj do tematu:Podgrzewane fotele. Ostatni post tam są zdjęcia które mi pomogły.
clown79 - 14-09-2011, 19:37
witam
czytam i czytam i mam pytanie mianowicie mam avance 02 i velurowe fotele bez poduszek manualne mam mozliwosc nabycia tych z obrazka ktore maja jakas elektryke poduszki chyba z tego co sprzedawca mi powiedzial nie sa podgrzewane i manualne pytanie pierwsze to czy podpieta poduszka z foteli bedzie dzialac? p&p czy trzeba dokladac jakies przekazniki bezpieczniki a moze wymienic modol SRS takie rzeczy tez slyszalem podrogie wnetrze pochodzi z wersji VR4 i mam nadzieje ze podejda na prowadnicach bez problemu co tym myslicie ktos napisal ze w wersju vr4 zaglowki sa pelne te sa puste jak myslicie moze jakis wal musze jechac 150 km po nie czy warto prosze o odpowiedz bo w piatek musze jechac i je brac lub nie
By clown_79 at 2011-09-14
a tak wyglada reszta gratow czy ktos by wiedzial rozpoznal rok z ktorego jest to auto na podstawie przedniego zderzaka versja VR4 prosze o pomoc dzieki z gory
a i jeszcze jedno w jakiej wersji lub u kogo swieci kontrolka tzn niezapietych pasow?????
Owczar - 14-09-2011, 22:23
Do poduszek trzeba pociągnąć wiązkę i zmienić sterownik. Z prowadnicami nie powinno być problemu.
Zderzak wskazuje na przedlifta, ale tylne lampyna polifta.
clown79 - 15-09-2011, 00:54
u dzieki a czy ktos to robil juz moze jakies zdjecia ? bede wdzieczny
Konop44 - 15-09-2011, 22:29
Tyle że jak się dobrze przyjrzeć w lewym siedzeniu prowadnic brakuje... ( w sensie mocowań do podłogi).
Tomek - 16-09-2011, 08:05
| Konop44 napisał/a: | Tyle że jak się dobrze przyjrzeć w lewym siedzeniu prowadnic brakuje... ( w sensie mocowań do podłogi). |
a jakaż to różnica
to są zwykłe fotele obszyte skórą
więc prowadnice można założyć stare
Kojec - 25-10-2011, 20:33
Siema, mam pytanie odnośnie foteli.
Czy w fotelach jest jakaś kontorlka by fotel się nie stopił od temperatury?? Podobno takie czujniki muszę być przy podgrzewanych fotelach??
pompec - 25-10-2011, 22:00
Kontrolka jak kontrolka ale jakiś termostat pewnie jest bo czuję, jak czasem grzeje bardziej a innym razem z mniejszą intensywnością...
Kojec - 26-10-2011, 17:32
ale czy te "tempomaty" są w matach oryginalnie??
m6riano - 26-10-2011, 18:32
Tempomat to co innego..;-)
ps . nie bardzo rozumiem z czym masz problem...jeśli kupisz ori fotele skórzane podgrzewane to tylko p&p je podłączasz i gra gitara...;-)
Kojec - 26-10-2011, 18:55
mam oryginalne, tzn mogę się podpiąć np pod zapłon i będę miał prad po odpaleniu auta, dobrze rozumiem?? Nie muszę się wpinać w oryginalne miejsce, tylko podciągnąć tak by działały na ori włącznikach??
ALEX-77 - 08-12-2011, 23:03
Witam z racji tego że mój temat został wyrzucony przez Owczara do śmietnika spróbuje możę tutaj a więć.
Przymierzam się do zmiany tapicerki na skórzaną ,obecnie mam tą szmacianą niebieską ;-/ i mam pytanie :czy tylnia kanapa z wersji kombi podejdzie do sedana ? i czy boczki drzwiowe przednie i tylnie są takie same w sedanie jak i w kombi ? bo mam okazje kupić komplet ale z wersji kombi i nie wiem czy mi podejdzie do sedana .Doszłem juz że oparcie tylniej kanapy nie będzie pasować "P&P" zastanawiam się tylko jeszcze nad boczkami tylnimi czy są takie same jak w sedanie .
Owczar - 08-12-2011, 23:08
| ALEX-77 napisał/a: | | Witam z racji tego że mój temat został wyrzucony przez Owczara do śmietnika spróbuje możę tutaj a więć. |
Nie bez powodu...
