					| Nasze Miśki - GALANT'e
 Marcino - 30-11-2009, 09:21
 Ja swojego zrobiłem dokładnie tak jak TY zaraz po kupnie i jest ok, choć przydały by sie małe poprawki sczególnie zauwazyłem drzwi psazera z przodu których nie ruszałem od poczatku - jest lekka ruda od spodu.
 Hugo - 30-11-2009, 11:11
 A co? 	  | Krzyzak napisał/a: |  	  | w EA nie ma mc phersona! |
 Marcino - 30-11-2009, 17:32
  	  | Hugo napisał/a: |  	  | A co? 	  | Krzyzak napisał/a: |  	  | w EA nie ma mc phersona! |
 Wielowahaczowe zawieszenie ze sworzniem w wahaczu prostym dolnym..:)
 robertdg - 30-11-2009, 18:54
 Idea projektu McPhersona polega na dużym uproszczeniu budowy zawieszenia. Jeden podzespół funkcjonuje przy prowadzeniu, resorowaniu jak i tłumieniu drgań koła jezdnego.
 Projekt konstrukcji zaklada, by zwrotnica była od dołu przykręcona do wahacza poprzecznego (najczęściej trójkątnego), a od góry do długiego amortyzatora teleskopowego osadzonego wysoko w nadkolu, a dolną częścią obudowy połączoną (za pośrednictwem śrub lub spoin) ze zwrotnicą. Elementem sprężystym w w/w zawieszeniu jest sprężyna śrubowa współosiowa z amortyzatorem.
 Tak dla przykladu wyglada typowe zawieszenie McPherson:
 W naszych EA a takze i poprzednich wersjach E5 pracuja zawieszenia wielowachaczowe, gdzie kolumna amortyzatora jest niezalezna od skretu kola, w zawieszeniu McPhersona kokumna amortyzatora jest skretna razem ze zwrotnica.
 Hugo - 01-12-2009, 07:43
 W E5 jest takie jak w EA. W E3 jest typowa kolumna McPherson. 	  | robertdg napisał/a: |  	  | W naszych EA a takze i poprzednich wersjach E3 |
 robertdg - 01-12-2009, 09:25
  	  | Hugo napisał/a: |  	  | W E5 jest takie jak w EA. W E3 jest typowa kolumna McPherson. 	  | robertdg napisał/a: |  	  | W naszych EA a takze i poprzednich wersjach E3 |
 Wybacz, przejezyczylem sie, mialem na mysli E5 a pomylkowo wpisalem E3 (chyba przez to ze 3 blizej litery E na klawiaturze), tak czy inaczej rozchodzilo mi sie o generacje 92-96, do tego mozna jeszcze dodac Mitsubisze Eclipse skad zostalo zapozyczone zawieszenie, oraz generacje galanta zza oceanu. Juz sie poprawilem.
 Anonymous - 06-12-2009, 22:12
 misiek na zlocie z bryka Fikusa na 18"
   Hugo - 06-12-2009, 22:49
 Trzeba przyznać, że 18" wyglada bosko, a Twoje 17" nieco śmiesznie, ale ja jednak nie chciałbym jeździć na 18 calach po naszych bezdrożach. 	  | cuuube napisał/a: |  	  | misiek na zlocie z bryka Fikusa na 18" |
 tresorex - 08-12-2009, 14:48
 co robiłeś że wnętrze takie wybebeszone?
 Anonymous - 08-12-2009, 22:55
 mialem zly dzien 	  | tresorex napisał/a: |  	  | co robiłeś że wnętrze takie wybebeszone? |
   nie nie zartuje...zmienialem podswietlenie na diody
 chwała
  temu co wymyslil halogeny dalekosiezne w Galu podlaczane do dlugich swiatel ...pyk i na drodze nastaje jasnosc jak w dzien   tresorex - 09-12-2009, 21:34
 ^^ no to faktycznie ciekawy wynalazek
  ciekawe czy u mnie by się dało podłączyć tak halogeny   Marcino - 10-12-2009, 00:52
  	  | tresorex napisał/a: |  	  | ^^ no to faktycznie ciekawy wynalazek  ciekawe czy u mnie by się dało podłączyć tak halogeny   |
 Zapytam a jak czesto jezdzisz na długich ze ci to potrzebne?  A halogen jest specjalny do tego w dodatku
 Owczar - 10-12-2009, 13:43
  	  | Hugo napisał/a: |  	  | Trzeba przyznać, że 18" wyglada bosko, a Twoje 17" nieco śmiesznie, ale ja jednak nie chciałbym jeździć na 18 calach po naszych bezdrożach. 	  | cuuube napisał/a: |  	  | misiek na zlocie z bryka Fikusa na 18" |
 1 cal nie robi aż tak istotnej różnicy, a felgi cuuube wyglądają też świetnie.
 mitsu_pl - 10-12-2009, 16:02
 Najbardziej zazdroszczę Ci w tym aucie tego pięknego koloru... no i przydałaby się jakaś ładna końcówka na wydech, chyba, że jest a ja jej nie dojrzałem...
 Piękny Galant...
 Anonymous - 10-12-2009, 17:38
  	  | mitsu_pl napisał/a: |  	  | Najbardziej zazdroszczę Ci w tym aucie tego pięknego koloru |
 ciagle wydaje kaske na cos innego(ostatnio wymyslilem sobie dopasowanie spojlera na klape od accorda 	  | mitsu_pl napisał/a: |  	  | przydałaby się jakaś ładna końcówka na wydech |
  ale narazie odpuscilem temat )...w planach mam ostatni tlumik z nierdzewki
