Carisma - Techniczne - [Carisma] Co dziś zrobiliśmy przy naszych Misiach ?
siwek - 22-11-2008, 22:25
zmieniłem dziś oponki na zimowe
wciąż czeka na mnie wymiana gum stabilizatora i tulejek wybieraka skrzyni biegów ale nie mam z kim się do tego zabrać
Anonymous - 23-11-2008, 00:49
odśnieżyłem Miśka...aż trzy razy...
Anonymous - 23-11-2008, 11:10
Udało mi się przekręcic oponiarzy aby zmienili mi opony w sobotę, a kolejka była do czwartku
ig_or - 25-11-2008, 20:32
Wymieniłem "słynne" tulejki, olej w silniku, i dolałem płynu do spryskiwaczy....
Piwor - 25-11-2008, 20:57
Cari dostała naklejkę na tylną klapę i nowe ramki od akbi'ego.
Anonymous - 25-11-2008, 23:50
Nowy oponki zimowe, nowy olej, nowy filtr powietrza oraz naprawa trzeciego światła stop.
szyszus1 - 26-11-2008, 14:27
Założone ramki mitsumaniaków:)
Moomin - 26-11-2008, 21:48
Odebrałem Misia od blacharza po czyszczeniu i zabezpieczeniu błotników.
arekb - 27-11-2008, 17:58
Witam,
Moze zacznę od przywitania sie. Carisme kupilem tydzień temu .A dzis zalożylem do niej sekwencje. Zakladam jeszcze czujniki parkowajnia. Jesli sie uda, to moze zrobię mały opis ze zdjeciami
czuczo78 - 27-11-2008, 20:41
Ja, dzisiaj wymieniłem oponki na nowe, wymieniłem wycieraczki przednich szyb oraz wymieniłem żarówki z przodu tj. postojowe, kierunkowskazów oraz światła przednie.
Piwor - 27-11-2008, 22:06
Naprawiłem wycieraczki, odrestaurowałem kable od radia. Wiecie co wsadził poprzedni właściciel zamiast bezpiecznika w kablach od radia? Zwiniętą folijkę od papierosów...
saphire - 28-11-2008, 12:10
| Piwor napisał/a: | | Wiecie co wsadził poprzedni właściciel zamiast bezpiecznika w kablach od radia? Zwiniętą folijkę od papierosów... |
Widocznie ratował się w trasie...
Piwor - 28-11-2008, 22:27
saphire, wątpię. Dziś zdjąłem konsole i przeżyłem szok. Skrzyneczka sterowania klimą odpadła. Nie wiem, co koleś z nią robił, ale połamał mocowania. Jakoś to zrobiłem, trzyma się i nawet się nie telepie. Do tego powymieniałem wadliwe żaróweczki. Jutro jadę na Wolską 94 w celu dokupienia spinek do nadkoli, których szukam od 1.5 tygodnia albo lepiej. Jeśli kupię, to zrobię nadkola, ogarnę żarówki na zegarach, i w końcu sprawdzę Check Engine. Zapala mi się albo na wyższych obrotach, albo jak już wrzucam piąty bieg. Nie mam pojęcia, co to może być.
Konrado1987 - 29-11-2008, 10:25
Ja wczoraj odebrałem moje mitsu od mechaniora, zmieniałem rozrząd, dzisiaj zatankowałem do pełna i wlałem płyn do czyszczenia układu paliwowego i wtryskiwaczy
Anonymous - 30-11-2008, 18:10
Ja kupilem stalowe nozki oraz zimowe buciki wymienilem przednie wycieraczki oraz swiatla mijania no i nakarmilem do pelna
