[07-XX]Lancer CYxA Techniczne - Światła przeciwmgłowe, przeciwmgielne - halogeny.
Uki_NH - 20-10-2010, 10:50
a nie prościej samemu zrobić instalacje do przeciwmgielnych:>
koszty są minimalne:
- komplet lamp ok 200zł
- przekażnik samochodowy 2,5zł
- gniazdo przekaźnika 2,5zł
- jakiś wyłacznik świateł ok 15zł
- gniazdo bezpiecznika + bezpiecznik 1,9zł
- parę metrów przewodu 1,5mm2
i trochę wolnego czasu:)
przekaźnik ma 5 nóżek podpisanych
patrząc od dołu rozmieszczonych tak:
_ 87
_ 87a
85 | | 86
| 30
Podłączenie jest banalnie proste:
Do styku 30 podłączamy "+" z akumulatora, po drodze stosujemy bezpiecznik dopierając go do mocy żarówek: 2x55W / 12V = 9,16A, więc dajemy trochę większy czyli 15A
Styk 87 to "+" wyjście na podłączenie halogenów
"-" z halogenów - styk 85 podłączamy do "-" akumulatora
Styk 87a zostaje wolny
Styk 86 tam dajemy sygnał ze świateł postojowych i po nich stosujemy wyłącznik.
Chodzi o to, że w Polsce jest takie prawo, że samych przeciwmgielnych nie można włączyć:) więc dopiero po zapaleniu postojówek będziemy mogli włączyć.
W razie pytań służę pomocą.
pozdro
ElemenT - 27-02-2011, 14:30
sorry za odkopanie.
halogeny na allegro się pojawiły:
http://allegro.pl/halogen...1470266278.html - do sportbacka (zamienniki)
Nie mają niestety okablowania, zatem albo trzeba zrobić samemu, albo dać w aso by zastosowali ich magiczny zestaw montażowy.
Zastanawiam się czy w wakacje sobie nie zamontować
vil_chaq - 21-03-2011, 20:07
Pasują, właśnie przykręciłem.
Okablowania jeszcze nie mam - muszę gdzieś podjechać i zrobić
ale fizyczne pasują.
racer1972 - 22-03-2011, 11:37
Wychodzi 276zł+wysyłka z kratkami... vil_chag te kratki też kupiłeś i pasują
maddob - 22-03-2011, 11:50
u mnie w MIŚKU idzie wiązka z wtyczkami do przedniego zderzaka, sam byłem zdziwiony bo już chciałem ciągnąc instalację Fabrycznie nie było "halutków", kupiłem zamienniki właśnie te z allegro... muszę jeszcze dokupić żarówki do halogenów i aktywować funkcję w komputerze... powinno pójść za pomocą DIAGUN'a bo widziałem tę funkcję w menu ACTIVATION LIGHTS.
racer1972 - 22-03-2011, 11:54
maddob też masz informa To by było zbyt piękne gdyby tylko wystarczyło lampy przykręcić i wpiąć kable...
vil_chaq - 22-03-2011, 20:18
Jakby to..
Mam Sb-ka
miał zaślepki na miejsce halogenów
kupiłem (konkretnie kupiono mi) te z allegro
zszedłem do garażu, odkręciłem wkręt od plastikowej kratki, odkręciłem zaślepkę, wkręciłem halogeny, wkręciłem kratkę i są
Podłączenie - nie sprawdzałem czy jest bo zakładałem, że nie ma - mam informa.
Ale przy okazji spojrzę.
Żadnych dodtakowych kratek nie kupowałem.
Spasowanie jest na 90% tzn, żadnych kłopotów z montażem, jedynie została szczelina ok 2 mm od halogena do plastiku - ale jakby wgłąb tzn rozmiar się zgadza, tylko osadzenie jakby 2 mm za głęboko.
racer1972 - 22-03-2011, 23:27
Pewnie przez brak tej kratki,która swoją drogą ma perforację dla odpowiedniego chłodzenia... Są też komplety http://allegro.pl/nowy-la...1478557106.html i trochę inaczej wyglądają (jest regulacja)... Niech maddob się wypowie o tych kablach...
maddob - 23-03-2011, 06:12
| racer1972 napisał/a: | | maddob też masz informa | tak, też mam informa - polakierowałem klamki i lusterka, założyłem listwy chrom przy drzwiach
| racer1972 napisał/a: | | Niech maddob się wypowie o tych kablach... | wiązka jest... oryginalna ale dokładana ( raczej używana, bo wtyczki mają ślady po wcześniejszym montażu), brak jest oryginalnego przekaźnika muszę trochę podzwonić i poszukać...
U mnie spasowanie halogenów jest OK
apikus - 23-03-2011, 06:58
| racer1972 napisał/a: | | trochę inaczej wyglądają (jest regulacja)... |
Te wyglądają zupełnie jak do sedana, a na aukcji do sedana są takie jakie były do Sportbacka. Może to mała pomyłka, bo przecież mocowania są inne.
michaello - 23-03-2011, 10:50
| apikus napisał/a: | | Te wyglądają zupełnie jak do sedana, a na aukcji do sedana są takie jakie były do Sportbacka. Może to mała pomyłka, bo przecież mocowania są inne. |
To sa akurat od sporbacka i nie sa takie same (mam na mysli aukcje). Niedawno zglebilem ten temat poniewaz uderzylem centralnie halogenem w hak holowniczy podczas manewrowania i poszly zaczepy a lampa wpadla do srodka.
Cale szczescie obylo sie bez wymiany, jedynie caly dzien spedzilem na klejeniu i wzmacnianiu zaczepow w oryginalnej lampie.
racer1972 - 23-03-2011, 12:23
No i dalej nie wiem czy kable są czy nie...
michaello - czyli te lampy z mojego linku są takie jak trzeba? zaczęła się lekka dezinformacja...
maddob a te listwy chromowane skąd masz? jak są mocowane? jaka cena?
michaello - 23-03-2011, 14:18
| racer1972 napisał/a: | | michaello - czyli te lampy z mojego linku są takie jak trzeba? zaczęła się lekka dezinformacja... |
Zobacz fotki:
SPORTBACK
SEDAN
Jak widac sa to dwie rozne maskownice. Watpliwosci mam co do kolnierza przy halogenie sedana moim zdaniem powinny byc tam jeszcze wystajace plastikowe uchwyty do mocowania srub podobnie jak w sportbacku. (ktore zreszta sobie urwalem w sedanie) .
Edit:
O kurcze, rzeczywiscie apikus moze miec racje ze cos jest namieszane. Odnosze wrazenie ze "tylko" halogeny z maskownicami sa pozamieniane.
apikus - 23-03-2011, 16:39
| michaello napisał/a: | | Odnosze wrazenie ze "tylko" halogeny z maskownicami sa pozamieniane. |
Tak właśnie to dla mnie jest namieszane. Maskownice są dobre, lampy nie. Też trochę robiłem przy halogenach (sedan) i wiem jak wygladają.
Z mojego doświadczenia powiem, że warto założyć jakieś lepsze wkręty. Ja założyłem te co były w zestawie i po zimie już nie było jak ich odkręcić. Teraz wkręciłem z nierdzewki.
U mnie nie było okablowania, musiałem je zakładać.
maddob - 23-03-2011, 17:23
| racer1972 napisał/a: | | maddob a te listwy chromowane skąd masz? jak są mocowane? jaka cena? |
mam oryginały, musiałem kupić drzwi do swojego auta ( kupiłem auto z przetartym bokiem ) i dokupiłem listwy za 100zł za kpl Widziałem tez listwy u "skośnookich" jako nakładki do samodzielnego montażu. Listwy u nich są ze stali nierdzewnej...
