[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Jak odczytać kody błędów
robertdg - 08-08-2010, 20:53
| wonsz napisał/a: | | Kontrolka ABS wymrugała mi błąd 34, co to takiego? | Nie ma takiej sekwencji kodowej, musiałes coś źle odczytać.
wonsz - 08-08-2010, 21:20
Dwa długie mrugnięcia, przerwa, 3 krótkie, przerwa, 4 krótkie, przerwa i tak w kółko.
A 43 jest?
robertdg - 08-08-2010, 22:05
| wonsz napisał/a: | | A 43 jest? | Rear right solenoid valve - czujnik zaworu prawy tył - tyczy się to jednostki hydraulicznej pompy ABS, jeżeli nie odczuwasz jakichś wad w działaniu ABS-u to możliwe, że bład byl chwilowy, choć:
| wonsz napisał/a: | | Dwa długie mrugnięcia, przerwa, 3 krótkie | to wskazuje na bład 23 - zwarcie czujnika prędkości prawy tył | wonsz napisał/a: | | 4 krótkie, przerwa i tak w kółko. | pozostała część na nic nie wskazuje.
wonsz - 10-08-2010, 18:49
Zobaczyłem jeszcze raz błędy i wychodzi na to że to 23 i 24. To coś poważnego te zwarcia na czujnikach prędkości kół?
OBERST - 10-08-2010, 21:07
Witam
Mam takie pytanko .
Gdzie znajduje się owa kość do połączenia pin 1 z 4 ?
Może ma ktoś jakieś zdjęcia albo rysunki .
Autko to galant SE 2.0 kombi z 1999r .
Z góry dziękuję za pomoc .
Juiceman - 10-08-2010, 22:47
OBERST otwórz drzwi kierowcy, odsuń fotel wejdź pod kierownice popatrz do góry w lewo Ew. wejdz do auta po prawej stronie na dole tapicerki pomacaj ręką wyczujesz kostkę
OBERST - 12-08-2010, 19:15
| Juiceman napisał/a: | OBERST otwórz drzwi kierowcy, odsuń fotel wejdź pod kierownice popatrz do góry w lewo Ew. wejdz do auta po prawej stronie na dole tapicerki pomacaj ręką wyczujesz kostkę |
Dobra znalazłem tylko który to pin 1 a który 4 na tym złączu niema oznaczenia
j13mk - 12-08-2010, 21:00
OBERST - 12-08-2010, 21:06
Wielkie dzięki
Kamil_Ziomek - 15-08-2010, 13:30
Witam wszystkich forumowiczów.
Mam błąd abs-u 24 i chciałbym się dowiedzieć czy jest jakiś sposób na skasowanie go bez użycia komputera.
smashthedj - 09-11-2010, 22:06
takie cos mi wymrugalo:
http://www.kaluzni.pl/download/error.avi
jeden to blad 23 i wydaje mi się, że jest jeszcze jeden (41).. moje pytanie.. czy blad 21 moze mieszac i wywolywac blad 41, czy instalacja gazowa moze miec wplyw na ten blad?
z miesiac moze 2 temu podczas dynamicznego ruszania na mokrej drodze przod zaczal mi skakac i jak sie ustabilizowal to silnik dziwnie sie zachowywal, tak jak by nie palil na wszystkie garnki.. wtedy wymrugalo tez 41.. i co ciekawe.. galant przestal noc, nastepnego dnia mechanicy go wzieli na testy i kompletnie nic sie z nim zlego nie dzialo.. od tego czasu zrobilem ktorys tysiac km i nawet engine check sie nie zapalil.. wiec moze ten 41 to "stary" blad... pomoze ktos?
jkrzysztof80 - 11-11-2010, 15:37
AYC wymrugało mi kod 12 ktoś wiec co to znaczy?
robertdg - 11-11-2010, 16:31
W EVO V ten kod oznacza Power supply voltage (valve powers supply) system (open- or short-circuit), nie mam manuala do VR-4, ale podejrzewam, że może być tak samo
smashthedj - 11-11-2010, 18:02
i kolejny problem.. http://www.kaluzni.pl/download/error2.avi po naprawie czujnika polozenia walka i wyelminowaniu bledu 23 byl reset kompa po ktorkiej trasie kolejne mruganie i zero bledow, teraz po ok 100km tego znow engine check i z tego co udalo mi sie rozszyfrowac to kod 11 (pewien nie jestem).. zdziwilo mnie tylko to ze na spietych pinach po wymruganiu bledu jak juz kluczyk przekrecalem zeby wyl;aczyc zasilanie centralka mi sie sama zamknela (slychac na filmiku).. co to moze byc...?
swinks_UK - 11-11-2010, 18:06
| jkrzysztof80 napisał/a: | | AYC wymrugało mi kod 12 ktoś wiec co to znaczy? |
A to aby ten dział do pytania o AYC?
Zajrzyj tam:
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=48878
... i kontynuuj...
