Nasze Miśki - "Niebieski Delfinek" EA5A :] Nie wesoło :/
MacFly - 17-04-2011, 00:46
Mam prośbę o pomoc w rozszyfrowaniu kodów ECU
Film znajduję się pod tym linkiem http://www.youtube.com/watch?v=wmBoG6G6k2k
Dziś programowałem pilot do centralnego więc pomyślałem, że przy okazji sprawdzę czy wszystko jest ok.
Jak dobrze liczę to ABS kod 21,22,23,24 i 52. I pytanie co oznacza to zwarcie ??
I ten kod 52 bo nie ma go wyszczególnionego w opisie błędów na forum
Błędu silnika 44 i 54
44 z opisu błędów cewka lub tranzystor 1 i 4 cylindra
A 54 ?? immobilizer (brak komunikacji immo z ecu) ???
robertdg - 17-04-2011, 09:21
| MacFly napisał/a: | | Jak dobrze liczę to ABS kod 21,22,23,24 | przednie prawe, przednie lewe, tylne prawe, tylne lewe koło - sensory prędkości | MacFly napisał/a: | ten kod 52 bo nie ma go wyszczególnionego w opisie błędów na forum | Valve relay problem - stays off (problem przekeźnika zaworu - pozostaje wyłaczony) - rozpiska problemu Manual 35B-26, problem sugeruje kolidacje sterownika ABS jednostki hydraulicznej, która teoretycznie klasyfikuje sie do wymiany
ignition coil system - uklad cewki zapłonowej rozwiązanie problemu Manual 13A-22
System informuje o możliwym wypadaniu zapłonu cylindra numer 1 i 4 albo 2 i 3
immobilizer system - Manual 13A-23
MacFly - 10-05-2011, 23:20
Jeżeli chodzi o błędy to po resecie kompa, błąd 54 i 44 w silników zniknęły i się narazie nie pojawiają ponownie, a ABS to inna bajka bo nadal wszystko jest.
Dziś przypadkiem trafiłem na allegro na
Zdjęcie z allegro
Szybki telefon i są moje =]
Mam nadzieję, że jutro dojdą
Hugo - 11-05-2011, 13:32
| MacFly napisał/a: | | Szybki telefon i są moje =] | Uszczypnąłeś coś z ceny?
MacFly - 11-05-2011, 14:54
| Hugo napisał/a: | | MacFly napisał/a: | | Szybki telefon i są moje =] | Uszczypnąłeś coś z ceny? |
Nic, 149zł sztuka
MacFly - 25-05-2011, 09:16
Czekam 15 dni na paczkę z lampami, ale chyba się nie doczekam
Hugo - 26-05-2011, 05:58
Niedobrze, cały czas są na sprzedaż: http://allegro.pl/galant-...1600925869.html
MacFly - 26-05-2011, 08:55
Hugo, są cały czas w sprzedaży bo koleś mnie prosił aby nie klikał w "kup Teraz" tylko wysyłał mu sms'a, więc wysłałem z adresem, później chyba z 5 razy dzwoniłem czy wysłał i czy mi poda nr. listu przewozowego, twierdzi, że wysłał a potwierdzenie gdzieś się zapodziało, szkoda moich nerwów, bo i tak miał mi wysłać za pobraniem.
Może i dobrze, że ich nie dostałem bo aktualnie mam wyciek na lewej półosi i luz na krzyżaków na prawej i jeden banan do wymiany, więc będzie kasa na to
robertdg - 26-05-2011, 10:04
MacFly, zadzwoń i mu powiedz, że jak nie chce pieniędzy to niech się w nos pocałuje, a Ty już nie jesteś zainteresowany
MacFly - 21-08-2011, 23:35
Zakupiłem skórę
sveno - 21-08-2011, 23:51
| MacFly napisał/a: | Zakupiłem skórę | od gościa z Łodzi? Piękna jest, najlepsze wnętrze Galanta jakie kiedykolwiek montowano
MacFly - 22-08-2011, 00:11
| sveno napisał/a: | | MacFly napisał/a: | Zakupiłem skórę | od gościa z Łodzi? Piękna jest, najlepsze wnętrze Galanta jakie kiedykolwiek montowano |
Fotele, boczki + wszystkie plastiki, zakupiłem od kolesia, który ściągnął Galanta kombi, jakiś 20-25 km ode mnie, ale jak wiadomo, tylne oparcia nie pasują, więc musiałem zakupić na allegro, ale nie pamiętam już dokładnie skąd
Więc nie w Łodzi
Wiem, że jest piękna, więc się na nią skusiłem, bo ogólnie to mojego kolegi znajomy, ściągnął Gala z Niemiec po strzale w pupę i tak się mnie zapytał czy nie chciałbym skóry
robertdg - 22-08-2011, 07:46
Landryneczka
MacFly - 23-08-2011, 01:47
Mam trzy pytanie.
Czy ktoś z Was montował zbiorniczek płyny do spryskiwacz z czujnikiem ??
Czy jest to p&p, czyli instalacja jest puszczona i tylko wystarczy podmienić ?
Bo w tym kombi z którego mam przednie fotele, jest chyba z czujnikiem i się zastanawiam właśnie
Ew. jak wygląda ten czujnik ?
Pytanie Drugie czy po lifcie oparcia tylnych siedzeń w sedanie miały inne mocowanie ?
Bo u mnie nie mogę aktualnie ich zablokować, więc przy każdym mocniejszym hamowaniu, lecą na dół :/
I trzecie pytanie, brakuję mi kabla do podgrzewania foteli, jak ten galant jeszcze stoi to sobie wyciągnę z niego, ale mnie trochę zastanawia czy nie jest on gdzieś puszczony w tunelu i schowany, zaglądałem tam ale nie mogłem go nigdzie znaleźć
robertdg - 23-08-2011, 08:00
| MacFly napisał/a: | Mam trzy pytanie.
| A ja mam kilka odpowiedź
| MacFly napisał/a: | | Czy ktoś z Was montował zbiorniczek płyny do spryskiwacz z czujnikiem ?? | Opisane na podforum Galanta
| MacFly napisał/a: | | Czy jest to p&p, czyli instalacja jest puszczona i tylko wystarczy podmienić ? | Nie, brak wiązki pod wskazomierz (chyba, że auto miało fabrycznie spryskiwacze )
| MacFly napisał/a: | Bo w tym kombi z którego mam przednie fotele, jest chyba z czujnikiem i się zastanawiam właśnie
Ew. jak wygląda ten czujnik ? | Coś ala pływak, uniesiony przy odpowiednim poziomie - kontrolka sie nie pali, opadniety przy pewnym poziomie, kontrolkka swieci
| MacFly napisał/a: | Pytanie Drugie czy po lifcie oparcia tylnych siedzeń w sedanie miały inne mocowanie ?
Bo u mnie nie mogę aktualnie ich zablokować, więc przy każdym mocniejszym hamowaniu, lecą na dół :/ | Nie no raczej nie, coś nie tak dopasowane prędzej
| Cytat: | | I trzecie pytanie, brakuję mi kabla do podgrzewania foteli, jak ten galant jeszcze stoi to sobie wyciągnę z niego, ale mnie trochę zastanawia czy nie jest on gdzieś puszczony w tunelu i schowany, zaglądałem tam ale nie mogłem go nigdzie znaleźć | W tunelu, zdjęcia są na podforum technicznym w odpowiednim temacie
