Carisma - Techniczne - rozmiary felg do Carismy
Anonymous - 10-04-2009, 09:50
Kupiłem alusy Ronala 15 rozstaw śrub 4x100 ET 38 i 7 " szerokości założyłem opony 15/50/195 i muszę chyba sprzedać felgi bo obcierają mi z tyłu. Mam pytanko jakie ET powinno być przy 7 " szerokości czy lepiej kupić węższe felgi (6.5 " czy 6")?
marcnow - 10-04-2009, 10:53
| karlos78 napisał/a: | | muszę chyba sprzedać felgi bo obcierają mi z tyłu |
Tak to jest jak się nie czyta wcześniej wątku...
Ogólnie zalecana jest szerokość 6.5'', ET przynajmniej 40.
Morfi - 10-04-2009, 11:16
Optymalne (czyt. najlepsze to ET 44). a do tego musisz mieć już spręzyny i amory na wykonczeniu. Mam te same dane i nie obciera przy 3 osobach w środku
Jest tez metoda, dać spręzyny do naciagniecia
Cornholio - 10-04-2009, 11:19
Witam. Z racji iż ciężko dostać alu do carismy 15 cali z rozstawem 4x100 i odpowiednio wysokim ET i odpowiednią szerokością postanowiłem zakupić 14calówki. Zakupiłem nowe gumy Yokohama 14 (185/65R14) i do nich teraz chcę dobrać jakieś felgi. Jakie są kryteria min-max szerokość i ET, aby to wszystko pasowało???
Konrado1987 - 10-04-2009, 18:25
Chooper tylko ja musiałem gumy włożyć w sprężyny. Co do fotek to postaram się zrobić i wrzucić.
kris80 - 10-04-2009, 19:10
| Cornholio napisał/a: | | Witam. Z racji iż ciężko dostać alu do carismy 15 cali z rozstawem 4x100 i odpowiednio wysokim ET i odpowiednią szerokością postanowiłem zakupić 14calówki. Zakupiłem nowe gumy Yokohama 14 (185/65R14) i do nich teraz chcę dobrać jakieś felgi. Jakie są kryteria min-max szerokość i ET, aby to wszystko pasowało??? |
Szerokość 6 cali, ET 40 - 46 i na 100% bedzie wszystko ok.
Cornholio - 10-04-2009, 21:11
To lipa bo nadal nie mogę nic znaleąć na allegro. Większość fajniejszych ma ET 38. A co z tą średnicą otworu centrującego czy musi być 56,1, czy może być trochę większa?
kris80 - 10-04-2009, 23:23
Może byc wieksza ale bedziesz musiał założyć pierścienie centrujące.
pawel-krol - 11-04-2009, 16:56
[quote="Morfi"]Optymalne (czyt. najlepsze to ET 44). a do tego musisz mieć już spręzyny i amory na wykonczeniu.quote]
przy takim ET i padajacych sprężynach mopże trzec-dobrze rozumuje? ale jeśli sprężyny są ok(nowe) to ET może byc mniejsze-czy tak?
a jak Et będzie większe niż te 44? np. R16 4X100 7,5Jx16 ET50
czy wszystkie felgi o rozstawie śrób 4x100 maja taki sam otwór cetrujacy.?
Anonymous - 11-04-2009, 18:32
Ja miałem założone w mojej cari 1.9 TD 98' koła 4x100 - 16" / 6,5 i ET 45 z oponami 195/50/16 i nic nie ocierało, nie musiałem podginać rantów ani zakładać dodatkowych gum a bardzo fajnie wygląły na aucie. Super wypełniały nadkole i nie było ubytków w komforcie jazdy. Felgi są z Lancera japońskie. Mam je na zbyciu! Jak co to na priv.
Morfi - 12-04-2009, 08:55
| pawel-krol napisał/a: | | czy wszystkie felgi o rozstawie śrób 4x100 maja taki sam otwór cetrujacy.? |
Nie.
wally49 - 13-04-2009, 18:30
Jak czytam o Waszych problemach, ociera nie ociera, wejdzie 17 czy 18 a może 19 to płakać się chce. Nikt jakoś nie mysli o bezpieczeństwie. Jak można jechac samochodem z piatką ludzi na pokladzie gdzie opona ociera albo może ocierać o błotnik. Czy ktoś z Was słyszał o wystrzale opony. Takiego samochodu nie da się opanować. Może ktoś z Was pomysli o tym zanim utopi kaskę w 17 nastkach. Ja śmigam na 14 powtarzam na czternastkach 195 i autko przy 170 na h idzie jak przyssane na autobanie. Nic nie ociera w żadnych okolicznościach. Mały prześwit, większy komfort na polskich bezdrożach. Jak wygląda, można obejrzeć.
SHARK1979 - 17-04-2009, 15:20
Ostatnio zaginałem nadkola bo na sporych dziurach trosze obcierało i się okazuje że maxx koła to: 205/45/17" takie są u mnie, doczytałem że mam 7,5" szer więcej na pewno nie wejdzie
Konrado1987 - 20-04-2009, 10:58
| SHARK1979 napisał/a: | Ostatnio zaginałem nadkola bo na sporych dziurach trosze obcierało i się okazuje że maxx koła to: 205/45/17" takie są u mnie, doczytałem że mam 7,5" szer więcej na pewno nie wejdzie |
A na www.polskajazda.pl koleś ma włożone 16" na 9" szerokości, nie wiem jak on tam takie fele wsadził. http://www.polskajazda.pl...5&idfoto=244522
[ Dodano: 20-04-2009, 11:25 ]
| Cornholio napisał/a: | | To lipa bo nadal nie mogę nic znaleąć na allegro. Większość fajniejszych ma ET 38. A co z tą średnicą otworu centrującego czy musi być 56,1, czy może być trochę większa? |
A coś takiego http://www.agrosjeleniewo...ivic-nowe-felgi
SHARK1979 - 20-04-2009, 12:26
| Cornholio napisał/a: | | Większość fajniejszych ma ET 38 |
U siebie posiadam ET 38
[ Dodano: 20-04-2009, 12:31 ]
| Konrado1987 napisał/a: | | koleś ma włożone 16" na 9" szerokości, |
Ale też coś pisze o 17" która na pewno nie ma tyle i na foto widać róże fele, ciekawe co ma wsadzone włąściwie
[ Dodano: 20-04-2009, 12:32 ]
Przy tym 9" ciekawe jakie ET i jaki kapieć szeroki
