[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Różnice Sport Edition vs. Avance
sampler - 13-12-2010, 07:13
Jesli sie nie myle to w 2001 byl tzw drugi lift. Zmieniono np przednie hamulce. Poszly tarcze 272/26 mm. Silnik EU3 - 4 sondy lambda i dwa katalizatory moc 160 KM.
Co do nadkoli to nie jest wina rocznika tylko po prostu niezakonserwowane ranty po zakupie (standartowa konserwacja w warunkach zimowych nie wystarcza)
[ Dodano: 13-12-2010, 07:14 ]
A TCL to chyba byla nadal opcja.
Krzyzak - 13-12-2010, 08:03
TCL to tempomat - w starych się włączało przy zegarach, w nowych przy kierownicy
drugi lift był w 09.2000
sampler - 13-12-2010, 08:31
TCL - nazwa zastrzezona dla Mitsubishi Traction Control system. Wlacza sie go obok przelacznika poziomu reflektorow. Akurat mam szwajcara z tym urzadzeniem i powiem ze w kopnym sniegu sie sprawdza
Temponat wlacza sie przyciskiem Cruise control.
KamilR10 - 13-12-2010, 12:51
a jeszcze jakieś różnice pomiędzy tymi rocznikami Avanców? Który rocznik polecacie? oczywiście w miarę rozsądnie cenowo:)
swinks_UK - 13-12-2010, 13:49
TCL - kontrola trakcji.
W autach przedliftowych dominująca opcja w 2.5V6 w wersji a/t. Po pierwszym lifcie w 1998 do 2000 rzadziej stosowana, po 2-gim lifcie w sierpniu 2000 TCL zostało wycofane przez MMC.
Tempomat czyli cruise control.
Przedliftowo był załączany przyciskiem na desce, w wersji poliftowych była dźwigienka przy kolumnie kierowniczej.
sampler - 13-12-2010, 13:54
| swinks_UK napisał/a: | TCL - kontrola trakcji.
mam Avanca z 2003 r ze Szwajcarii (II lift) i mam TCL.
Krzyzak - 14-12-2010, 07:42
| swinks_UK napisał/a: | Tempomat czyli cruise control.
Przedliftowo był załączany przyciskiem na desce, w wersji poliftowych była dźwigienka przy kolumnie kierowniczej. |
no właśnie ten przycisk na desce miał napis TCL i włączało się nim tempomat...
nie zauważyłem żadnej kontroli trakcji w tych Galantach, więc myślałem, że jej nie ma
sampler - 14-12-2010, 07:57
| Krzyzak napisał/a: | | swinks_UK napisał/a: | Tempomat czyli cruise control.
nie zauważyłem żadnej kontroli trakcji w tych Galantach, więc myślałem, że jej nie ma |
przycisk do wlaczania temponatu na desce mial napis CRUISE. A przycisk od TCL jest po lewej stronie przełącznika od regulacji wysokosci swiatel. Mial napis TCL Off lub po lifcie jest symbol samochodzika w poslizgu z napisem Off.
KamilR10 - 17-12-2010, 18:31
A czym różni się wersja Avance od Sporta oprócz innych zderzaków?
robertdg - 17-12-2010, 19:34
KamilR10, wystarczy przeczytac ten temat
KamilR10 - 17-12-2010, 20:30
Nie wszystkie odpowiedzi są w temacie, chodzi mi o wersję wyposażenia, koloru i rodzaju tapicerki, zawieszenie było to samo, silniki takie same.
alilee - 13-02-2011, 13:17
Po przeczytaniu tego tematu niby wszystko jasne ale i tak mam wątpliwości:
w moich okolicach jest cos takiego: http://otomoto.pl/mitsubi...-C17446284.html
jest to więc Sport Edition?? obniżony , okrągłe halogeny, rozbudowany zderzak , nakładki na progi, przyciemnione szyby. Widać że ma cruise control (tempomat) ale czy bedzie miał kontrolę trakcji ?? fotka tego nie pokazuje. W SE była to opcja czy standard??
robertdg - 13-02-2011, 13:31
alilee, to nie jest sport edition, to zwykła bazówka z założonym zderzakiem od Sporta, oraz paroma innymi detalami.
sampler - 13-02-2011, 13:32
to nie jest SE. Ma zderzak od sporta i pomalowana deske na srebrno. Szyby przyciemnione. Tapicerke ma od zwyklego galanta. TCL nie ma
alilee - 13-02-2011, 16:30
jaka powinna być tapicerka, może jakaś fotka poglądowa odnośnie różnic???
