[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Tłoczek zacisku hamulcowego, zapiekający się hamulec
nerus - 29-03-2011, 15:33
| komarsnk napisał/a: | właśnie w tej chwili dzwonił śfagier (celowo tak pisane ) i właśnie załatwił mi nowe tłoczki
Jeszcze nie wiem skąd ale pod koniec tyg. będę wiedział więc jakby komuś trzeba było to proszę pisać na priv
dzięki wszystkim za zaangażowanie |
to gratuluje...w końcu się udało
m6riano - 29-03-2011, 17:02
| komarsnk napisał/a: | | jako, że marnie widzę zakup nowych tłoczków mam do szanownych Kolegów pytanie: czy ktoś ma może na zbyciu dwa zdrowe przednie zaciski jednotłoczkowe do Gala? (przedlift, tarcze 256mm, fi tłoczka - 60mm). Byłbym bardzo wdzięczny za info (na priv). |
napisz do Trawor76 lub Sweeper
komarsnk - 29-03-2011, 17:14
| m6riano napisał/a: | | komarsnk napisał/a: | | jako, że marnie widzę zakup nowych tłoczków mam do szanownych Kolegów pytanie: czy ktoś ma może na zbyciu dwa zdrowe przednie zaciski jednotłoczkowe do Gala? (przedlift, tarcze 256mm, fi tłoczka - 60mm). Byłbym bardzo wdzięczny za info (na priv). |
napisz do Trawor76 lub Sweeper |
ale ja już znalazłem
kokoksik - 29-03-2011, 22:01
| Krzyzak napisał/a: | | nie wiem, czy będziesz zmieniał też wewnętrzną uszczelkę, ale pamiętaj, że do niej jest jeszcze inny specjalny smar hamulcowy |
A możesz powiedzieć jaki
Mam jeszcze takie pytanie- może i banalne, ale nie znam odpowiedzi na nie szukałem na necie, ale różnie piszą. Mianowicie jestem po wymianie tarcz i klocków i bardzo hamulce mi się grzeją ( staram się jak najmniej hamować, aby klocki i tarcze się ułożyły). Tłoczki były wyciągane i wyczyszczone złożone na starych częściach ( nowe już zamówione) klocki w prowadnicach chodzą luźno, szpilki zacisku przesmarowane. Czy to normalne, aby tak się grzało?
Dla zainteresowanych komplet naprawczy u japaneze zacisku na jedno koło - 19 zł
Krzyzak - 30-03-2011, 07:44
| kokoksik napisał/a: | | A możesz powiedzieć jaki |
niestety dokładnie nie wiem - można kupić taki w saszetkach - akurat też brałem od japaneze... wygląda na silikonowy, ale pewności 100% nie mam, bo jest gęstszy (bardziej jak wazelina)
Sticker - 01-04-2011, 12:44
Napiszcie mi, czy jest sens zakładać zestawy naprawcze do wszystkich zacisków tak dla świętego spokoju ?
Będę demontował zaciski tył w celu założenia reperaturek zacisku bo ciężko chodzą i skoro i tak muszę zalewać nowym płynem i odpowietrzać układ pomyślałem o zrobieniu też zacisków przednich.
Tomii - 06-04-2011, 21:22
czytam, ale nikt nie napisal jak wymienić te uszczelki tłoczka w zaciskach i jego zewnętrzną osłonę, jest tam jakiś pierścień rozprężny który je trzymie ?
idas - 06-04-2011, 21:31
| Tommi napisał/a: | | czytam, ale nikt nie napisal jak wymienić te uszczelki tłoczka w zaciskach i jego zewnętrzną osłonę, jest tam jakiś pierścień rozprężny który je trzymie ? |
Robiłem to ostatnio w moim aucie, a jako że konstrukcje zacisków są podobne w tylnych jest pierścień rozprężny i założenie osłony przeciwpyłkowej w takim przypadku jest banalne, natomiast przednia musi wskoczyć w rowek w zacisku i jest to męczarnia w pojedynkę...
Krzyzak - 07-04-2011, 07:01
uszczelkę w zacisku zwyczajnie się wyjmuje - jak tą z mufy rury kanalizacyjnej
trzeba dać specjalny smar pod nią i na nią
natomiast tą teleskopową uszczelkę tłoczka to na tłoczek się ją zakłada, bo sprężynuje guma a potem w zacisku jest drucik sprężynujący, który ją trzyma
w pojedynkę da radę bez problemu
Sticker - 14-04-2011, 21:53
A oto mój problem:
Skrzywiona, przekręcona prowadnica tylnego zacisku.
Czy można to gdzieś nabyć (najlepiej na wczoraj).
Zapiekał mi się zacisk prawy. Kupując reperaturkę postanowiłem wymienić również z lewej strony. Wszystko się ładnie odkręciło, że nawet nie zwróciłem uwagi na tą skrzywioną prowadnicę. Dopiero przy składaniu i czyszczeniu prowadnicy dostrzegłem że jest krzywa.
Co mogło być przyczyną skręcenie tej prowadnicy ?
robertdg - 15-04-2011, 09:16
Sticker, takie prowadnice mozna kupić w InterCars, jako zestawy naprawcze zacisku, dlaczego tak wyglada ta prowadnica ? No bo się ktoś z nia siłował.
serKlakier - 15-04-2011, 11:48
Dołączam się do pytanie gdzie można zdobyć takie rowadnice bo moja się dzisiaj urwała .
Rozumiem że do InterCarsa się udać. Dacie jakiś link bo tam jest pare rodzajów. Mój Galant to 97r.
D4-427
Zestaw naprawczy zacisku hamulcowego
Producent:
AUTOFREN
Opis:
Reperaturka zacisku P MITSUBISHI GALANT/SAPPORO/L400, MAZDA Xedos 9 93- (AKEBONO)
W magazynie:
>9 szt.
Cena detaliczna (z VAT):
30.86 PLN
Kup za:
29.31 PLN
Informacje procudenta - AUTOFREN SEINSA:
D4427
Dodatkowe informacje katalogowe:
Strona zabudowy:
Oś przednia
Średnica [mm]:
43
System hamulcowy:
AKEBONO
CZY TAKIE COŚ?
LUC PFK317
Zestaw montażowy klocka hamulcowego
Producent:
TRW AUTOMOTIVE
Opis:
Zestaw montażowy klocków hamulcowych MITSUBISHI Challenger/Eclipse/Galant/Galant Estate/Wagon/L200/L300/L400/Montero/Montero Sport/Pajero/Pajero Sport/Shogun/Shogun Sport/Sigma/Sigma Estate/Wagon/Sp
W magazynie:
0 szt.
65.88 PLN
Kup za:
62.57 PLN
Informacje procudenta - TRW:
PFK317
Ograniczenia producenta:
AKEBONO
Typ układu hamulcowego:
Hamulce tarczowe
Zastosowanie w pojeździe [GALANT VI kombi (EA_) - 2.5 V6 24V (EA5W)]
Strona zabudowy:
Oś przednia
od roku prod.:
1997.12
do roku prod.:
2000.03
Szwagroz - 15-04-2011, 11:53
edit...
wpis do skasowania
robertdg - 15-04-2011, 16:49
Oś tylna śruby zacisków OB 1373
Sticker - 15-04-2011, 19:45
| robertdg napisał/a: | | Oś tylna śruby zacisków OB 1373 |
W Intercarsie nie znajduje takiej pozycji.
