[97-04]Galant EAxA/W - [EA5W 2.5] [FAQ] Olej do skrzyni biegów manualnej
swinks_UK - 01-09-2007, 12:57
Jak już wspomniałem w innym temacie - wczoraj zalałem skrzynkę olejem Redline MT90. Oto wrażenia:
1. Zauważalna różnica w "chodzeniu" drążka zmiany biegów.
2. Biegi wrzucają się precyzyjniej
3. Mniej haczenia przy zmianie biegów
4. Jakby poprzednio wyczuwalne luzy zniknęły
5. Skrzynka (drążek) chodzi jakby ciężej, ale płynniej
6. Hałas samej skrzyni jakby ten sam (ale to dopiero 1 dzień) - zresztą moja skrzynka nie była głośna.
Samego oleju weszło 2 butelki (butelka - 1 amerykańska kwarta (prawie litr)) i odrobinę zostało.
Anonymous - 12-02-2008, 19:34 Temat postu: Jaki olej do skrzyni EA6A 97r Witam serdecznie, jaki powinno sie wlac olej do skrzyni (manual) najlepiej fabryczny albo dobry zamiennik, a no i ile wchodzi do skrzyni oleju??
sampler - 12-02-2008, 21:49
Jak najlepszy. Syntentyk np 75W90 lub 75W85 API -GL4. Ja zalalem Motula Gear 300
Anonymous - 13-02-2008, 18:02
a ile litrow wchodzi do skrzyni??
czekoladka_1981 - 13-02-2008, 18:18
| zombi napisał/a: | | a ile litrow wchodzi do skrzyni?? |
Powinno wejśc 2,2L , ale zawsze coś zostanie w skrzyni.
Marcino - 13-02-2008, 21:23
Wchodzi z tego co pisali uzytkownicy 1.9 -2.0 litry i tak też było u mnie.
zobacz soebie ten temat jakie lejemy olej do skrzyni
temat o oleju do skrzyni
Anonymous - 14-03-2008, 23:16
Ja jak rozbieralem skrzynie to do suchej wymytej wchodzi w EA6A 2.7 litra.
Anonymous - 16-05-2008, 18:10 Temat postu: olej do skrzyni manual 2.0 benzyna Witam
Próbowałem znaleść coś w temacie ale bez rezultatu.
Więc galant 2.0 benzyna 2001 chce wymienić olej w skrzyni poszedłem do sklepu i koleś powiedział że są dwa rodzaje i jak wleje zły to moge mieć problemy ze skrzynią.
Może mi ktoś powiedzieć co powiniennem wlać? Jaki rodzaj, myśle że syntetyk będzie wskazany bo w zime skrzynia czasami chodziła ciężko .
Koleś mówił coś o kolorze czerwonym albo normalnym który jest w tej skrzyni ?
pozdro
czekoladka_1981 - 16-05-2008, 18:33
| matho78 napisał/a: | | coś o kolorze czerwonym |
To do wspomadania: ATF DEXRON II
| matho78 napisał/a: | | Jaki rodzaj, myśle że syntetyk będzie wskazany |
75W85 lub 75W90 GL-4
macia - 16-05-2008, 18:51
Jak napisała czekoladka
Ja dziś kupiłem 3l 75W-90 Valvoline i zamierzam szybciutko wymienić
Marcino - 16-05-2008, 20:28
| czekoladka_1981 napisał/a: | matho78 napisał/a:
To do wspomadania: ATF DEXRON II |
Ni tylko, sa syntetyczne oleje do skrzyń biegów i właśnie czerwone...
sampler - 16-05-2008, 21:47
Zalej Motula Gear 300 i skrzynia bedzie chodzila jak maselko
JimBest - 16-05-2008, 22:17
Co do gęstości to polecam 75w80 - skrzynia chodzi o niebo lepiej szczególnie zimą.
Marcino - 16-05-2008, 23:41
| JimBest napisał/a: | | Co do gęstości to polecam 75w80 - skrzynia chodzi o niebo lepiej szczególnie zimą. |
Zgadzam sie, sam mam taki texaco MTF 75w80 jest gitara.
Anonymous - 17-05-2008, 08:39
| macia napisał/a: | | Ja dziś kupiłem 3l 75W-90 Valvoline i zamierzam szybciutko wymienić |
Aż 3 litry tam wejdzie? Kurcze myślałem że troszke mniej
| Marcino napisał/a: | | Ni tylko, sa syntetyczne oleje do skrzyń biegów i właśnie czerwone... |
Więc domyślam się że tu czerwony nie występuje
| JimBest napisał/a: | Co do gęstości to polecam 75w80 - skrzynia chodzi o niebo lepiej
szczególnie zimą. |
I taki właśnie zaleje.
Dzięki wielkie
