[07-XX]Lancer CYxA Techniczne - Zaślepki listwy dachowej - Lancer CYxA
Lucas123w - 24-05-2012, 21:57
Mi przy 200 km/h nic nie odpadło a przy 170 tym bardziej. Nigdy ich nie ściągałem może tu tkwi przyczyna że się luzują podczas demontażu i ponownym montażu.
Me-Tsu - 24-05-2012, 22:59
ja tez jedzilem szybciej. mam teorie, ze zaslepki moga sie troche odkształcac z czasem pod wplywem temperatury ,slonca itp (w koncu to plastik a nie metal).
gdybym przed podroza nie spojrzal, to tez bym myslal ze mi ukradli ,tylko nie zauwazylem wczesniej (co nie znaczy ze innym ktos mogl podprowadzic, wszak Polska zlodziejem stoi).
jesli chodzi o poluzowanie ręczne - raczej nie zakladam bagaznika dachowego, wiec mogla sie jakos przesunac jedynie przy myciu, etc, do tego malo odporny na czynniki atmosferyczne material i strata gotowa...
Trik - 24-05-2012, 23:19
Panowie. Napisze tak. Ja też nigdy nie montowałem bagażnika dachowego, bo go nie mam. Swoją zaślepkę straciłem (4 lata temu gdy jeszcze kosztowała 130pln/szt a Lancerów w Polsce było może z 500 sztuk) po tym jak z ciekawości "jak to jest zrobione" ją zdjąłem i założyłem na miejsce. Najprawdopodobniej zrobiłem to żle. Wcieło ją może podczas jazdy a może w myjni. Nową sprawdziłem kilka razy na wszelki wypadek i jak na razie jest. Pomijam kwestje kradziejstwa.
Luk - 25-05-2012, 14:39
Mi się nie wydaje, żeby prawidłowo założona zaślepka mogła się sama zsunąć. One powinny się zdejmować przez przesunięcie do przodu, a więc im szybciej jedziesz, tym bardziej powinno je dociskać. Ale wydaje mi się, że można je założyć nieprawidłowo, odwrotnie i wtedy może być problem.
Sama może odfrunąć również jak jest ułamany jeden z zaczepów (ja tak miałem).
maniax86 - 25-05-2012, 14:58
w Mitsustyle w Pszczynie są te zaślepki po 65 zł za sztukę
Trik - 25-05-2012, 20:47
| Luk napisał/a: | | Ale wydaje mi się, że można je założyć nieprawidłowo, odwrotnie i wtedy może być problem | Ciekawi mnie jak mogłem założyć ją odwrotnie. Zdjąłem tylko jedną. No i do tego kształt samej zaślepki wymusza założenie w odpowiednim kierunku. Z jednej strony jest zagięta w dół (od strony dachu), czyli są 2 prawe i 2 lewe.
macior - 30-07-2012, 19:28
No i ja się doczekałem sacraclukva donerwetter!!! Tyle, że z mojego Miska rąbneli zaślepki piasty z oryginalnych 16-ek. Niechaj Bozia raczy ulitować się nad czynem onego matko-fakira, bo mnie cierpliwości raczej zabraknie
I jeździj tu tera człeku z takiemi dziurami w kółkach...
Zresztą 5 innych samochodów też "zrobili"
Lucas123w - 30-07-2012, 19:45
Jak ten pól debil to ściągnął. Ja miałem problem jak zimą swoje ściągałem jak już felgi były ściągnięte. Kolejny raz ludzki debilizm osiągnął apogeum. Możesz macior na alledrogo poszukać powinno być taniej jak w ASO.
clash - 06-08-2012, 18:57
mi rąbnęli w Auto - Teście w Markach.
Jedną oddadzą ponoć
arthee - 29-04-2013, 13:23 Temat postu: [CY3A 1.8] Zaślepka listwy dachowej Czy ktoś z was był już zmuszony do zakupu tej plastikowej pierdoły do listwy dachowej ?? Zauważyłem ostatnio brak jednej z nich i po telefonie do ASO jeszcze nie wyszedłem z szoku - 79 zeta !! Gdzieś tam w okolicy znalazłem za 65 no ale to i tak lekka przesada. Czy ktoś wie gdzie można kupić to cudo w jakiejś rozsądniejszej cenie ?? Bo raczej nie jestem zwolennikiem "pożyczania" części z samochodów stojących na parkingach ;]
Pozdrawiam i dzięki za odzew (jeśli takowy będzie ;>)
Luk - 29-04-2013, 14:20
arthee, Ja kupowałem i to dwa razy Raz odpadła mi jedna, bo miała ułamany zaczep, drugi raz ktoś ewidentnie wziął sobie dwie...
Generalnie cena 65 zł jest bardzo dobra
April77 - 29-04-2013, 16:10
Trzy lata temu kupowałem za 149zł!!!!
Za 65 zł bierz i nie marudź
Ja swoje przykleiłem - i tak nie używam.
QaDo - 29-04-2013, 17:34
Dawaj namiar na te za 65 złociszy, brakuje mi jednej z przodu Pytanie tylko czy sedan ma te same co sportback, ale pewnie tak
Trik - 29-04-2013, 18:11
Proszę o połączenie z
http://forum.mitsumaniaki...ight=za%B6lepki
lub
BARTIG - 27-07-2013, 20:45
Powiedzcie mi co jest nie tak z moim samochodem że nie ma on w ogóle zaślepek na bagażnik ? Listwy dachowe są całe zabudowane. Czy amerykańce nie przewidzieli montażu bagażnika ?
Edit: Dział kupię - zdjęcia, opis, cena.
