[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] [FAQ] Amortyzatory.
yaro1976 - 30-10-2008, 14:48
Forest_Taft napisał/a: | A wracając do tematu NIVO to na jakiej zasadzie to działa? Mnie się kojarzy z jakimś przełącznikiem od wysokości itd......a tu nie ma żadnych kabli przy amorkach......
Zna ktoś zasadę działania NIVO? Jeśli tak to bardzo proszę o naświetlenie sprawy....
Akbi, czy będziesz miał do sprzedania te z NIVO? U mnie jeden umarł i chcę wymienić na to samo..... |
nie wiem czy gdzieś było na forum przyklejone, ale nie jestem pewien, podaj maila to ci podeślę pdfa z tym ustrojstwem, dopasowuje się dynamicznie przez system zaworków wewnętrznych, autonomiczne urządzenie
akbi - 30-10-2008, 15:11
Forest_Taft napisał/a: | Akbi, czy będziesz miał do sprzedania te z NIVO? U mnie jeden umarł i chcę wymienić na to samo..... |
niestety nie ... KYB nie robi nivo
tomusn - 30-10-2008, 16:34
http://sklep.intercars.com.pl/?start=tree -> wyszukiwarka
nr KYB 341213 - amortyzator T (gaz) MITSUBISHI GALANT VI
/09.96-10.04
1. tak są bez nivo
2. powinny pasować
Marti - 30-10-2008, 21:49
Czegoś tu nie rozumiem (mimo że sam przerabiałem temat amotków z tyłu). Z tego co wiem były wersje EAxW bez nivo ze zwykłymi amotkami i są dostępne (podobno) zarówno sprężyny jak i amortyzatory do takiej wersji. Ja osobiście się poddałem i jak mi 1 padł zakupiłem używkę. Teoria ta zawali się jak ktoś potwierdzi fakt jakoby mitsubishi nie montowało do EAxW zwykłych amorków. (jak dzwoniłem do gości z Allegro jak szukałem amorka to pytali się jakie zawieszenie, sprężyny z tego co wiem są dostępne w harcie).
tomusn - 31-10-2008, 12:02
a zobacz co podaje KYB: Kod: | http://www.kayaba.co.uk/kayabaeurope/pdfs/KYB%20Catalogue%202008.pdf |
EXC - oznacza bez układu samopozimowania czy coś w ten deseń
akbi - 31-10-2008, 13:39
tomusn napisał/a: | EXC - oznacza bez układu samopozimowania czy coś w ten deseń |
KYB nie robi w ogóle amorków z nivo
Marcino - 31-10-2008, 16:22
Popatrzecie w service manual - tam sa dwie wersje z nivo - self leveling i bez. No i oczywiście dwa rodzaje spręzyn.
POzdrawiam
Marcino - 31-10-2008, 16:31
Cytat: | Zna ktoś zasadę działania NIVO? Jeśli tak to bardzo proszę o naświetlenie sprawy.... |
yaro1976 napisał/a: | dopasowuje się dynamicznie przez system zaworków wewnętrznych, autonomiczne urządzenie |
Dokładnie tak, w zależności od obciązenia ukłąd zamyka zaworki i całość robi sie twarda. Dodatkowo wydaje mi sie ze moze tam być jeszcze poduszka gazowa pod cisnieniem - ale nie jestem pewnien.
Ja ja zdejmowałem to we dwóch z kolegą nie mogliśmy nadusić tego dobrego. To nie to co zwykle które z oporem ale wdusisz.
POzdrawiam
Anonymous - 31-10-2008, 16:55
Z materiału który przysłał mi yaro1976, wynika że poduszka gazowa jest. Trochę bolesne że tyle to kosztuje. Kombinuje co by zamiennie wsadzić zawieszenie Koni które można samemu naprawić (mówię o amorkach) wymieniając tylko uszczelniacz i płyn hydrauliczny.
Marti - 16-12-2008, 07:51
Cytat: | Ja z tyłu zamontowałem amorki KYB a sprężyny dobrałem od passata b5 kombi. Były ciut za długie, więc zostały minimalnie przycięte. |
Ile skróciłeś te spręzyny (pół czy 1 czy..... zwoi) i z jakiej wersji paska (kombi, sedan) wykożystałeś sprężyny.
Anonymous - 16-12-2008, 10:57
Troche nie na temat, ale czy nie zjada ci z tylu opon ?
brodzky - 16-12-2008, 11:01
Nie. One juz maja bieznik bardzo niski ale czekam ze zmiana do sniegow
Anonymous - 16-12-2008, 11:31
Brodzky. Nie czekaj ze zmiana.......już się robią szklanki na drodze. Niby na lodzie żadna zimówka nie pomoże, ale zawsze coś.....
Ja gdzieś na forum pisałem o kobitce która wylądowała u mnie w ogródku na dachu......prosta droga....a jednak coś się stało....a ze godziny mocno poranne to był lód.....
Jak masz oponki to zmieniaj.Nawet gdyby miało je zedrzeć w jeden sezon to i tak opona mniej kosztuje niż twoje życie, które jest bezcenne.
brodzky - 16-12-2008, 11:40
Przy mojej jezdzie nic mi nie grozi raczej a teraz szukam amortyzatora. Gdy warunki sie pogarszaja (temp spada dramatycznie) jest colt na 1 sezonowych zimowkach wiec jest OK. Poza tym chwilowo jestem bezrobotny (nieszczescia chodza parami ) ale mam nadzieje ze sie to zmieni juz w tym tygodniu...
[ Dodano: 16-12-2008, 12:45 ]
Znalazlem SACHSy http://tnij.org/ci45
Chyba nawet drozej niz w ASO...
[ Dodano: 16-12-2008, 15:18 ]
Srednica tloka 7cm, sprezyna ma srednice zewnetrzna 11cm. NIVO?
Marti - 16-12-2008, 15:54
brodzky napisał/a: | Srednica tloka 7cm, sprezyna ma srednice zewnetrzna 11cm. NIVO? |
Dokładnie
