[97-04]Galant EAxA/W - [FAQ] Felgi, alufelgi itp..
Anonymous - 20-09-2007, 13:17
| cuuube napisał/a: | | to co jest za przecinkiem nie ma wiekszego znaczenia ! |
no to powodzenia życze ciekawa teoria szczególnie przy prędkościach powyżej 160
4x114,3
Bartek - 20-09-2007, 15:45
| Muzi napisał/a: | | pytanie wydaje się prozaiczne..nikt nie jest w stanie mi pomóc? |
sam w prozaiczny sposób możesz sobie pomóc..... wystarczy chcieć i zadać sobie MINIMUM trudu....
Na naszym forum jest dział FAQ , czyli często zadawane pytania. W tym dziale jest temat o dziwnie swojsko brzmiącej nazwie: Felgi - polecane rozmiary, wymiary piasty, ET, ilości śrub
Tyle ja..... jeszcze dodam, że felgi 4x114,3, otwór centrujący 66,7 mm ET 40 przy szerokości felgo 7,5" jeździ w moim Galu od 3 sezonów......
Anonymous - 21-09-2007, 19:03
| Bartek napisał/a: | | jeszcze dodam, że felgi 4x114,3, otwór centrujący 66,7 mm ET 40 przy szerokości felgo 7,5" jeździ w moim Galu od 3 sezonów...... |
a ja, ze standardowa szerokosc felgi w tym modelu (np. w ori 17"-kach) wynosi 7.0"
Anonymous - 21-09-2007, 19:39
to ja tylko dodam ze jezdze aktualnie na 16tkach 7,5 cala i tez bez problemu sie mieszcza z oponami 225 i 215
Anonymous - 25-09-2007, 19:58 Temat postu: Felgi do Galanta EA2A 99' raz jeszcze (AEZ Xylo 16") Witka,
powiedzcie mi czy ktoś miał styczność z felgami AEZ Xylo w Galancie EA (konkretnie EA2A 2.0 99' sedan)?
Felgi które chcę kupić mają parametry:
* rozmiar 7.0 x 16"
* rozstaw śrub 4x114,3
* ET 40.00
* pierścień 70
Chce do tego założyć opony 205/55/16 albo 205/50/16.
http://www.alcar.pl/6635_...bid=1&webdid=34
Zgodnie z tym co uslyszalem w dwóch sklepach internetowych producent nie gwarantuje pełnej kompatybilności (w pewnych przypadkach może wystąpić obcieranie opony o nadkole bądź elementy zawieszenia). Wiadomo że potrzebny będzie pierścień centrujący, ale czy po założeniu coś faktycznie przeszkadza?
Anonymous - 25-09-2007, 21:36
witam. ja mam Ronal LZ 1
7,50 cala czyli nawet szersze
16 tki
ET 40
pierscień zależy od modelu felgi i jest napewno potrzebny
mam oponki 205/55 i 215/50
spokojnie możesz zakladac do nadkola jest sporo miejsca i do elementow zawieszenia 1,5 cm, mialem wczesniej 17tki o tym samym wysunieciu i oponach 225 i tez spokojnie sie miescily.
tu masz linka z konfiguratorem ronala i podanymi proponowanymi rozmiarami opon
http://www.bmf-gmbh.de/cg...astux&BildText=
także jesli ci sie podobaja -- bierz
aha, wygoda jest lepsza niż na 17tkach nie dobija po nierownosciach a opony polecam 215/50 bdb trzymaja sie drogi
Anonymous - 26-09-2007, 10:19
mi jakos sie nie podobaja sprzychowe w galu - ja mam 6-ramienne i wydaje mi sie ze sa odpowiednie (ew 5 ramienne)
Anonymous - 26-09-2007, 11:19
te Xylo wyglądają naprawde bardzo ładnie, myślę że będą pasowały. ale ja bym założył 17 cali - wypełni lepiej nadkole w galu.
klemens, na forum o gustach nie dyskuyujemy.
Marcino - 26-09-2007, 17:32
W Galu zeby wypwlnic nadkole to trzeba by chyba 19" włozyc...:)
Ja mam podobne szprychówki 15" mniej ramion maja i tez niezle wygladaja.
Oto fotka
Anonymous - 26-09-2007, 22:29
Prezes. Ja mam 17" 5-cio ramienne. Oponki 205/50. Nie narzekam. Jeździ się OK.
Anonymous - 27-09-2007, 09:34
->Doli73 - jak cie ostatnio widzialem to te 17 naprawde wygladaja na ogromne - a felgi beda wygladac ladnie kazde pod warunkiem niskiego profilu na oponie
Anonymous - 27-09-2007, 10:27
Ja mam u siebie 17x7,5 i oponki 215/50 i jest gitarra. Poprzednio przez chwile jeździłem na 205/45/17 i było nie za ciekawie na dziurawych drogach
Anonymous - 27-09-2007, 22:23
| drout napisał/a: | | Poprzednio przez chwile jeździłem na 205/45/17 i było nie za ciekawie na dziurawych drogach |
Ale już na 205/50/17 jest OK.
[ Dodano: 27-09-2007, 22:24 ]
| klemens napisał/a: | | Doli73 - jak cie ostatnio widzialem to te 17 naprawde wygladaja na ogromne |
Wiem.Prezentują się SUPER.
Anonymous - 29-09-2007, 02:28
Ja właśnie zastanawiam sie nad kupnem Dezentów (http://www.felgi.biz.pl/image/DEZENT/images/DEZENT_V_dark.jpg)
7x16 i do tego 215/55. Tylko nie wiem czy do 7 calowych wejda 215? Wie ktos jakie najszersze opony można wsadzić do takich felg?
Anonymous - 01-10-2007, 13:03 Temat postu: jakie felgi stalowe na zimę Witam
Czy te będą pasowały ?
http://allegro.pl/item246...114_3_et44.html
