[97-04]Galant EAxA/W - [FAQ] LPG w Galancie EAxx
Marcino - 27-11-2007, 20:23
| Matejko napisał/a: | | u siebie mam bodajze zolte valteki, ktore regeneruje sie w sposob taki, ze sie je wyciaga, myje w spirytusie zmienia jakies uszczelki i sa podobno jak nowe. |
Ja mam tez Valteca, dokadnie tak jest, z jednym miałem coś nie tak, chyba sie sam rozkrecił, niegdy sie im to nie zdarzyło, wiec odkrecili jeden i załozyli mi w to miejsce drugi zeby nie było kłopotów z tym jednym. Robota prosta i łatwa w utrzymaniu.
Pozdr
Matejko - 28-11-2007, 01:04
| Marcino napisał/a: | | Ja mam tez Valteca |
jednak po blizszym przyjzeniu mam RAIL-e ale to praktycznie to samo, tez zolte i w ten sam sposob regenerowane
Anonymous - 10-12-2007, 14:34
Dziś dzwoniłem w sprawie sekwencji do 2,0; właśnie do warsztatu na Rowerowej. Powiedział 2800.
Anonymous - 11-12-2007, 18:47
Chłopaki a ile wam rekiny palą gazu mam na myśli trzy przypadki jazde mieszaną , na trasie i jak przyciśniecie tak pożądnie?
Marcino - 11-12-2007, 19:07
W miescie po Tczewie króciutkie odcinki po 5 km to pali tak do 13litrów, czsami jezdze ja czsami zona. W trasie schodze poniezej 10l ostaniuo jakos 9.4l/100 ale jazda taka do 130km z rodzinka. Na austradzie jak jechałem Legniaca-kraków to spalił jakieś 12 przy 140-160km/h. jak wyjazde z Lergnicy i mam ful 42l to w krakowie na p0łatenej zaczyna swiecic rezerwa. Zauwazam ze jazda powyzej 140 to zie zaczyna wieksze spalanie, jezdze na 15' 195/60, skrzynia manualna.
t.o - 11-12-2007, 19:19
W krakowskich korkach: 13l LPG, na trasie spokojnie można zejść do 11L LPG bez oszczędzania pedału gazu.
Instalka Stag300.
Anonymous - 11-12-2007, 20:09
witam.
ja wczesniej miałem wtryski nienajlepszej firmy dt gas system. obecnie mam jakieś solarisy. i tak wcześniej jak i obecnie moj mis pali 11-12 litrow. od 2,5 roku i niemalze 100 tys przebiegu.
jakkolwiek bym nie jezdził - czy ostro, czy szybko, czy w korku. sporadycznie mam wahania + - 0,5 litra. I uważam, ze jest to wynik rewelacyjny. wcześniej escort 1.6 spalal mi od 9 do 11 l.......
Anonymous - 14-01-2008, 21:14
| Levinson napisał/a: | witam.
Pozdrawiam |
Mam dokładnie to samo, drogi kolego.Nawet mnie to niskie spalanie LPG nieco martwi.Choć widziałem na komputerze (w warsztacie LPG), że mieszanka wcale nie jest uboga.
Natomiast jeżeli chodzi o Warszawę, to autorowi tematu polecam bez zastrzeżeń:
AUTO NA GAZ - J.J. Karasińscy s.c. nowość
Al. Krakowska 33A/1, 02-183 Warszawa
woj. mazowieckie
tel. 22 7973900
Zakładali mi instalację do Nissana i Galanta.Bez zarzutów.
Za KME zapłaciłem 3300 do 2,5 V6
Anonymous - 14-01-2008, 22:23
ja nie wiem jak 2,5 litra moze palic 11 nie wierze! na trasie to sie zgodze przy jezdzie bez szalenstw.
benzyny mi w miescie palil 12,5 przy srednio spokojnej jezdzie... to skoro pali 11 gazu to benzyny wmiescie 9-10 ? chyba jak ktos jezdzi 50ką na 4 ce - wtedy spoko
JaGrab3 - 14-01-2008, 23:29
gazu ma palić 10-20% wiecej niz benzyny, a to z takiej prostej przyczyny ze gaz jest mniej kaloryczny niz benzyna. Jezeli samochód tak nie pali ma za ubogo i to tyle w tym temacie.
Anonymous - 15-01-2008, 06:54
Dokladnie.
Dodam tylko:
-przy duzych i nieustannych obciazeniach typu wysoka predkosc roznica ta wzrasta i moze dojsc nawet do 40-50%
-czasem warto zwrocic uwage jaki gaz tankujemy, mieszanki propan/butan nie sa jednakowe (np 40/60 60/40 70/30 90/10...) i co za tym idzie zasieg jest inny na innej mieszance.
JaGrab3 - 15-01-2008, 09:07
Tak tak ja podałem dolną granicą spalania. Co do góry to jest to przedział otwarty, nie wykluczając dziurawego baku . Pamientaj ze jaka by ta mieszanka nie byla to i tak kaloryczność gazu będzie mniejsza. I tak w zaleznosci jaki gaz tankujemy spali nam od 10% wiecej do 40-50!
JaGrab3 - 15-01-2008, 09:12
Nigdzie nie jest napisane. Wlasnie to jest okreslane mianem lepszy-gorszy gaz. Wlasnie kazdy z nas szuka tej stacji gdzie leją najlepszą mieszankę. Zasada jest prosta, propan jest gorszym gazem od butanu (moze na odwrót nie pamientam) i leje się go jako uzupełniacz, całą energię daje nam ten lepszy gaz (czytaj droższy) wiec jak widać mieszanka może byc taka zeby gazownik jak najwiecej zarobił, ale gaz taki jest badziewny, samochód muli i wiecej spali - gdyż jego wartość energetyczna jest mizerna. Z reguły ja tankuję na BP czasami shell, tam raczej nie spotkałem mizernego gazu, a czasami miałem miłą niespodziankę...
Anonymous - 15-01-2008, 09:18
najlepiej pewny
niestety z gazem jest tak że nawet na "dobrych" stacjach można dostać szajs dwa razy po wlaniu na BP LPG śmierdziało mi na postojach jak w Polonezie a z innych stacji spokój zrobiłem raban na stacji i teraz gazik malinowy
Co do spalania to nie ma reguły przedewszystkim ciężko ustalić ile tak naprawdę masz gazu w butli bo na stacjach kantują jak wlezie. oprócz kantowania ilość gazu którą zawory wpuszczą jest uzależniona od ciśnienia podawania do butli (im większe ciśnienei tym wcześniej odbije) ale ogólnie moja galerka a wcale jej nie oszczędzam oscyluje w przedziale 12-13 kg gazu.
Anonymous - 15-01-2008, 09:21
hmm i wystepuje strata mocy (mam racje?) i jak jest z zywotnoscia silnika ;/ bo tutaj jest najwiekszy problem wg mnie, duzo osob mi mowila zeby wtedy lac najgestszy olej.
Macie jakies sugestie na ten temat? Interesuje mnie jak sie sprawuje 2,5 V6 z gazem.
