Nasze Mi¶ki - Misiu colt 1,3 :)
pawliku - 22-01-2010, 17:01
Dzięki barthez2183, w poniedziałek to obadam
pawliku - 18-02-2010, 23:22
no colcik tam troche przejechał i w nastęnym tygodniu wymiana oleju i filtra a propo jaki polecacie filterek? a przy okazji zobaczenie stanu silnika bo powoli dnerwuje mnie dolewanie oleju raz na 2 tygodnie ok od 50 do 100ml ... a nie kopci nic nie cieknie ani nic no po prost nie wiem gdzi on sie traci ...
KaWu - 19-02-2010, 10:40
| pawliku napisał/a: | | a przy okazji zobaczenie stanu silnika bo powoli dnerwuje mnie dolewanie oleju raz na 2 tygodnie ok od 50 do 100ml ... a nie kopci nic nie cieknie ani nic no po prost nie wiem gdzi on sie traci ... |
Prawdopodobnie uszczelniacze zaworowe.
jacek11 - 19-02-2010, 22:09
To ile dolejesz na 1000 kilosów?
pawliku - 19-02-2010, 22:22
łeh specjalnie teraz wylazłem w t± ulewę zobaczyć ile teraz ma przejechane i wychodzi na to że miedzy 107 000 -----> 116488 km wlałem ok 2 litrów dużo?
robertdg - 19-02-2010, 22:32
pawliku, troche sporo, 2l co prawie ~10 000km uszczelniacze zaworowe najprawdopodobniej do wymiany, na jakim oleju silnik pracuje
pawliku - 19-02-2010, 22:37
Mobil 1 0W40
robertdg - 19-02-2010, 22:49
No to albo trzeba zmienić olej na inny, jezeli chodzi o producenta (bo być może silnik ma tendencje do trawienia tego oleju, a jakbys mu np zalał Elfa to by zuzycie oleju spadło, pisze o tym bo spotykałem się z takimi przypadkami), albo uszczelnienia zaworowe wymienic, tylko ciekawe w jakim stanie sa prowadnice zaworowe.
pawliku - 19-02-2010, 22:54
spróbuję teraz zalać inny olej i zobaczyć jak to dalej z tym będzie ...
a tu trochę dzisiejszych zimowych fotek i nie krzyczcie że brudny ni ma go kiedy umyć
jacek11 - 20-02-2010, 09:55
| robertdg napisał/a: | | (bo być może silnik ma tendencje do trawienia tego oleju, a jakbys mu np zalał Elfa to by zuzycie oleju spadło, pisze o tym bo spotykałem się z takimi przypadkami), |
Co¶ w tym jest.Wiem to na własnym przykładzie.
Paweł,oliwkę sam zmieniasz?,czy do warsztaciku naginasz.
pawliku - 20-02-2010, 11:31
nie niedo warsztaciku nie, sam zmieniam
jacek11 - 20-02-2010, 13:59
A stary olej do dołka w ogródku?
pawliku - 20-02-2010, 14:03
nieeee no co ty do baniaka i bedzie tak stał dopuki mpgk nie zorganizuje zbiórki zużytych olejów itd. a takie cu¶ odbywa sie chyba 2 razy w roku
jacek11 - 20-02-2010, 15:16
Ja wszystkie zapasy oddałem koledze,który robił dach,i on sobie konserwował tym drewno.
A z t± gęsto¶ci± oleju,to masz 10W40,czy 0W40? Tak napisałe¶,że można odczytać na dwa sposoby
pawliku - 20-02-2010, 15:20
0W40
