[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Złącze elastyczne (plecionka, łącznik) układu wydecho
Anonymous - 07-05-2011, 13:41
Jarcev, w Bytomiu na ul. Strzelców Bytomskich (w drodze z Katowic na Tarnowskie Góry za M1 Bytom) masz serwis wydechów i za ok. 300 zł wymienią Ci dwie "plecionki". Serwis bardzo dobry.
Jarcev - 07-05-2011, 13:45
ok , dzieki . A ze wymienie dwie to wiadomo ale u mnie to bylby koszt 400 albo wiecej zł a to chyba lekka przesada a nie wiesz gdzie mozna u nas tylko kupić te dwie plecionki?? bo ja bym sobie w robocie sam to ogarnał
http://allegro.pl/zlacze-...1554758982.html
http://allegro.pl/zlacze-...1589525303.html
http://allegro.pl/zlacze-...1585920266.html
nie wiem czy te z allegro sie od czegos nadają bo jakoś dziwnie tanie
irekkczek - 07-05-2011, 14:18
Jarcev,
nie masz gdzieś w okolicy inter carsu lub innego motoryzacyjnego sklepu?
masz tutaj ceny z IC
http://sklep.intercars.co...ro=&leaf=200226
wymiary plecionek chyba znasz. pozdrawiam
Jarcev - 14-05-2011, 10:47
Panowie Kupiłem złącza mam teraz wymieniac i o ja durny* zapomniałęm o uszczelce pod kolektor . teraz dzwoniłem i w IC nie mają . Skąd braliscie??
* wulgaryzm wyedytowany przez Hubeeert - kolejny = ostrzeżenie
robertdg - 14-05-2011, 16:13
Jarcev, odrobina cementu do wydechu wystarczy
Jarcev - 14-05-2011, 21:26
O Ja Durny hyhy `teraz wyszedłem spod auta :d dostałem cos w tubce i dałem moze da rade , jest lepiej zobaczymy spalanie ale idzie znów jak przeciąg
Tomek - 04-07-2011, 22:11
podjechałem dziś popytać o plecionki - z zakładu nie skorzystam, bo drogo, ale przy popytałem o to i tamto, m.in. o osłony żaroodporne i gość mi powiedział, że występują tylko w oryginale, więc drogie
on proponuje je wywalić, są przeżarte, połapałem je opaskami zaciskowymi
i troche mniej brzęczy, ale jednak słychać koło 4500-5000 obrotów
wczesniej było słychać już przy 2800-3000
no i stwierdził, że i tak trzeba je pociąć w paru miejscach
czy wywalenie tych osłon to jest do końca dobry pomysł ??
Anonymous - 05-07-2011, 00:45
jak spytałem o ten łącznik ruchomy - plecionkę do galanta EA w zaprzyjaźnionym sklepie też usłyszałem "tylko oryginał za 1400 (tysiąc czterysta zł)". pojechałem do gości od tłumików, obejrzeli, wycięli i wspawali mi taki sam, od VW bory, za wszystko dałem 130 i rok czy 2 lata gwarancji. To tylko plecionka więc nie ma znaczenia czy będzie sygnowana przez MMC czy inną firmę, jeżdżę z tym ponad 2 lata i spełnia swoją rolę, nie przetarło się ani nic. wierność marce to jedno ale trzeba mieć głowę na karku. Jeżeli inne plecionki, to pewnie też się dosztukuje coś, tylko trzeba łebskiego gościa od naprawy układów wydechowych
badmdfk - 05-07-2011, 02:10
Ja u siebie w mieście z wymianą dałem 250 zł. i już 3 miesiąc jest ok.
Krzyzak - 05-07-2011, 06:54
| Czarcik napisał/a: | | trzeba łebskiego gościa od naprawy układów wydechowych |
wystarczy taki, który potrafi się posługiwać linijką, suwmiarką i spawarką
Tomek - 05-07-2011, 07:57
| Czarcik napisał/a: | | jak spytałem o ten łącznik ruchomy - plecionkę do galanta EA w zaprzyjaźnionym sklepie też usłyszałem "tylko oryginał za 1400 (tysiąc czterysta zł)" |
tylko ty mówisz o plecionce a ja o osłonach żaroodpornych
a, no i ten z Bory, to na pewno nie masz taki sam jak ori, bo w borze jest coś 20-25 cm, mozliwe, ze juz wczesniej miales wymieniane na 25 cm
mi tam wisi czy bede mial 25cm czy 32 cm
pytam o kwestie usuniecia osłon
Torp12 - 05-07-2011, 09:30
| tomek84 napisał/a: | | pytam o kwestie usuniecia osłon |
Tomek jak sie rozlecialy czy potrzebujesz naprawic dwurure to je usuń. A jak zobaczysz że się coś tak za bardzo grzeje to kup taśmy termoizolacyjnej i owiniesz rurke i bedzie git:)
Ja mam owinięty kolektor i maska jest praktycznie zimna, nawet po dłuższej jeździe:)
Tomek - 05-07-2011, 09:39
ile wychodzi taka zabawa?? albo ile metrów taśmy wchodzi ?
u mnie pod maską jest strasznie gorąco
do owiniecia pasowało by wszystko ściągnąć, a nie mam kanału - niestety ktoś wpadł na pomysł, coby kanał w garażu zabetonować
[ Dodano: 05-07-2011, 09:40 ]
aaaa, no i czym sie tą taśme mocuje ??
owija się, to jasne, i jak to zakończyć ?
Torp12 - 05-07-2011, 14:21
Tasmy masz na allegro. Rozne rodzaje sa. Mi w 2.0 na kolektor poszlo 10metrów bo tam sie schodzi najwiecej. Na sama rure to juz nieduzo potrzeba. 15metrow gdzies 100-150 zyla Cie wyjdzie. Zakanczas najlepiej metalowymi opaskami. Goscie co sprzedaja tasmy maja tez i te zaciskaacze.
KamilR10 - 01-11-2011, 11:01
Witam. Potrzebuje ten krotki odcinek plecionki za drugim kolektorem wydechowym, moze ktos wymienial ten kawalek, jak jest rozmiar? bede szukal na allegro.
