Nasze Miśki - Mitsubishi Colt Mirage Cyborg-R
												 Anonymous - 09-11-2009, 22:53
  Szukaj Tein'a.
												 Kleju - 09-11-2009, 23:03
  Tein jest tylko do CJ0... A nie chcę się bawić w wiercenie w kielichach, nie wiadomo jak z tyłem też bedzie.
Będę szukał zawiasu z evo II, III. Może coś Ci zostało z czerwonego i czarnego?
Albo tak myśle dać sprężyny z gti a amory z evo.
												 harpagan - 09-11-2009, 23:04
  	  | Cytat: | 	 		  | Powiem Ci, że jeszcze nie sprawdzałem poszczególnych części, ale widzę że np filtr oleju, pompa wody pasuje od wersji sohc |
Mam wrazenie ze blok nei rozni sie za bardzo od sohc wiec pewnie i troche gratow od rozrzadu poza oczywiscie paskiem podejdzie od zwyklego 1.6
Zadzwon moze do Japaneze niech Ci posprawdza co i jak
												 Kleju - 09-11-2009, 23:05
  	  | harpagan napisał/a: | 	 		  | Mam wrazenie ze blok nei rozni sie za bardzo od sohc  |
Sądze że w ogóle się nie różni
												 macieekg - 09-11-2009, 23:11
  Czyli MIVEC od zwykłego 1.6 różni się tylko głowicą?
												 harpagan - 09-11-2009, 23:14
  Glowica z calym osprzetem + tłokami
												 Hugo - 09-11-2009, 23:30
  No, no, no Kleju pozamiatałeś wszystkich Coltmaniaków. Climatronic w CA0. Niesamowite. Pozdrawiam właściciela najciekawszego CA0 w Polsce.
												 Kleju - 10-11-2009, 00:14
  Hugo nie przesadzajmy
Ciekawe właśnie w czym (o ile jest   ) różnica w tłokach.
												 Bartek - 10-11-2009, 07:07
  Na pewno jest różnica w tłokach. Może być minimalna i nie wpływająca na nic (tak jak we Franku - tłoki 4g93 sohc, czapka 4g93 dohc - tłoki sohc mają mniejsze podcięcia na zawory) ale nr części inny
												 harpagan - 10-11-2009, 08:05
  	  | Bartek napisał/a: | 	 		  | Może być minimalna i nie wpływająca na nic |
A to nie wplywa na kompresje   ?
W opisach projektow blok 4G93 z glowica mivec pisali ze lepiej wsadzic tloki od miveca i wlasnie wydawalo mi sie ze chodzi o kompresje.
												 Bartek - 10-11-2009, 08:12
  różnica jest może ze 3 mm3, więc bardziej na kompresję wpływa trochę nagaru na denku, niż te podcięcia - robiona prawdopodobnie na zasadzie - zawór otwiera się x, więc nie może być bliżej tłoka niż..... stąd przy większych wzniosach zaworów w dohc, większe podcięcia. Tłoki w 1.6 i 1.8 mają tę samą średnicę, więc takie kombinacje wchozą w grę - w Mivecu bardziej chodzi pewnie o kształt komory spalania niż o kompresję
												 harpagan - 10-11-2009, 08:22
  Cenna informacja
Czyli skoro srednicha tloka w rodzinie 4G9x jest ta sama to roznia sie tylko denkiem ?
												 Anonymous - 10-11-2009, 09:36
  Racja - szukaj zawiasu z Evo I,II lub III.
Co do silników też mi się wydaję iż jest problem tylko z paskiem jak to ma miejsce przy czy to FTO czy Galu VR4 - wszystko na półkach oprócz paska. Mogę śmiało powiedzieć, że jestem w stanie odpalić takiego MIVEC'a na kompie i osprzęcie ze zwykłego a zmienne fazy wysterować ECUMajstrem - działa patent w innych zmiennofazowcach
Przy okazji obniżamy obroty przy których załącza sią zmienna faza.
												 harpagan - 10-11-2009, 11:08
  	  | Cytat: | 	 		  Co do silników też mi się wydaję iż jest problem tylko z paskiem jak to ma miejsce przy czy to FTO czy Galu VR4 - wszystko na półkach oprócz paska. Mogę śmiało powiedzieć, że jestem w stanie odpalić takiego MIVEC'a na kompie i osprzęcie ze zwykłego a zmienne fazy wysterować ECUMajstrem - działa patent w innych zmiennofazowcach    |
Obniza to mocno koszty przy wykombinowaniu samej glowicy
												 Kleju - 10-11-2009, 15:14
  	  | autoR napisał/a: | 	 		  Mogę śmiało powiedzieć, że jestem w stanie odpalić takiego MIVEC'a na kompie i osprzęcie ze zwykłego a zmienne fazy wysterować ECUMajstrem - działa patent w innych zmiennofazowcach
Przy okazji obniżamy obroty przy których załącza sią zmienna faza. |
Dobrze wiedzieć
