[07-XX]Lancer CYxA Ogólne - Zamarznięty płyn do spryskiwaczy
mazin - 13-01-2010, 08:31
Meyster, A nie masz nikogo znajomego z garażem wyposażonym w gniazdko, kto na przykład udostępniłby go kiedy sam jedzie do pracy? Suszara w dłoń i po 10 minutach powinno wszystko być jasne - dmuchaj na spryskiwacze. Jak odtaje, wypryskaj cały zbiornik, albo zassij przez rurkę, zalej zimowym i będzie OK, chyba że rzeczywiście zdechł silniczek. Poproś tez kogoś, żeby ciągnął wajchę a Ty nasłuchuj z otwartą maską - coś powinieneś usłyszeć, nawet jeśli sama pompka zamarzła. Sprawdź też bezpiecznik, tylko nie wiem który, w instrukcji znalazłem tylko bezpiecznik odpowiedzialny za wycioeraczki i za spryskiwacze reflektorów. Dziwne...
U mnie na -14 naprawdę nie było problemu, teraz tym bardziej.
macior - 13-01-2010, 08:32
jak dotąd - od 30.12.ur. nie mam problemów ze spryskiwaczami niezależnie od prędkości jazdy
fakt, że wlany przeze mnie płyn "wali" denaturatem jak żaden wcześniej używany w innych autkach (i jeszcze dostałem go w gratisie do innych zakupów)
Lestat - 13-01-2010, 08:45
A wlasnie wiem ze temat dotyczy zamaznietych spryskiwaczy ale mam pytanie odnosnie ustawienia przednich spryskiwaczy... jak stoje sobie ladnie na swiatlach albo jade z mala predkoscia to spryskiwacze leja na srodek szyby ale jak jade juz szybciej od 40 km/h w gore to strumien spryskiwaczy pod wpywem wiatru dociera tylko w zasadzie na dol szyby...zmienialiscie ustawienie spryskiwaczy???Dalo to jakis efekt?
mkrawcz1 - 13-01-2010, 08:50
Mam to samo :evil: , jak wyregulować ?
A spryskiwacze nigdy nie zamarzły, płyn z OBI, wcześniej Selgros, więc żadne cuda....
Lestat - 13-01-2010, 08:55
Ja teraz jezdze na Autolandzie (-22) i powiem ze prztrwal mrozy -13 czy -21 by przetrwal nie wiem, na etykiecie jest napisane ze zawiera glikol - wiec sa dwie zalety - nie odparowuje tak szybko jak alkohol i nie smierdzi jak alkohol ;-) ja sie takimi rzeczami za bardzo nie podniecam ale na etykiecie jest rekomendacja Auto Świata - pewnie wykupione ale potwierdzam ze jest dobry :-)
Co do spryskiwaczy na pewno sie da regulowac - szczerze nie przygladalem sie tym dyszom dlatego zadalem pytanie ;-) Tylnia dysza jest latwiejsza do regulacji bo w sumie to tylko rurka ;-)
Bart007 - 13-01-2010, 09:21
ulrik napisał/a:
Też używam Autolandowego i w maximum grudniowych mrozów (właśnie -21 st. na Wschodzie Polski) przednie spryskiwacze działały (acz uzywałem wtedy, gdy silnik był trochę rozgrzany). Tylne spryskiwacze u mnie w Outalnderze za to nie działają już przy jakichś -10 st. Swoją droga w Outku I mam ten sam problem z "zasięgiem" pryskania, widać taka przypadłość Mitsu :)
sn - 13-01-2010, 09:58
ulrik napisał/a:
u mnie jest to samo, najgorzej na autostradzie gdzie cały czas syf wpada na szybę a nie ma tego jak zmyć :(
mkrawcz1 - 13-01-2010, 10:13
W instrukcji nic nie widzę na ten temat...
Trik - 13-01-2010, 10:27
ulrik napisał/a:
To są nastawy standardowe, "user manual" strony nie pamiętam.
Mozna to regulować ale radzę zaczekać do lata lub ciepłej wiosny (20stC :mrgreen: ).
Już gdzieś to opisywałem na forum, ale coś ok 1,5 roku temu 8) , regulacja tylko z pomocą wkrętaka płaskiego szrokiego (--) i wąskiego (I), tak delikutaśnie jak tylko można. Plastik jest bardzo delikatny i przemieszcza się opornie, z tego co pamiętam, komuś udało sie to złamać przy temp +5stC.
Wystarczy tylko trochę podnieść bo jak będzie za wysoko to będziecie spryskiwali na skrzyżowaniu szyby samochodu za wami. W czasie jazdy i tak wszystko zawieje niżej.
mazin - 13-01-2010, 12:31
Co do spryskiwaczy, to ASO tez nie potrafi ich ustawiać ;-)
W service manualu jest instrukcja jak to robić (to znaczy gdzie mają sikać). Ponieważ na początku eksploatacji dość intensywnie odwiedzałem ASO (http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=26270&postdays=0&postorder=asc&start=224), to poprosiłem o regulację, bo sikają za nisko - po paru godzinach telefon, że zepsułem spryskiwacz i muszę zapłacić za nowy (72 złote). Wtedy już naprawdę się wkurzyłem (bo nie tykałem żadnego ze spryskiwaczy) i poprosiłem o rozmowę z szefem serwisu. Zadałem mu tylko jedno pytanie - dlaczego na przeglądzie zerowym spryskiwacze nie zostały ustawione. No i okazało się, że jednak nie muszę płacić ;-)
Partacze, partacze i jeszcze partacze.
Dodam, że wpisali na zleceniu wymianę spryskiwacza, ale po (rzekomej) wymianie sikał tak jak wcześniej. Drugi udało im się podnieść.
A pytanie z poprzedniego postu - jaki numer ma bezpiecznik silniczka spryskiwaczy? W instrukcji nie znalazłem go (8-33). Jest za to odmrażacz wycieraczki (nie chodzi o ogrzewanie tylnej szyby, bo ma osobny obwód). Ktoś ma taką opcję? W jakiej wersji wyposażenia się pojawia?
Radassss - 13-01-2010, 12:40
Polecam bydgoskie ASO mam ustawione idealnie i wiem ze przed odbiorem auta ustawiali dysze ;) plyn idealnie po calej szybie sie rozpyla dzeki temu zabiegowi :)
Lestat - 13-01-2010, 12:51
No ja sie troche zgapilem z tym ustawieniem dysz jak bylem w aso przy wymianie oleju, wiec postaram sie to zrobic faktycznie jak sie ociepli - nie ma zartow plastiki na zimnie lamia sie bardzo szybko ;-)
Trik - 13-01-2010, 13:40
mazin napisał/a:
Jest to dodatkowa scieżka ogrzewająca w miejscach gdzie spoczywają wycieraczki przednie, niestety potrzebna jest szyba z tym czymś. Co do wersji w jakiej wystepują, to ni diabła nie wiem :shock: . O ile się nie mylę to w Outlanderach coś takie mają chyba od Intense
Lestat - 13-01-2010, 14:34
Ech....naszly mnie wspomnienia o podgrzewanej szybie przedniej w foczce...
Meyster - 13-01-2010, 22:56
Zrobie jak radzicie. Mam znajomego z garazem, wybiore sie w weekend. Dmuchac na dysze z zewnatrz czy pod maska tez w przewody? Lakier nie ucierpi od takiego skoku temp? I jeszcze radzicie wypryskac caly (jesli sie da) i zalac nowy? Do pustego byl zalewany -22C Orlen. Czy moze domachać tam denaturatu? Nie wplynie negatywnie na pompke, przewody, zbiornik, dysze?
