Nasze Miśki - Jeden z ostatnich diesli na forum i towarzysząca mu colcinka
Andrew - 28-02-2010, 21:31
Zacierał mi bęben z tyłu przy hamowaniu. Zdjąłem, obczyściłem z rdzy od razu, pomalowałem, złożyłem i jakoś przestało zacierać. Miałem już nowe szczęki zamawiać. Tak samo w colcie się dzieje. Chyba się trochę rdza tam zbiera i później zaciera...
robertdg - 28-02-2010, 21:38
Zrobienie porzadnej konserwacji w galancie to minimum 3dni, mowa tu o zakonserowaniu 4 nadkoli i podłogi, wdrazając w to zadanie heblowanie wszystkich zaczatków rdzy i usuwanie obecnej rdzy, a jak po drodze wyskoczy jakiaś dziurka to trzeba ja załatac jak chce sie mieć zrobione do rzeczy
Andrew - 28-02-2010, 21:42
robertdg, gość jak zacznie dłubać to robi to dokładnie. Myślę, że auto koło tygodnia na pewno postoi. Dodam, że ów mechanior ma nienormowany czas pracy i robi cały dzień i czasami pół nocy. Lubi swoją robotę i jest solidny, także porobię jutro zdjęcia rudej i wstawię i później jego efekty pracy...
Andrew - 28-02-2010, 21:43
A z resztą ja też lewy nie jestem więc widzę co jest i dokładnie sprawdzę robotę
Andrew - 01-03-2010, 20:28
Porobiłem fotki miśka no i rdzy
No to zdjęcia brudnego miśka:
-nosek:
-środek:
-serce:
-nowe naklejki mitsumaniakowe :
A teraz, to co niestety jest jak najszybciej do zrobienia, czyli rdza :
-prawy błotnik od środka w bagażniku:
-lewy błotnik i pryszcz na nim:
-rant błotnika, mniej więcej tak samo z obu stron:
Także priorytetowa sprawa usunięcie rdzy w galancie
robertdg - 01-03-2010, 20:39
Nadużywasz tasmy izolacyjnej a koło przednie na tym zdjeciu z naklejka wyglada jakby bylo wsadzone od malucha strasznie Ci sie dobrało do tego błotnika, trzeba sprawdzić drożnośc odwadniania, widać że ruda poza łukiem nadkola wzięla się także do części progu z nadkolem
Andrew - 01-03-2010, 20:42
| robertdg napisał/a: | | koło przednie na tym zdjeciu z naklejka wyglada jakby bylo wsadzone od malucha | to prawda. Tanio kupiłem zimówki i takie założyłem, ale niebawem będzie 15 Zima krótko trwa więc da się przeżyć
Andrew - 01-03-2010, 20:44
| robertdg napisał/a: | | Nadużywasz tasmy izolacyjnej | pozabezpieczałem kabelki, bo były na wierzchu. Gorzej nie będzie | robertdg napisał/a: | | trzeba sprawdzić drożnośc odwadniania | wydaje mi się, że właśnie jest nie drożne, bo w sobotę, było mokre. Dziś cały dzień stał, to przeschło... Czekam na kolejkę i idzie do skrobania
Hugo - 01-03-2010, 22:11
Taka rdza to nie rdza (mówię o nadkolach).
robertdg - 01-03-2010, 22:33
| Hugo napisał/a: | | Taka rdza to nie rdza (mówię o nadkolach). | Zgadzam się, ciekawe jednak co wyjdzie jak się to grzebnie, bo na obrzeżu widac jakby to wydostawało się z pomiędzy blach.
Andrew - 01-03-2010, 23:17
Właśnie dlatego chcę to zrobić teraz, bo powinno być mniej roboty, ale wszystko wyjdzie w praniu
Andrew - 02-03-2010, 16:17
Dziś przyszedł zamówiony olej do skrzyni Texaco GL-4/5 75W90 i filtr powietrza do gala
Andrew - 02-03-2010, 17:04
Filtr powietrza założony
Owczar - 12-03-2010, 18:04
andrew84, pokaż jak wygląda na letnich kapciach
pawela - 12-03-2010, 18:59
właśnie, też czekam na te fotki
