[07-XX]Lancer CYxA Techniczne - Jaki olej wlałeś do swojego Lancera?
Narol - 03-06-2011, 07:24
Olej Shell Helix HX7 Diesel AV 5W30 - 112 zł
Filtr oleju ASHIKA + Filtr powietrza Japan LINE - 45 zł
Korek spustowy - 3 euro
Klucz nasadowy 10mm - 19mm - 32mm
Skasowanie stanu inspekcji ( bez wkładania kluczyka przytrzymanie na funkcji inspekcji kilka sekund, wyskoczy clear i wcisnąć jeszcze raz)( Dodaje 12 miesięcy do już naliczonych i 15 kkm ale od kilometrów właściwej inspekcji)
Lancer DI-D
Zaoszczędzone około 400 zł
Niecała godzina pracy wymiana oleju.(youtube oil change jetta)
mazin - 12-08-2011, 18:52
Przy okazji dyskusji o olejach warto zapoznać się z tym:
http://www.p12.neostrada.pl/oleje.pdf
DjQuest - 14-08-2011, 20:57
Dodam tylko, że przy pierwszym przeglądzie wymienić w silnikach benzynowych na Shell Hellix z pewnego źródła i fakturką . Skrzynia obowiązkowo od rocznika 2010 też Shella, bo leja firmowe mazidło.
olosoft - 10-09-2011, 11:15
Przy drugim przeglądzie zalałem MOTUL 8100 X-CLEAN+ 5W30 + filtr oleju Mann
george2 - 10-09-2011, 18:43
Pierwszy przegląd po 20 tyś zalano Mobil 5W30 ESP.
Drugi przegląd po 40 tyś też Mobil 5W30 ESP.
Silnik pracuje dość cicho i między przeglądami nie dolałem ani grama oleju.
Zbigi - 10-09-2011, 18:51
| george2 napisał/a: |
między przeglądami nie dolałem ani grama oleju. |
Czy przez te 20tys nie wziął nic ? Jak wziął to ile na te 20tys. Na bagnecie jest od min do max 1l oleju.
Wg. MMC (i mojego ASO MITCAR) i instrukcji obsługi normalnie działający silnik musi trochę łyknąć
Mi bierze nie całą ćwiartkę (1/16 ) między wymianami .
Jestem strasznie ciekawy
george2 - 10-09-2011, 19:04
Nic nie wziął oleju ,jak było zalane na maksa to tak zostało.Może jakies sladowe ilości ale
ja tego nie zauważyłem.
RalfPi - 10-09-2011, 19:11
A mi wziął oleju.. tak, że przy pierwszej wymianie przy 20kkm już miałem prawie na min... Myślę, że wszystkim bierze.. ale nie każdy to widzi:)
Zbigi - 10-09-2011, 19:28
| RalfPi napisał/a: | | Myślę, że wszystkim bierze.. |
Ja też tak myślę Tylko jedni nie chcą się do tego przed innymi przyznać(wg. nich straszny obciach ) a drudzy nie przejmują się jak konsumpcja oleju jest między min. a max. na bagnecie między wymianami.
cabaniarz - 10-09-2011, 21:58
| RalfPi napisał/a: | | A mi wziął oleju.. tak, że przy pierwszej wymianie przy 20kkm już miałem prawie na min... Myślę, że wszystkim bierze.. ale nie każdy to widzi:) |
Brać bierze minimalne ilości i to jest normalne ale nie ma co się przejmować jeśli robi się regularne przeglądy - można uzupełnić przy wymianie. Ale jeżeli bierze za dużo to trzeba to sprawdzić, praktycznie nowy samochód nie może ciągnąć litrów oleju
DjQuest - 10-09-2011, 22:21
| Zbigi napisał/a: | | RalfPi napisał/a: | | Myślę, że wszystkim bierze.. |
Ja też tak myślę Tylko jedni nie chcą się do tego przed innymi przyznać(wg. nich straszny obciach ) a drudzy nie przejmują się jak konsumpcja oleju jest między min. a max. na bagnecie między wymianami. |
Jak to nowe autko benzyna łyka olej . Wybaczcie, ale to nierealne Pozdrawiam za 200 000 km.
Zbigi - 11-09-2011, 11:29
| DjQuest napisał/a: | | Zbigi napisał/a: | | RalfPi napisał/a: | | Myślę, że wszystkim bierze.. |
Jak to nowe autko benzyna łyka olej . Wybaczcie, ale to nierealne Pozdrawiam za 200 000 km. |
A łyka, łyka . Np. Opel podaje do 1L/1000km, w EVO, i Subaru tak samo (podane nawet w instrukcjach obsługi) W Subaru jest nawet zalecane sprawdzanie stanu oleju co każde tankowanie.
bastek - 11-09-2011, 21:09
3-ci raz shell helix 5x30
nic nie bierze... wlewane jest 4 litry, powyżej minimum na bagnecie, i po 20.000 km dalej jest pow. minimum
Trik - 11-09-2011, 21:21
Mi zaczoł wyraźnie łykać po 70000km. Tak ok 150ml co 5000 km.
Zbigi - 11-09-2011, 21:46
| bastek1 napisał/a: | 3-ci raz shell helix 5x30
wlewane jest 4 litry, powyżej minimum na bagnecie |
Może właśnie dlatego nic Tobie nie bierze.
