[97-04]Galant EAxA/W - [EA5A/W 2.5] Wymiana uszczelek pokryw zaworów - 2.5 v6
Tomek - 20-12-2012, 12:50
Marcino napisał/a: | LPG to czyste paliwo:) |
a co ma do tego użyte paliwo?
a ja to na czym jeżdżę, jak nie na LPG
azbest - 20-12-2012, 14:42
tresorex napisał/a: | Czy zdejmując kolektor mieliście problem z ukręcającymi się śrubami? |
Osobiście nie miałem takiego problemu
Marcino - 20-12-2012, 15:00
tomek84 napisał/a: | Marcino napisał/a: | LPG to czyste paliwo:) |
a ja to na czym jeżdżę, jak nie na LPG |
To był taki żart..... A na poważnie to faktycznie muszę i u siebie tam zagladnąć do przepustnicy.
Hugo - 20-12-2012, 17:56
Ale się rozpisaliście
Podsumujmy:
- uszczelki kolektora są metalowe i wielokrotnego użytku,
- Wyczyścić chemią kolektor dolotowy i przepustnicę (czy można użyć benzyny ekstrakcyjnej i czy warto odkręcić przepustnicę od kolektora czy lepiej nie ruszać?).
komarsnk - 20-12-2012, 18:22
Hugo napisał/a: | Ale się rozpisaliście
Podsumujmy:
- Wyczyścić chemią kolektor dolotowy i przepustnicę (czy można użyć benzyny ekstrakcyjnej i czy warto odkręcić przepustnicę od kolektora czy lepiej nie ruszać?). |
1. Są metalowe ale nie wiecznego użytku
2. Może być benzyna. Przepustnicę odkręć i z drugiej strony też ładnie wyczyść. Tam też jest uszczelka metalowa. Wyjmij też krokowca i wyczyść grzybek. Możesz spróbować przelać trochę ten kanał od silnika krokowego (w przepustnicy) ale nic więcej nie zrobisz bo jest ciasny
m6riano - 20-12-2012, 19:07
Hugo, pamiętaj..NITRO dobre na wszystko..;-)
Tomek - 20-12-2012, 22:11
Hugo napisał/a: |
najlepiej weź kup środek do czyszczenia przepustnic i gaźników (15 zł za wielką puszkę) jest na bazie nitro, więc i nitro może być
przepustnicę obowiązkowo odepnij od kolektora, inaczej nie wymyjesz klapki od środka i kanalików
uszczelka między kolektorem a przepustnicą jest zazwyczaj metalowa, ale spotkałem też coś a'la papierowa
Zolar - 03-01-2013, 13:54
Czy ktoś może wypowiedzieć się na temat jakości i trwałości uszczelek marki AJUSA? Dostałem ofertę na zakup kompletu za 148zł.
Tomek - 03-01-2013, 22:11
Cytat: |
Czy ktoś może wypowiedzieć się na temat jakości i trwałości uszczelek marki AJUSA? Dostałem ofertę na zakup kompletu za 148zł. |
nie na przykładzie Galanta, a Sigmy, mogę stwierdzić, że jest to nic nie warte
148 zł, to za ajusę, moim zdaniem rozbój w biały dzień, nawet jak za komplet z gniazdami świec
Zolar - 03-01-2013, 22:51
Nigdzie nie mogę znaleźć nic poza Elringiem, Reinz i Ajusa. Ma ktoś może dostęp do czegoś lepszego?
Tomek - 03-01-2013, 22:52
oryginał z ASO ??
[ Dodano: 03-01-2013, 22:53 ]
stówka sztuka
uszczelka gniazda około 70 zł sztuka
więc to lepiej wyszarpać z Erlinga
Zolar - 03-01-2013, 23:08
Dzięki za odpowiedzi.
tomek84 napisał/a: | oryginał z ASO ??
stówka sztuka
więc to lepiej wyszarpać z Erlinga |
No ale wcześniej czytałem że parę osób narzekało na tego Erlinga?
Krzysek - 03-01-2013, 23:37
Ja mam pod pokrywami zaworów uszczelki erlinga , już z 5 tysięcy kilmetrów zrobiłem i jest sucho. Jak za mocno dokręcisz pokrywy i oprą się o głowice , to nie ma się co dziwić , że ciekną. 4Nm taką siła dokręcamy pokrywy jakby cosik .
Hugo - 04-01-2013, 07:56
Zolar napisał/a: | No ale wcześniej czytałem że parę osób narzekało na tego Erlinga? | Czytaj uwazniej, uszczelki pokryw masz wziąć oryginalne (ok. 100 zł/szt.), a uszczelniacze gniazd świec mogą być z Elringa. Krzysek napisał/a: | 4Nm taką siła dokręcamy pokrywy jakby cosik | Czyli niemalże palcami To nie wiem czy sam nieco nie przeholowałem.
Zolar - 04-01-2013, 09:10
Hugo napisał/a: | Zolar napisał/a: | No ale wcześniej czytałem że parę osób narzekało na tego Erlinga? | Czytaj uwazniej, uszczelki pokryw masz wziąć oryginalne (ok. 100 zł/szt.), a uszczelniacze gniazd świec mogą być z Elringa. |
Czyli 200zł na parę oryginalnych uszczelek pokryw i 70zł na uszczelki gniazd świec Erlinga?
