Nasze Miśki - EA2W '99 - stary alfer
KaWu - 10-09-2010, 11:31
| stary alfer napisał/a: | | Czujniki temperatury niby właściwe. Pozmieniał w programie. Wg niego były niewłaściwe. |
Jak nie jest pewny to niech sie podepnie na zimnym silniku i sprawdz jaka jest temp. na klimatroniku w Galu na zewn. i taka sama ma miec czujnik temp. reduktora. No moze pokazac z 2 ° wiecej.
| stary alfer napisał/a: | | Na razie przejechane 20 tys. bez siupów |
Jak na Alasce to nie uwierze.
Ona siadala przed 5K rpm w Colcie 4G92. A tam było 113 KM. A u Ciebie powinno byc 20KM wiecej a przede wszystkim wiekszy apetyt na paliwo ...
No chyba ze masz ustawione przelaczanie np. powyzej 4,5k rpm na benzyne. Albo jezdzisz na ubogiej mieszance i czujesz roznice w mocy auta w stosunku do Pb.
Reasumujac: pewnie masz Arctic
Cezar - 10-09-2010, 11:34
KaWu, a jak na oko odroznic Alaske od Artctica?
KaWu - 10-09-2010, 12:34
Np. główki śrubek
KaWu - 10-09-2010, 12:43
przykladowe fotki wrzucilem w temacie Colta żony:
http://forum.mitsumaniaki...p=747693#747693
stary alfer - 10-09-2010, 13:16
| KaWu napisał/a: | | Jak na Alasce to nie uwierze. |
W Polsce Głównie Dolny Śląsk i ostanie 4 tys. Zachodniopomorskie
| KaWu napisał/a: | | No chyba ze masz ustawione przelaczanie np. powyzej 4,5k rpm na benzyne |
6 tys.
| KaWu napisał/a: | | Albo jezdzisz na ubogiej mieszance i czujesz roznice w mocy auta w stosunku do Pb. |
Mistrz powiedział, że było zbyt bogato.
stary alfer - 10-09-2010, 13:17
| KaWu napisał/a: | | przykladowe fotki wrzucilem w temacie Colta żony: |
Porównam.
stary alfer - 19-09-2010, 15:57
Czy w EA występują stuki tylnego zawieszenia po deszczu/w deszczu?
Anonymous - 19-09-2010, 16:25
| stary alfer napisał/a: | | Czy w EA występują stuki tylnego zawieszenia po deszczu/w deszczu? |
w Twojej sztuce raczej tak
stary alfer - 19-09-2010, 16:32
| Derpin napisał/a: | w Twojej sztuce raczej tak |
Twoja pomoc jest zawsze nieoceniona
Anonymous - 19-09-2010, 17:01
| Cytat: | Derpin napisał/a:
Twoja pomoc jest zawsze nieoceniona |
wiesz, że zawsze do usług przyjedź dziś na spota to posłuchamy co tam popsułeś
stary alfer - 19-09-2010, 17:03
| Derpin napisał/a: | przyjedź dziś na spota to posłuchamy co tam popsułeś |
Wiem, wiem. Wały. Próbuję się wykurować i oszczędzam się przez weekend. W domu szpital.
Hugo - 19-09-2010, 17:15
| stary alfer napisał/a: | | Czy w EA występują stuki tylnego zawieszenia po deszczu/w deszczu? | Jestem na to uczulony przez CA0 , ale w moim EA nic takiego nie zaobserwowałem. Oczywiście oglądałem amorki tylne i widzę, że średnica sprężyny zawieszenia zmniejsza się ku dołowi i na samym dole już ciasno "obejmuje" amor, więc raczej żadne stuki stamtąd nie moga pochodzić, ale kto wie, co przy zużytych amorkach na nierównościach się będzie działo...
stary alfer - 19-09-2010, 17:22
| Hugo napisał/a: | | ale kto wie, co przy zużytych amorkach na nierównościach się będzie działo... |
Mam badanie z 08.02.10.
Zużycie:
LP - 66%, PP - 64
LT - 69% - PT - 64
Od badania przejechane 12 tys. km.
Cholera wie, może coś siada
Hugo - 19-09-2010, 18:41
| stary alfer napisał/a: | | Mam badanie | One są nic nie warte, tzn. te badania.
stary alfer - 22-09-2010, 14:50
Co do pukania w tylnym zawieszeniu to chyba znalazłem problem
ZNALEZIONY PROBLEM
