[97-04]Galant EAxA/W - [EA2A/W 2.0] Wymiana głośnikow tył przod
booohal - 28-05-2011, 13:43
Ja mam 18mm i gra jak trzeba. Mysle ze przy wyzszych to nawet po wycieciu tych plastikowych kółek przy tapicerce moze dotykac membrany. A co Ci tam w ogole dzwoni??
A c h e - 28-05-2011, 15:01
Z "dzwonieniem" chodzilo mi o membrane glosnika==>tapicerka drzwi, moze sie niejasno wyrazilem Masz 18 mm caly dystans od blachy do konca dystansu czy 18 mm sam pierscien ?? Pol drzwi juz Dynamatami wywalilem i tylko ten dystans mnie tam boli.. Zaloze osobny temat ze zdjeciami ja skoncze
booohal - 28-05-2011, 15:36
http://allegro.pl/uniwers...1614077024.html
taki mam dystans. przykrecilem go do tego oryginalnego bialego dystansu pod glosnikiem.
A c h e - 29-05-2011, 14:00
Uhm.. Czyli to jest na ori plastiku.. Nie drga Ci tam cos ?? Co za woofery siedza w drzwiach i jak sie spisuja na takim rozwiazaniu ??
booohal - 29-05-2011, 15:46
Nic nie drga. U mnie siedza renegade-y ze stajni hifonicsa. polecane jako porownywalne badz nawet lepsze od helixow db 62.1. oczywista 165mm.
A c h e - 30-05-2011, 12:19
Umowmy sie, ze te Renegady nie beda w stanie dobrze pierdyknac z drzwi Masz pod piecem czy radiem ?
booohal - 30-05-2011, 13:04
Radiem Ale planuje czterokanalowca kupic i wszystko ladnie polaczyc.
Witek7887 - 11-06-2011, 01:11
stworzył mi się problem a mianowicie
nie moge zdjąc boczków drzwi by dostać sie do głośników i je wymienić. Robie tak jak wyczytałem na forum ale to ani drgnie... ciągne i w bok i do góry i nic.... dodam że odkręciłem srubę pod lusterkiem w "raczce "od drzwi w klamce no i przy zamku. Nie chciałbym nic pourywać... Proszę kolegów o pomoc.
robertdg - 11-06-2011, 08:42
Na tapicerce są tez srubki zakryte kapturkami, rączke która zamyka się drzwi trzeba wyciągnąć
booohal - 11-06-2011, 16:52
Wittek7887 a skad jestes? Bo widze ze z łódzkiego. Jezeli poludniowa strona to mozesz podjechac i ci to zrobie.
Witek7887 - 12-06-2011, 12:17
ja z Głowna jestem, to miejscowosc miedzy łodzią a łowiczem, 10 km od strykowa. kurde te z kapturkami tez wykręcałem były bodajze 3, pod lusterkiem, i 2 przy mechanizmie zamka drzwi. "Rączke" od zamykania drzwi tez wyciągnąłem i ramke przy klamce od otwierania tez wyjąłem. No nic spróbuje jeszcze dzis sie z tym pobarować moze sie uda...
komarsnk - 12-06-2011, 12:22
| Witek7887 napisał/a: | ja z Głowna jestem, to miejscowosc miedzy łodzią a łowiczem, 10 km od strykowa. kurde te z kapturkami tez wykręcałem były bodajze 3, pod lusterkiem, i 2 przy mechanizmie zamka drzwi. "Rączke" od zamykania drzwi tez wyciągnąłem i ramke przy klamce od otwierania tez wyjąłem. No nic spróbuje jeszcze dzis sie z tym pobarować moze sie uda...
Pozdrawiam |
No to szarpiesz z wyczuciem i musi odejść
Witek7887 - 12-06-2011, 12:32
w prawo wzdłuż drzwi i lekko do góry tak ?
booohal - 12-06-2011, 13:59
Ja od dołu targałem... Tak jest najbezpieczniej. I siły musisz jednak dużo użyć. Zapinki się nie powinny pourywać. W civicach się np zawsze urywaja ale Galanty maja z lepszego plastiku.
A c h e - 12-06-2011, 23:31
Nie zapomnij o srubce w sterowaniu el.szyb Jest pod taka mala klapka schowana.
Bede za nie dlugo wklejal na forum wytlumienie calych drzwi - fotorelacja, wiec mozesz poczekac blizej nieokreslony czas
Tak na gibko:
