[07-XX]Lancer CYxA Techniczne - Filtr powietrza - układ dolotowy.
Lucas123w - 09-04-2014, 19:52
Greku1410, o stożkach sobie poczytaj w internecie.
| Greku1410 napisał/a: | | Mi się wydaje że dobrze utrzymany filtr (w sensie w czystości) się wiele więcej nie różni od takiej wkładki |
K&N ma zwiększoną przepustowość powietrza i czystość oryginału czy tańszego zamiennika nie ma znaczenia. Jest wykonany z innego materiału.
Greku1410 - 09-04-2014, 23:13
Właśnie chodzi mi o to że zarówno stożek jak i wkładka to ten sam materiał więc skoro stożki nie wpływają znacząco na moc to i taka wkładka nie powinna
.swat. - 11-04-2014, 23:02
Niby nie powinna ale jednak ma. Więcej powietrza oznacza pewnie bogatszą mieszankę czy coś w tym rodzaju. Tak jak wcześniej wspominałem auto zachowuje się tak jakby miał wyższy moment obrotowy. Auto dużo łatwiej nabiera prędkości, robi to swobodniej i robi to zdecydowanie z mniejszym wysiłkiem.
Sam wcześniej byłem sceptyczny, a jednak.
Greku1410 - 12-04-2014, 17:59
To w takim razie sam się może na taka wkładkę skuszę, żeby przekonać się na własnej skórze
Lucas123w - 12-04-2014, 18:09
Greku1410, miałem podobne przemyślenia ale po roku użytkowania twierdze że był wart zakupu.
prosto - 15-04-2014, 09:59
Panowie dziekuje za linki na pewno się przydają mnie, jak i pozostalym
Uwex - 24-04-2014, 11:23
pytanie do tych co kupili K&N - filtr był fabrycznie gotowy do założenia (nasączony olejem)
oczywiście ?
tyku - 24-04-2014, 11:57
| Uwex napisał/a: | pytanie do tych co kupili K&N - filtr był fabrycznie gotowy do założenia (nasączony olejem)
oczywiście ? | Oczywiście, że jest nasączony, ale i tak trzeba dokupić zestaw :Air Filter Cleaner i Air Filter Oil.
Uwex - 24-04-2014, 16:53
| tyku napisał/a: | | trzeba dokupić | - to oczywista oczywistość, ale z tym jest trochę czasu po zakupie filtra w takim razie.
bart210 - 24-04-2014, 18:17
Zamówiłem dzisiaj filtr K&N na intercars.com.pl. Cena 202zł + przesyłka.
Samochód ma 4 lata i ciągle fabryczny filtr. Sam jestem ciekaw czy nowy, lepszy filtr coś poprawi w dynamice.
Lucas123w - 24-04-2014, 22:50
bart210, 4 lata na fabrycznym to chyba jakiś rekord
U mnie po dwóch latach, oryginał nie wyglądał za wesoło. Samo to że filtr będzie nowy i da większą dawkę powietrza powinno być odczuwalne.
Janek_W - 24-04-2014, 23:06
Lucas123w, nie ma tragedii skoro bart210 przez te 4 lata zrobił tylko 20 tys. kilometrów
tyku - 25-04-2014, 11:52
| Janek_W napisał/a: | | przez te 4 lata zrobił tylko 20 tys. kilometrów | - nie możliwe, to nie może być prawda Myślałem, że mam najmniejszy przebieg z rocznika 2010
bart210, Na nowym filterku K&N dostanie takiego powera, jak na maluśkiej turbince
bart210 - 25-04-2014, 16:12
| tyku napisał/a: | | - nie możliwe, to nie może być prawda Myślałem, że mam najmniejszy przebieg z rocznika 2010 | Niestety to możliwe. Na pocieszenie dodam, że auto kupiłem na wyprzedaży w 2011r. więc jeżdżę nim 3 lata.
Filtr jest już w drodze. W przyszłym tygodniu postaram się napisać, czy da się odczuć różnicę między starym a nowym filtrem.
Lucas123w - 25-04-2014, 16:34
bart210, dokładnie kupiłem swojego w tym samym czasie a przebieg mam marny ledwo 30 tyś. Filtr wymieniałem przy przebiegu ok 16 lub 18 tyś i nie wyglądał za dobrze.
