Nasze Miśki - Pajęcza sieć na Mitsu by SPIDER-ek
SPIDER-ek - 17-08-2011, 12:09
Torp12, chodzi o szerokość, sądzę że nie wejdzie. Pierw muszę wymienić akumulator więc z lampkami dam spokój, bo i tak efekt białego zimnego jest średni.
Torp12 - 17-08-2011, 13:17
Wiem że chodzi o szerokosc ale skoro chciales jak najlepiej doswietlic to trzeba wsadzic jak najwieksze:) Nie wiem czemu Ci nie pasuje bialy zimny... Cieply to jest ze zwyklej zarowki a zimny to jak jakby ksenon ktory przeciez lepiej swieci:)
SPIDER-ek - 17-08-2011, 13:27
Torp12, wiesz biały zimny, drażni mój wzrok, ta barwa światła mi nie odpowiada. To tak jak są osoby których drażni światło słoneczne podczas jazdy, (np. moją żonę drażni), a mnie nie, nie muszę mieć przeciwsłonecznych okularów.
Podobnie jest z kolorem niebieskim i białym zimnym. Włożyłem do tylnych lampek bo myślałem że się przekonam, ale nie ma bata.
Może te xenonowe inaczej świeci, ale nie sądzę.
SPIDER-ek - 17-08-2011, 21:05
Właśnie jestem po wizycie kaczarta.
Wgraliśmy nowy soft 1.1.3 do kompa UKP. Więc jesteśmy w fazie testów:)
Dodatkowe opcje w 1.1.3:
- 2 języki menu (pl/ang)
- przebieg auta (całkowity)
- inpekcja/serwis z przypominaniem
- przypominanie o niewłączonych światłach
- informacja o gołoledzi
- możliwość zmiany jednostek (tj. prędkość kmh/mph, spalanie w l/100km lub mpg, dystans w km/mil, temperatura w C lub F itd.)
- ekran użytkownika - dowolnie konfigurowalny,
- możliwość aktywowania/dezaktywowania poszczególnych ekranów,
- obsługa dwóch analogowych czujników (dowolne 0-5V) - rysowanie przebiegu na ekranie,
- obsługa sondy szerokopasmowej (pomiar AFR),
- obsługa czujnika ciśnienia doładowania (jednostki bar lub psi)
Owczar - 18-08-2011, 00:44
A ja mam nowy soft od wczoraj
SPIDER-ek - 18-08-2011, 09:46
Oj tam oj tam Owczar, ja przedwczoraj nie miałem czasu
A dzisiaj przymierzam się do zakupu akumulatora. Mam na oku kilka baterii:
BERGEN AGM 60Ah
długość 246mm / szerokość 175mm / wysokość 190mm
BERGEN HighPower Hermetic 75Ah 760A
długość 278mm / szerokość 175mm / wysokość 175mm
BERGEN 74Ah 720A
EXIDE PREMIUM EA722 72 Ah / 720 A
EXIDE EXCELL EB740 74 Ah / 680 A
długość 278mm / szerokość 175mm / wysokość 190mm
Tylko martwi mnie wymiar wysokości 175mm, czy nie jest ona za niska i nie będzie latał na podstawce, obecnie mam baterie o wymiarach: długość 278mm / szerokość 175mm / wysokość 190mm i wszystko jest cacy. A jak będzie wysokości 175mm to nie wiadomo.
Owczar - 18-08-2011, 10:05
A nie masz pręta do przykręcania?
SPIDER-ek - 18-08-2011, 10:16
Owczar, mam, ale nie wiem jak daleko na nim jest gwint zrobiony, a nie mam samochodu przy sobie żeby sprawdzić, a chce kupić prezent galantowi:)
Ok wiem już jak z tym prętem:)
Owczar - 18-08-2011, 10:31
A ja nie mam Ale mimo tego daje radę od 3 lat
SPIDER-ek - 18-08-2011, 10:32
Owczar, jak Ci się podoba nowy soft?
Owczar - 18-08-2011, 10:43
No jak dla mnie rewelka Wszystko działa jak należy i program na PC też ma przyjemniejszy interfejs Nie miałem jeszcze czasu poustawiać serwisu, przebiegu itd. Zastanawiam się czy wpisać przebieg silnika, czy budy
SPIDER-ek - 18-08-2011, 12:39
Owczar, zgadza się podzielam twoją opinię, że kaczart dobrą robotę robi. Soft na PC dużo przyjemniejszy, a i ukryte funkcje ma:)
p.s ja już ustawiłem przebieg, i serwis, trochę trzeba się pobawić jeszcze. Zobaczymy jak w wersji angielskiej to się spisuje.
Owczar - 18-08-2011, 12:44
| SPIDER-ek napisał/a: | | a i ukryte funkcje ma:) |
Np logo galant
W porównaniu do kompa nestora to jest ziemia i niebo... No i podejście do tematu Kaczarta, który odpowiada na wszystkie pytania i wychodzi ku oczekiwaniom.
SPIDER-ek - 18-08-2011, 13:31
Owczar, zrobiłeś już dodatkowe przyciski?
Kaczart dba o produkt, więc to się chwali.
Owczar - 18-08-2011, 14:01
Jeszcze nie. Przyciski leżą pod konsolą. Muszę nawiercić dziurki.
