[02-06]Lancer CS0 - Miska olejowa - problem
zbychu74 - 28-09-2017, 22:30
Mnie się wydaje,że można ale ten kawałek o ,który jest krótszy trzeba dospawać kawałek rury.
cygan84 - 29-09-2017, 07:33
Z tym się licze,tylko czy krótszy się szybciej nie zniszczy?
zbychu74 - 29-09-2017, 07:51
Myślę,że jak kupisz dobrej jakości to chyba nie bo niby dlaczego.
Grendol - 13-03-2018, 07:54
Dobry ,czy miska olejowa będzie pasować od outlandera z tym samym silnikiem co w Lancerze 2.0
[ Dodano: 13-03-2018, 07:56 ]
a może ma ktoś namiar na miski olejowe z góry bardzo dziękuje ,.
Bizi78 - 13-03-2018, 08:31
http://allegro.pl/miska-o...7223960551.html
Grendol - 13-03-2018, 22:07
Dzięki Bizi78
nubi - 13-03-2018, 23:49
uu Nie tak dawno (grudzień?) były dostępne po 320 na alle, nie od japaneze -też u niego kupiłem- za 500 - więc promocja jest , ale nie ma co czekać, bo używki zostaną tylko. Miska OK, na silikon poszła, podobno uszczelki nie przewiduje producent, ale kto tam wie co na warsztacie opowiadają
Bizi78 - 14-03-2018, 00:20
| nubi napisał/a: | | Miska OK, na silikon poszła, podobno uszczelki nie przewiduje producent, ale kto tam wie co na warsztacie opowiadają |
Miska jest na silikon, dobrze mówią na warsztacie .
Co do ceny to jest popyt to cena rośnie a zamienników nie widziałem.
Dodatkowo pewnie niedługo skończą się stany magazynowe i będzie problem z nowymi.
Luqa - 11-04-2018, 18:13
Witam ,
jaka masę uszczelniającą polecacie zastosować do montażu miski olejowej i jaki czas jest potrzebny do jej wyschnięcia przed zalaniem oleju?
dagon84 - 12-06-2018, 16:36
http://allegro.pl/miska-o...acf77d00be2ff62
Czy miska z powyższej aukcji będzie pasować do Lancera 2.0 sport kombi, rok produkcji 2007?
Chciałbym się upewnić, z góry dziękuję za odpowiedź.
sla - 12-06-2018, 18:59
W/g mnie tak, ale masz w aukcji napisane" Jeżeli nie masz pewności czy pasuje napisz lub zadzwoń".
Wartburg87 - 13-06-2018, 19:52
Wyślij im Vin i ci powiedzą czy pasuje.
Ja kupiłem do 1.6 tydzień temu, podałem Vin i wszystko grało.
Bizi78 - 13-06-2018, 20:26
W zwykłym CS-ie 2.0 był tylko jeden rodzaj miski stosowany, o numerze MN163817.
Czyli powinna podejść .
nubi - 18-06-2018, 22:10
Na wygląd "zakładałem" identyczną. Dodam że przy zmianie kół na letnie zajrzałem i u mnie delikatnie podcieka od tej cieńszej strony - czyli nad wydechem. Jest tam trochę (tylko trochę) gorszy dostęp i sporo otworów. Coś się nie udało (wymiana na jesieni była), może za mocno docisnął, albo na tych śrubach ..
