[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Pedał hamulca wpada do podłogi
polaff - 27-03-2013, 13:58
| tomek84 napisał/a: | | polaff napisał/a: | | ktoś pisał, że po lifcie nie ma - może po drugim... |
po każdym lifcie jest |
to coś musiałem pokręcić
booohal - 28-03-2013, 13:00
Ale po lifcie podobno jest pusty w środku. Tak?
Ja nie wywalałem tego zaworu tylko go wybebeszyłem.
malina_drizzt - 28-03-2013, 18:49
| booohal napisał/a: | Ale po lifcie podobno jest pusty w środku. Tak?
Ja nie wywalałem tego zaworu tylko go wybebeszyłem. |
Reduktor po ostatnim lifcie opisany jest jako złączka czyli pewnie pusty.
dawido - 09-04-2013, 19:49
Panowie a jaki plyn hamulcowy polecacie?
sory ale gdzies widzialem i chyba przeoczylem.
pozdr
Sticker - 21-12-2013, 13:14
A ja mam następujący problem.
Co jakiś czas pedał hamulca robi się bardzo miękki jakby były zapowietrzone hamulce. Po podpompowaniu robi sie troszkę twardszy ale nie tak jak to powinno być. I teraz najlepsze. Pomaga odkręcenie korka od zbiorniczka płynu hamulcowego i podpompowanie hamulca i objawy znikają. Jak dla mnie wygląda to tak jakby w zbiorniczku czy pompie tworzył się podciśnienie i i cofało tłoczki w zasiskach. Macie jakieś pomysły ?
polaff - 21-12-2013, 16:27
Sticker, co prawda nie próbowałem u siebie odkręcać korka zbiorniczka, ale widzę, że mamy podobne problemy.
http://forum.mitsumaniaki...r=asc&start=435
robertdg - 21-12-2013, 16:38
| polaff napisał/a: | | nie próbowałem u siebie odkręcać korka zbiorniczka, | Spróbuj, wspominałem o tym
Sticker - 21-12-2013, 17:19
Czyli ten gumowy "balonik" zamontowany w korku od zbiorniczka powinien byc zciśnięty czy napełniony powietrzem przed zakręceniem korka ?
polaff - 21-12-2013, 20:56
robertdg, przeoczyłem tą podpowiedź, u mnie tak ciężko się otwiera ten korek, że nie wiem czy zbiornika nie urwę podczas odkręcania.
ALEX-77 - 26-01-2014, 00:31
A u mnie od dwóch dni taki objaw ,wciskam pedał hamulca i wpada do podłogi hamując pod koniec ,przy drugim wciśnięciu twardy jak skała i łapie jak żyleta , i tak w kółko ,czego to może być objaw ? tarcze OK,klocki OK zaczęło się jak przyszły teraz te mrozy .
Turbo - 26-01-2014, 00:57
mialem ostatnio tak samo, wpadal mi pedal do podlogi ;P dolalem plynu hamulcowego i po problemie
Witek vel Mysza - 26-01-2014, 07:46
U mnie też się coś pograciło w ten mróz. Może nie tak bardzo jak piszecie. Ale objaw polega na tym że na zimnym aucie i zimnych hamulcach pierwsze wciśnięcie jest jakby na lekko zapowietrzonym, tj. pedał wpada głębiej niż standardowo. Drugie przyciśnięcie ok. Po kilkunastu sekundach podobnie. Po rozgrzaniu hamulców wszystko wraca do normy. W dodatniej temperaturze tak nie było.
komarsnk - 26-01-2014, 14:01
Miałem to samo w poprzednim Galu i w tym mam tak samo. W tamtym częściowo udało mi się załatwić sprawę zmieniając gumki na pompie i zmieniając płyn na Ferodo.
Tylko że teraz nie wiem czy to była zasługa płynu (w układzie sprzęgła zmienił jego działanie diametralnie) czy samych gumek na pompie...
Zolar - 26-01-2014, 14:09
| ALEX-77 napisał/a: | | A u mnie od dwóch dni taki objaw ,wciskam pedał hamulca i wpada do podłogi hamując pod koniec ,przy drugim wciśnięciu twardy jak skała i łapie jak żyleta , i tak w kółko ,czego to może być objaw ? tarcze OK,klocki OK zaczęło się jak przyszły teraz te mrozy . |
Miałem identyczną sytuację w zeszłą zimę po zmianie klocków, tarcz z przodu i płynu hamulcowego. Przez pierwsze dwa tygodnie od wymiany było w porządku. Później w mróz poniżej 5 stopni przeleciałem przez skrzyżowanie na czerwonym. Prawie się zesrałem w spodnie.
Jak się później okazało mój mechanik źle odpowietrzył układ po zmianie płynu Dopiero chłopaki z SMM odpowietrzyli prawidłowo i hamulce są jak brzytwa.
polaff - 27-01-2014, 05:55
To może ja też mam nieprawidłowo odpowietrzone hamulce... kojarzy ktoś gdzie jest ten opis odpowietrzania układu w galu?
