[07-XX]Lancer CYxA Ogólne - Fabryczny zestaw głośnomówiący - Bluetooth Hands Free Module
Luk - 28-06-2009, 18:48
zelu, dobre pytanie Chyba WM6 albo WM6.1
W info o nsystemie jest WM 6 Professional, Sys. CE 5.2.1236 (wersja 17741.0.2.1)
Jak odebrałem samochód, to były pewne kłopoty z Bluetooth, czasami nie łączył się z samochodem, czasami jak ktoś dzwonił, to zrywał połączenie z modułem w samochodzie. Pomógł format telefonu i zainstalowanie sys jeszcze raz. Teraz jest OK, oprócz tych dziwnych komunikatów o baterii i sile sygnału...
No i jeszcze w opcjach sparowanego urządzenie bluetooth trzeba ustawić, żeby nie przekazywał wszystkich dźwięków do urządzenia (bo wtedy próbuje np. dźwięki Automapy przekazywać na głośnik w samochodzie, ale samochód tego nie rozpoznaje)
YANOUSHek - 28-08-2009, 10:04 Temat postu: Szybkie wyłączenie Bluetooth Czy jest jakaś magiczna metoda, aby szybko i łatwo (najlepiej jakimś przyciskiem) wyłączyć panią, która do mnie mówi przez głośniki.
Czasami się zdarza, że ją włączę, a później się okazuje, że żeby ją wyłączyć trzeba 3 razy powiedzieć "kansel". Da się w jakiś sposób wyłączyć ja od razu przyciskiem?
P.S. Wyłączenie stacyjki ucisza ją, jednak nie zrobię tego jadąc w trasie
Luk - 28-08-2009, 10:35
YANOUSHek, przytrzymaj dłużej przycisk z gębą.
scoro - 28-08-2009, 10:43
YANOUSHek, przytrzymując przycisk uruchamiający tę Panią przez dłuższą chwilę uciszysz ją
Natomiast jeżeli chcesz przyspieszyć jej gadanie czyli anulować jej gadanie np. w stylu "Calling XXX is that correct?" to wtedy wystarczy przycisnąć tylko na krótko ten przycisk i możesz odpowiadać na jej "retoryczne" pytanka
YANOUSHek - 28-08-2009, 11:42
Dziękuję bardzo za pomoc i wskazówki.
Lestat - 30-10-2009, 12:44 Temat postu: Bluetooth i iPhone 3G Czy ktos juz parowal iPhona 3G w Lancerku? Jesli tak to z jakim efektem? Ja mam 3G z firmware 3.1 + JB wiec teoretycznie nie powinno byc klopotow z podlaczeniem przez BT ale...wiadomo ze ten BT w iPhonie to taka troche prowizorka stad moje pytanko.
earphorny - 30-10-2009, 12:56
Przejdź się do salonu i poproś o sparowanie Twego telefonu w samochodzie testowym. Zrobiłem tak, bo słyszałem, że czasem są problemy z symbianowcami, ale zadziałalo bez problemu z moim telefonem (Nokia N73). A teraz już w moim miśku N79 też dobrze działa
piomic - 30-10-2009, 14:59
| earphorny napisał/a: | | czasem są problemy z symbianowcami | E50, 6230i, 7373 , LG Shine - bez problemów.
Luk - 30-10-2009, 15:14
ulrik, a czy iPhone w ogóle obsługuje profil bluetooth "headphone"? Łączy się ze zwykłą słuchawką bluetooth? Bo z tego co wiem, te poprzednie wykorzystywały bluetooth tylko do danych...
Anonymous - 30-10-2009, 15:22
| Luk napisał/a: | | a czy iPhone w ogóle obsługuje profil bluetooth "headphone"? Łączy się ze zwykłą słuchawką bluetooth? Bo z tego co wiem, te poprzednie wykorzystywały bluetooth tylko do danych... |
bez problemu
Tenzo - 30-10-2009, 16:13
Spiąłem bez problemu działa precyzyjnie wszystko jak trzeba. W dokładnie tej samej konfiguracji dodam.
iszkur - 30-10-2009, 18:36
Również bez problemu (pomijając dogadanie się z samochodem moją łamaną angielszczyzną:) ) podłączylem Iphona3G od Lancerka.
Lestat - 02-11-2009, 07:24
Suppper! Dzięki Panowie!!
Luk wlasnie bylo na odwrót iPhone nie byl w stanie przesylac danych i BT dzialal tylko do podpiecia sie do sluchawki
Lestat - 16-11-2009, 14:41 Temat postu: Bluetooth w Lancerze 2010 Witam,
czy ktos instalował sobie w Lancerze model 2010 Bluetooth'a? Wersje Inform oraz Invite nie maja HFS wobec czego pozostaje kupno i montaż dodatkowego modułu. W ASO koszt 800 zl ale nie wiem jaki maja model i jak to koniec koncow wyglada. Moze ktos widzial, wie jaki model montuja albo ma zamontowany i moglby pokazac fotki.
sla - 16-11-2009, 14:48
Lepszym i tańszym wyjściem będzie kupno nawigacji z BT.
