Zachodniopomorskie - dobry warsztat szczecin
Zajc3w - 29-05-2009, 18:46
| Misiooo napisał/a: | Plusik dla Auto ABC. Posłuchałem się Was i pojechałem tam, koleżka sprawnie to zrobił a jeszcze trafiłem na promocje cały serwis klimy 199zł |
to przepłaciłeś.
Na żeliwnej w Autoklinice pełen serwis klimy 156 zł, bez czyszczenia 120zł.
Opony polecam wymieniać w Art-polu na olszynki grochowskiej 11. Pierwszy serwis ogumienia, w którym prawidłowo dokręcili mi koła, tj kluczem dynamometrycznym.
kropa - 02-06-2009, 22:22
Gdzie w Szczecinie zrobię diagnostykę komputerową Carismy 1.6 2000r ? ASO woła 208zł
Problemy z obrotami i duszeniem się silnika zaczynają doskwierać, a czyszczenie przepustnicy nic nie dało
wash - 03-06-2009, 00:37
Wydaje mi się, że w auto arsie na Bronowickiej. Poza tym może się przydać jeszcze ten temat: http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=1981
Pozdrawiam!
kropa - 03-06-2009, 08:31
Dzięki
Temat widziałem, ale moja Cari coś średnio się łapie do tego opisu
W Auto Ars krzyczą 180-190zł wraz z regulacją.
Dorwałem jeszcze jeden warsztat > http://www.autopro.info.pl
turek61 - 03-06-2009, 19:46
Sprawdź ew. jeszcze tu:
Agrykolex sp. z o.o.
ul. A. Struga 78
70-777 Szczecin
tel. 091 812 78 81
i tu:
Auto Bruno
Szczecin - ul. Pomorska 115b
Serwis
Pn-Pt 8.00-18.00
Sb 8.00-14.00
n4p - 04-06-2009, 16:03
Witam,
Poszukuje dobrego i w miarę przystępnego (cenowo oczywiście) blacharza wraz z lakiernikiem. Znacie kogoś gdzie podejmie się wypukaniem, spawaniem i pomalowaniem kilku elementów w vw lt 35 2,4 benz 1993 (dostawczak służbowy). Blacharzy pełno ale potrzebuje dobrego.
Olek - 05-06-2009, 21:40
| kropa napisał/a: | Gdzie w Szczecinie zrobię diagnostykę komputerową Carismy 1.6 2000r ? ASO woła 208zł
Problemy z obrotami i duszeniem się silnika zaczynają doskwierać, a czyszczenie przepustnicy nic nie dało |
tylko nie jedz na swietopelka
bo tam typ po lewej stronie od bramy owszem mowi, ze moze podlaczyc Cari do kompa ale jak sie okazalo nie mial odpowiedniej wtyczki i wogole byl jakis nie zorientowany
nam w koncu bledy zczytal z deski, kazal odlaczyc na noc akumulator bo resetowanie u niego nic nie dawalo, powiedzial zeby przyjechac nastepnego dnia
dalej nic ale zaplacilismy typowi 40zl (zamiast 80) za to ze na dobra sprawe nam bledy zczytal
Bartek - 29-06-2009, 12:10
| arekp napisał/a: | Polece warsztat, w ktorym dzis moj misiek byl na operacji
Bogdan Czajka, ul.Pomorska 42, tel.: 600-394-799 |
Ja dla odmiany wszelkimi członkami ODRADZAM ten "serwis", po "reanimacji" przez nich przepustnicy GDi...... Kolega podesłał mi ten śmietnik, który ktoś rozbebeszył do cna, nie potrafił złożyć i skleił Poxipolem, co spowodowało tyle, że zanim udało mi się zmontować przepustnicę po sprawdzeniu, że problem leży po stronie włożonego TPSa obróconego wewnątrz o 180 st. rozpadła się.....
krisator - 29-06-2009, 14:31
Witam,
może szanowni forumowicze podpowiedzą gdzie można fachowo w Sz-nie zamontować czujniki parkowania przód+tył do Lancer'a Sportback'a 2009 (czujniki mam swoje)?
w ASO wołają za to kosmiczne pieniądze...
Rafal_Szczecin - 29-06-2009, 14:42
dowiedz sie , czy jezeli zrobisz to po za ASO to nie stracisz gwarancji
krisator - 29-06-2009, 15:34
z formalnego punktu widzenia - nie strace, poniewaz w przypadku potencjalnych problemow z autem bedzie trzeba dowiesc (ASO) konkretnego zwiazku przyczynowo-skutkowego wlasnej ingerencji (montaz czujnikow) z potencjalna awaria ktora sie pojawi... cos w tym stylu...
pozdrawiam,
K
Olek - 29-06-2009, 16:45
ja bym na twoim miejscu dowiedzial sie w ASO czy bedziesz w razie czego potraktowany tak jak piszesz
Rafal_Szczecin - 29-06-2009, 20:46
z ciekowsci ile spiewa sobie aso mitsu za dolozenie czujnikow ?
w volvo jest to prawie 2500 pln
krisator - 30-06-2009, 11:58
za montaz kompletu przod + tyl ok. 1100 pln (netto) jesli przyjedziesz ze swoimi czujnikami
michalz - 26-07-2009, 10:58
Witam,
Czy orientuje się może ktoś gdzie sprawnie i w miarę niedrogo pomalowaliby maskę mojej Cari? Nie jest to metalic i po myjniach, w tym po polerce mechanicznej, lakier jest mocno wytarty, jest też parę malutkich odprysków.
Wcześniej próbowałem poradzić sobie z tym za pomocą wosku koloryzującego, ale trzyma bardzo krótko i po deszczu jest podobnie.
