Nasze Miśki - 3000GT 94/SL - reaktywacja
piotr_bb - 22-01-2013, 21:23
| GóR3K napisał/a: |
Ciekawe czy mają w ofercie rozpórki do Sigmy (tak wiem Sigma to nie jest sportowe auto;p) |
ale rozpórka nie zaszkodzi zerknij na te wymiary jeżeli są takie same to pomierzę rozstawy śrub na kielich może podejdzie . Juz wcześniej przyglądałem sie Twojej furce znajomy ma taką samą i powiem kawał solidnego i ponadczasowego autka tylko do takich rarytasów to trzeba takich zapaleńców , którzy nie szczędzą czasu i kasiorki niewielu moich znajomych to rozumie
t0m3k - 23-01-2013, 22:23
może mnie będzie stać kiedyś na taką rozpórke to najwyzej zrobie na wymiar do mojej i Gór3k bedzie mogl sobie kupic tez bez problemu
mkm - 04-08-2013, 14:12
piotr_bb, ogrom własnoręcznej pracy, dokładność, staranność i podejście powala.
Jak będziesz miał luźny kolektor, to ponoć zima ma być długa tego roku
Pozdrawiam i miło było poznać.
piotr_bb - 04-08-2013, 22:48
Żebyś tego nie pożałował , ale faktem jest że jesteś maniakiem w polerowaniu i co najważniejsze wiesz na ten temat wszystko ja do tego nie mam serca , czasu i cierpliwości . Dzięki za pouczającą rozmowę i do następnego spotkania .
pawel.wkk - 15-09-2013, 23:36
Dopiero teraz trafiłem na ten temat, wow, miazzzzga... Coś nowego dzieje się w projekcie?
piotr_bb - 18-09-2013, 21:56
| pawel.wkk napisał/a: | | ... Coś nowego dzieje się w projekcie? |
Jak finanse pozwolą to na wiosnę 3,5 cm w dół i może sportowy kolektor wydechowy
piotr_bb - 28-03-2014, 20:08
Długo w temacie nic się nie działo , ale nadszedł czas na renowację tapicerki i paru dodatków .
Pierwsze podejście obszycie alkantarą nie wyszło najlepiej , za dużo przeszyć i nie wyglądało to zbyt ciekawie , więc czas na flokowanie ale problemem jest przygotowanie powierzchni pod flok jest z tym trochę zabawy .
Problemem był materiał z którego zrobione są boczki drzwi : trzeba dosłownie zedrzeć skaje naklejoną na prasowaną tekturę i tu przydaje się opalarka , po usunięciu okazało się że tektura nie jest w dobry stanie , zaczyna się kruszyć i rozwarstwiać .
Wymyśliłem że pokryję całą żywicą , która w genialny sposób związała luźne warstwy i je utwardziła , potem tylko małe zmatowienie i podkład epoxydowy dwie cienkie warstwy ( między nimi szpachla poliestrowa miękka jak na plastik w miejscach ubytków ) pod flokowanie żeby nie było widać przebarwień i żeby klej pod flok nie wsiąkał za szybko do podłoża bo mógłby nie trzymać . Przy okazji wygłuszyłem drzwi , teraz dopiero cicho się zamykają i nie zła kolumna się zrobiła .
Jeszcze odnowienie atrap na głośniki , nowy mieszek na dzwignię zmiany biegów , hamulec , przycisk zwalniania ręcznego z amelinum no i gotowe .
Na zakończenie jeszcze małe ulepszenie w oświetleni w podsufitce zrobiłem zasilacz 5V z wyłącznikiem pod zasilanie navi i kamerki bo cholernie wkurzyło mnie wiszące okablowanie , pajęczarnia idące od gniazda zapalniczki do w/w urządzeń a na koniec małe szaleństwo moduł domykania szyb polecam bardzo praktyczny .
piotr_bb - 21-10-2014, 23:39
Czas na małą nowelizacje :
Nadszedł czas na swap zacisków hamulcowych na czterotłoczkowe od wersji TT i co za ty idzie tarcze hamulcowe o rozmiarze 314 tak więc powinno hamować o niebo lepiej :
Tak wyglądają po zakupie , na szczęście kompletne nie brakowało niczego i w bardzo dobrym stanie jak na swój wiek ale to dopiero okazało się po rozczłonkowaniu zacisków .
A tak w trakcie renowacji i po gruntownym odnowieniu plus oczywiście adaptery do mocowanie bo zaciski z wersji TT różnią się sposobem mocowania od SL . Wymienione zostały wszystkie elementy gumowe odpowietrznik , na szczęście tłoczki były w stanie idealnym zero wżerów i praktycznie bez rdzy .
No i jeszcze nowe tarcze , ale to już bajka na przyszły rok bo finanse nie pozwalają a komplet tarcz 314 mm kosztuje prawie 2k .
Tomii - 22-10-2014, 07:53
no bardzo ładnie, małymi kroczkami do ideału
mjsystem - 22-10-2014, 07:59
Pięknie to wyszło. Skuteczność hamowania będzie mega
eremita - 22-10-2014, 09:30
LUBIE TO
Super maszyna i wielki szacun za włożoną pracę.
Ja własnie myślę czy galowi nie sprezentować rozpórki staffa.
Rockstone - 22-10-2014, 13:06
Jak czytam tego typu posty o naszych/waszych Miśkach to uświadamiam sobie że jednak nie pozbędę się swojej Carismy dzięki za inspiracje i życzę powodzenia w odrestaurowaniu Mitsu.
Fragu - 22-10-2014, 18:17
Mega!
Powiedz mi, jaki rozstaw śrub mocujących zacisk tam jest?
Marcino - 22-10-2014, 19:02
| Fragu napisał/a: | Mega!
Powiedz mi, jaki rozstaw śrub mocujących zacisk tam jest? |
Tal myślę ze jak by zrobił odpowiednie adaptery.... to do zwrotnic z gala można by załozyć prawie wszytko.
Tylko dawać 2k zł za tarcze.... a pewnie w mniejsze flgi niż 17 nie wejdą:)
Fragu - 22-10-2014, 19:05
Marcino, pytam z ciekawości, do gala nie bede juz montowal innych zaciskow - z vr4 mi pasuja.
