[07-XX]Lancer CYxA Techniczne - Czujnik ABS - komunikat ASC OFF SERVICE REQUIRED
lancer2009 - 26-12-2014, 17:36
Rozmawiałem z kolesiem ze salonu ale nie mitsu to mowił mi ze czasami przychodzili do nich klienci z taka sprawa a okazało sie ze czujniki byly zabrudzone w zime
daktaris - 26-12-2014, 21:30
u mnie pojawiało się to samo na moment ,czasem dłużej ale zawsze gasło. W serwisie powiedzieli że jak samo gaśnie to łapie jakiś błąd ale nie ma co się za bardzo przejmować (po podpięciu pod komputer okazało że to czujnik w lewym tylnym kole podaje że coś nie tak).
2 miesiące od momentu pojawienia się objawów wymienić musiałem łożysko z piastą,tylne lewe koło- łożysko zaczęło hałasować. Czujnik był ok. Do tej pory już 6 miesięcy i wszysko ok.
lancer2009 - 27-12-2014, 13:08
dziękuje bardzo bede musiał jechac pod komputer bo bez tego ani rusz do tego ta pogoda jeszcze ani abs ani asc. A czy jak odlacze od akumulatora to sie bledu nie skasuje ?
brylekVFR - 27-12-2014, 14:59
a po co?, jak będzie wszystko dobrze to sam się skasuje
lancer2009 - 27-12-2014, 17:11
Na razie od wczoraj jakoś się wył nie chce :/ a wcześniej to na jakaś godzinkę się zapalał
[ Dodano: 28-12-2014, 21:42 ]
Może ktoś się orientuje ile kosztuje wymiana czujnika abs?
Robert_N - 05-01-2015, 12:39
Ja płaciłem 80 lub 120 zł o ile dobrze pamiętam.
brylekVFR - 05-01-2015, 17:29
Minimum umiejętności, trochę chęci i sam wymienisz. Błąd po wymianie sam zgaśnie. A satysfakcja ze sam to zrobiłeś bezcenna.
Robert_N - 06-01-2015, 12:45
Zgadzam się, ale ja wszystko rozebrałem, śrubka była tak skorodowana ze ukręciła pomimo opukiwania, zlewania różnymi preparatami itd. itp. więc podjechałem do mechesa bo nie miałem pomysły co zrobić a narozrabiać za bardzo nie chciałem .
lancer2009 - 07-01-2015, 20:54
Jutro jade do mechaniaka dam znać co było i ile
marcin6767 - 08-01-2015, 16:02
Witam .Mam dokładnie ten sam problem .Zaczęło się miesiąc temu,ostatnio abs z asc wyłączyły się w piątek w zeszłym tygodniu,po kilku kilometrach błędy znikły i wszystko było ok,aż do dziś kiedy wybrałem się na zakupy 25km od miejsca zamieszkania.W drodze powrotnej gdy wjeżdżałem już na podwórko oczywiście znów pojawiły się komunikaty że abs i asc nie działają.
edit Nie zaczynaj innych wątków w jednym temacie.
mjsystem - 08-01-2015, 16:31
| marcin6767 napisał/a: | | .Mam dokładnie ten sam problem | w ASX czy Lancerze?
marcin6767 - 08-01-2015, 17:25
ASX 1.8 diesel
mjsystem - 08-01-2015, 20:39
| marcin6767 napisał/a: | | ASX 1.8 diesel | Zapraszam więc do działu ASX To jest dział Lancera
marcin6767 - 08-01-2015, 20:45
W dziale asx nie ma nic na ten temat !!!! Problem jest ten sam co w lancerze
mjsystem - 09-01-2015, 08:47
| Cytat: |
W dziale asx nie ma nic na ten temat !!!! Problem jest ten sam co w lancerze |
To załóż nowy. Proste. Oczywiście nie zabraniam Ci tu pisać, żebyś mnie źle nie zrozumiał., ale z zasady wypada pisać w dziale auta posiadanego.
Zanim napiszesz :
1. Sprawdz czy temat cie nurtujacy nie pojawil sie juz na tym forum
2. Jesli znalazles podobny temat kontynuj watek
3. Jesli nie, smialo pisz nowy temat bo forum jest user friendly i mod przeniesie lub "z edytuje".
Tak więc punkt 3 jest jak najbardziej OK. Do dzieła
