Nasze Miśki - tomusn - Colt Z34A allshift - ciąg dalszy
Seichan - 19-10-2014, 22:44
Bez kodu byłoby prościej obejrzeć
Ale super wygląda!
tomusn - 19-10-2014, 23:27
mjsystem - 20-10-2014, 09:03
| tomusn napisał/a: | Zrobiłem mały mix.
Fotel lewy: stelaż mój, poducha moja, pokrowiec skóra.
Fotel prawy: stelaż ang, poducha z lewego ang, pokrowiec skóra.
Oba fotele mają podnoszenie i wszystko działa jak trzeba. |
Fajny pomysł Tomku. Gratuluję
| tomusn napisał/a: | | Jak wygładzić skórę? |
Naciągnąć się nie da. Fałdki zawsze zostaną.
tomusn - 20-10-2014, 13:06
jak się siedzi to nie widać
mjsystem - 20-10-2014, 13:51
| tomusn napisał/a: | | jak się siedzi to nie widać |
Wniosek - auto nie lubi być puste
Żona do męża: pamiętasz datę zakupu auta?
Mąż: oczywiście 13.09.2011.
Ż: to jak to jest, że to pamiętasz a nie pamiętasz, kiedy ja mam urodziny???
M: kochanie, bo w aucie częściej przebywam
Tak więc.....
mkm - 20-10-2014, 22:06
Bez wprawy będzie ciężko.
Dobry tapicer - poczaruje "temperaturą i wilgocią" i skórę "wyprasuje"
Zapiąłeś wszystkie "spinki", wszystko co rozkładałeś złożyłeś "na oryginał" - jakieś tekturki, podklejenia, skrawki materiału (nie wiem co tam wymyślili ).
Skóra nie była nigdzie podklejona do fotela?
jacek11 - 20-10-2014, 22:24
Nie wygląda źle zalety poznasz dość szybko.
Pozdro
tomusn - 22-10-2014, 00:48
| mkm napisał/a: | Zapiąłeś wszystkie "spinki", wszystko co rozkładałeś złożyłeś "na oryginał" - jakieś tekturki, podklejenia, skrawki materiału (nie wiem co tam wymyślili ).
Skóra nie była nigdzie podklejona do fotela? |
Spinki - tak, wzdłuż szwów sa takie plastikowe listewki i one wchodzą w zaczepy w piance.
Jest oryginał - dodam jeszcze że poducha lewa i prawa są takiego samego kształtu. Pianka pasażera ang (lewa) siedzi u mnie jako pianka pasażera (prawa).
Tekturek, podklejeń nie ma, na bocznych częściach poduszki są jakieś skrawki.
Nie, nie była podklejona, czytałem że fałdy to norma - można poprawić, ale fałdy wrócą.
Jak się siedzi to nie widać
Najtrudniej zdjąć listewkę zaczepioną z przodu na metalowej taśmie z wypustkami. No i nie zdejmowałem dźwigni, ta od pochylenia - przecisnąłem materiał szczeliną, a od strony podnoszenia - trzeba rozcinać (albo ściągnąć dźwignię), bo jest otwór w materiale.
tomusn - 20-03-2015, 23:19
no stało się, przerysałem Colta - a 10 lat parkuję w tym miejscu...
Spieszyłem się chyba i za mocno naddałem. I mam ładne kreski na zderzaku, już na rancie nadkola.
Czy trzeba malować cały zderzak, bo ja bym zrobił tylko ten rant.
Czy warto robić z AC?
robertdg - 21-03-2015, 08:43
Wrzuć foto
tomusn - 21-03-2015, 12:52
proszę, w galerii na G+:
https://plus.google.com/110600778517748281485/posts/LVn4rWgYXWA
mkm - 21-03-2015, 17:39
tomusn, pojeździj i popytaj.
Ci co robią wpyłki "smart repair" "dent repair" "poprawki lakiernicze" mogą zrobić sam narożnik - lakiernikom się nie chce bawić i malują całość.
Koszt praktycznie taki sam.
tomusn - 21-03-2015, 19:41
Wolałbym sam rant, jak źle dobierze odcień, to się będzie rzucać w oczy od razu...
A może wymienić cały zderzak, podejdzie od 3D lub innego sportowca, czy są inne mocowania?
Bizi78 - 21-03-2015, 20:03
| tomusn napisał/a: | | A może wymienić cały zderzak |
A myślisz, że trafisz na idealny odcień .
Dobry lakiernik powinien dobrać odpowiedni kolor.
Ewentualnie pomaluj cały zderzak i tak pewnie wyjdzie taniej niż zakup używki .
tomusn - 16-04-2015, 14:40
Klima znów sprawna - była nieszczelna na połączeniu przewodu do sprężarki - wymieniono o-ring.
Teraz czekamy na ciepełko żeby sprawdzić jak działa
i przy okazji:
ubezpieczenie na rok w
Generali
OC+AC+NW=984zł
367+562+55
