Nasze Miśki - CA4A Błękitne Malibu
Tomek - 18-01-2013, 19:32
| Marcin-Krak napisał/a: | | rapart napisał/a: | | Wytrzymało u mnie 2 lata, |
To albo wcale takie szałowe nie było, albo na prawdę lekko nie miało |
Marcin, całość brzmi tak:
| rapart napisał/a: | | Wytrzymało u mnie 2 lata, u poprzedniego właściciela 4? |
czyli nie tak źle
rapart - 18-01-2013, 22:47
Dokładnie tak - ja jeździłem 2 lata i zaczęło się ślizgać, a poprzedni właściciel zrobił chyba 4, jeśli dobrze liczę. Czyli 6 lat i zmiana sprzęgła, co moim zdaniem przy takiej cenie jest w miarę logiczne. Ale powtórzę - jeśli Valeo, to tylko OEM, nigdy PHC Valeo.
rosomak1983 - 20-01-2013, 01:30
tomek84, Co do wycieraczek to jest sposób na naprawe. Dokładnie takie same plastikowe przeguby sa w wielu japoncach np honda civic zelazko, nissan sunny...
NIestety ciezko jest wyjac a nawet prawie niemozliwe zeby wyjac ten plastik bez uszkodzenia. Ja po prostu uciałem kawałek mechanizku (mały kawałem z tym przegubem) z hondy civic i wspawałem odpowiednio katy długosci etc (rekami fachowca) w mój mechanizm jakies 3 lata temu chodzi do dzis jak malina bez luzów itp.
Acha jest jeszcze jeden problem... ciezko wykrecic ten mechanizm bo sruby lubia sie ukrecac...
Tomek - 21-01-2013, 13:31
| tomek84 napisał/a: | czy GL-5, to jest klasa lepiej od GL-4 i można też zalać?
czy tylko GL-4? |
| Hugo napisał/a: | | tomek84 napisał/a: | | czy tylko GL-4? | Tylko GL-4. |
wobec tego takie pytanie:
czy może być olej przekładniowy spełniający normy GL-4 i GL-5 ?? jednocześnie
czy jest to jedynie błąd/wymysł sprzedającego olej
poradzi ktoś jeszcze coś w temacie dywaników gumowych ?
jakiś link z allegro, co pasuje, bo po tych zdjęciach to ciężko stwierdzić
Tomek - 21-01-2013, 20:34
Malibu is dead
kontrolnie chciałem otworzyć i sprawdzić co się dzieje w środku (bo z zewnątrz kiepsko - 1cm lodu)
niestety nie żyje
aku zdechł, także go wyciągnąłem, żeby już całkiem nie padł
Andrew - 21-01-2013, 21:31
| tomek84 napisał/a: | Malibu is dead
niestety nie żyje
aku zdechł |
Takie dead, to nie dead
fj_mike - 21-01-2013, 22:02
| tomek84 napisał/a: | | Malibu is dead |
Zmartwychwstanie za parę złociszy
rosomak1983 - 21-01-2013, 22:09
To jest sleep... bez dramatyzowania mi tu
Tomek - 21-01-2013, 22:17
| fj_mike napisał/a: | | tomek84 napisał/a: | | Malibu is dead |
Zmartwychwstanie za parę złociszy |
jakby tylko warunki atmosferyczne pozwalały mi na podjechanie pod dom, to już by zmartwychwstał
tzn. podjechać mogę, ale z powrotem już będzie ciężko
raz się udało, drugi raz nie będę próbował
ozzy89 - 21-01-2013, 23:32
dywaniki gumowe kupiłem na allegro jeszcze za czasów CA1A uniwersalne coś takiego http://allegro.pl/mitsubi...2898205454.html
aku padł ? u mnie ostatnio stał nie odpalany tydzień, raz prawie miesiąc i ładnie kręcił. Wymieniałem go ostatniej zimy jak się Centra wylała siarką. Naładuj go, a pewnie długo na nim pojeździsz szkoda, że do mnie nie masz paru km, bo bym go wziął na tester.
Tomek - 22-01-2013, 08:04
| ozzy89 napisał/a: |
aku padł ? u mnie ostatnio stał nie odpalany tydzień, raz prawie miesiąc i ładnie kręcił. Wymieniałem go ostatniej zimy jak się Centra wylała siarką. Naładuj go, a pewnie długo na nim pojeździsz szkoda, że do mnie nie masz paru km, bo bym go wziął na tester. |
no właśnie mnie to dziwi, bo stał tylko 4 dni
nie wiem, może zostawiłem coś włączonego, jakąś lampkę, ale nie wydaje mi się
Tomek - 22-01-2013, 19:34
Colcianka reaktywowana
musiałem też zrzucić ponad 1cm lodu, z dobre 30 minut mi to zajęło
rundka honorowa wokół wsi wykonana
pytanie do ozzyego: pisałeś coś w ogłoszeniu na otomoto, że kasowałeś kiedyś błąd SRS
to była prawda? czy "prawda"?
jeśli tak, to w jaki sposób ko próbowałeś skasować?
Marcin-Krak - 22-01-2013, 19:36
| tomek84 napisał/a: | | musiałem też zrzucić ponad 1cm lodu, z dobre 30 minut mi to zajęło |
I tak szybko, mi ponad godzinę to zajęło
Tomek - 22-01-2013, 19:44
| Marcin-Krak napisał/a: | | tomek84 napisał/a: | | musiałem też zrzucić ponad 1cm lodu, z dobre 30 minut mi to zajęło |
I tak szybko, mi ponad godzinę to zajęło |
ja ograniczyłem się do 4 szyb (bez tylnych bocznych) i maski (którą po prostu porządnie zamknąłem )
tylna szyba podgrzana, więc żadna filozofia
no i w większości na drzwiach, błotnikach i dachu lód daje jest, ale to już tak zostanie do roztopów, albo do wizyty w bonarce
Galanta dzisiaj rozmroziłem w bonarce, i średnio tak z połowa ludzi tam była w podobnym celu
m6riano - 22-01-2013, 21:26
| tomek84 napisał/a: | | może zostawiłem coś włączonego, jakąś lampkę |
zmień na ledy-następnym razem nie będziesz miał takich problemów..;-)
