[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Chłodnica wody
Owczar - 18-11-2015, 13:14
Ja bym nie ryzykował. Nie dość że zamiennik to jeszcze cienszy.
Na pewno nie będzie tak samo wydajna...
wonsz - 18-11-2015, 13:17
No właśnie. No to odsyłam.
W takim razie najtańsza wersja odpada, bo nie ma jej w ogóle dostępnej. Pozostaje chyba intercars. Tylko muszę kogoś ze zniżkami namierzyć.
Owczar - 18-11-2015, 15:33
Zamienniki juz same w sobie mają mniej lamelek. Mniej lamelek to już mniejsza powierzchnia czynna. Różnice mogą sięgać nawet 1/3. Jak do tego dodamy mniejszą grubość to powierzchnia jest mniejsza o połowę. Z nissens nie ma zamiennika?
[ Dodano: 18-11-2015, 15:37 ]
Straszna nędza z tymi chlodnicami. Nissens w intercars ponad 800 zł!!
wonsz - 19-11-2015, 11:51
Dzwoniłem do zakładu gdzie naprawiają chłodnice. Facet pytał się czy ta chłodnica jest z tych "naprawialnych" ... Ktoś poratuje?
Owczar - 19-11-2015, 11:57
Teoretycznie każda jest naprawialna. Ale naprawa ma sens jeśli wyciek nastąpił w wyniku uszkodzenia a nie zgnicia ze starości.
wonsz - 19-11-2015, 12:51
Zauważyłem pęknięcie na górze, tam gdzie jest ten plastik. Więc chyba w grę wchodzi naprawa.
Owczar - 19-11-2015, 13:35
Naprawić można. Ale za chwilę padnie rdzeń. Opłaca się naprawiać nowe chłodnice które zostały uszkodzone w kolizji itp a cena nowej to duży wydatek. Regeneracja starej to jak kupno używki.
wonsz - 23-11-2015, 13:42
Rzeczywiście. Chłodnicy nie da się naprawić. Zamówiłem od japaneze nową za 450zł :/ Zaniepokoiła mnie mianowicie, jedna rzecz.
Jak koleś zobaczył jak ten płyn się grzeje, to powiedział, że uszczelka pod głowicą będzie do wymiany.
W co mi się wierzyć nie chce, bo temperatura na wskaźniku nigdy nie poszła powyżej połowy. Płynu w wyrównawczym przybywa po nagrzaniu. Nie bulgocze, płyn raczej czysty. Nie dymi z rury.
Sprawdzałem wężę, ten górny jest tak gorący, że aż parzy lekko. Za to ten dolny, tylko lekko ciepły.
Wentylatory po włączeniu klimy chodzą.
Martwię się za to tym, że teraz pod blokiem jak parkowałem na wstecznym to mi zgasła. Za niskie obroty były.
Hugo - 23-11-2015, 14:15
wonsz, masz LPG? Jeśli tak to przy niskim stanie płynu w układzie chłodzenia będzie gasł.
wonsz - 23-11-2015, 14:40
Tak LPG. No ale niby płynu jest ok.
Wymienie chłodnice i zobaczymy.
Ewcia80 - 19-12-2015, 23:24
Hejka.Czy Wy robicie "okresowe" płukanie układu chłodzenia/chłodnicy?Czy wizualnie da sie okreslić w jakim stanie jest chłodnica?Czy wymienialiście chlodnice dlatego źe już miała kilkanascie lat,czy po prostu bo sie popsuła?Jakie są najczęstsze objawy awarii chłodnicy w galantach 2.5 v6?
Shockwave - 19-12-2015, 23:37
Objawy są takie ze zagotujesz jednostkę jeśli chłodnica będzie niedrożna lub termostat zatrzyma sie w pozycji zamkniętej.
Do sprawdzenia w jakim stanie jest ciecz chłodząca służy glikometr.
Jeśli wszystko jest ok i silnik trzyma optymalna temperatura pracy to nie masz się o co martwic
Owczar - 20-12-2015, 01:32
Chłodnica po tylu latach zaczyna cieknac.
Ewcia80 - 20-12-2015, 08:03
No własnie mojemu znajomemu,który jeździ 2.5 v6 tiptronic z 1999 roku chłodnica puściła na górze niedaleko korka.Tam jest ona zrobiona z plastiku.Jakie są jeszcze najbardziej "typowe" miejsca,z ktorych lubi przeciekać?
Owczar - 20-12-2015, 10:59
Właśnie to miejsce które napisałaś i analogiczne na dole. U mnie jedna puściła na dole a druga na górze. Nie znasz dnia ani godziny. Chłodnica z końca 2000 roku puściła z dnia na dzień. Na szczęście wyciek był umiarkowany i dało się dojechać do domu.
