Nasze Miśki - [EA2A] Czarny Elegance
m6riano - 29-12-2013, 13:02
wlutuj diode fi3 12woltową i po sprawie..;-)
Anonymous - 04-01-2014, 01:05
Ostatnio gdzieś w tłumiku pojawiła się dziura. Dzisiaj wjechałem na kanał, dziura zlokalizowana w łączniki elastyczny. Okazało się, że jest to najmniejszy problem. Przy okazji oglądania podłogi i kielichów od spodu zauważyłem, że koło pasowe na wale ma lekkie bicie. Jest widoczne gołym okiem. No i teraz się zastanawiam, w Intercarsie nic nie mogę znaleźć po numerach części. Znalazłem w innym sklepie koło pasowe febesta za 233zł, prawdopodobnie jutro zadzwonię do sklepu w Białymstoku i ich wypytam czy coś znajdą. Niżej wrzucam link do filmiku. Nie wiem czy dobrze to widać, ale myślicie że takie bicie kwalifikuje koło do wymiany?
http://www.youtube.com/watch?v=uMoCla7i2Bk
robertdg - 04-01-2014, 09:05
Ono dopiero zaczyna sie psuć, albo było kiedyś źle zawulkanizowane, tak czy inaczej lepiej by nie zaczeło się bardziej gibać bo zniszczy obudowe rozrządu i sam rozrząd, tu masz numery OEM: MD338320 zamienia się na MD376058
Anonymous - 04-01-2014, 14:31
No niestety nigdzie w Białymstoku koła nie dostane. Na zamówienie jedynie oryginał z ASO. Zna ktoś jakiś sklep w którym mają te koła w zamiennikach ? Nawet w IC nic nie znajduje po numerach części.
robertdg - 04-01-2014, 17:29
Oryginał http://allegro.pl/galant-...3815847361.html
Ciekawe czy to by pasowało http://allegro.pl/mitsubi...3849495990.html wygląda podobnie, ale czymś się może róznić bo numery OEM sie nie zgadzaja
jacekxx - 04-01-2014, 18:10
http://forum.mitsumaniaki...=83608&start=30
W tym temacie kolega dopasował koło pasowe wału z jakiegoś hyundaia. Cena połowę mniejsza od koła do mitsubishi.
Anonymous - 05-01-2014, 20:26
Tłumik pospawany. Kupiłem złącze 300x60 (takie wymiary znalazłem gdzieś na forum), nie bardzo pasowało ale po kilku przeróbkach udało się pospawać. 3 stycznia do samochodu wskoczył podtlenek LPG, póki co spisuje się świetnie, nie ma różnicy miedzy jeździe na gazie a benzynie. Instalacja bardzo ładnie ogarnięta. Wkrótce postaram się wrzucić kilka fotek samochodu
Co do koła pasowego jeszcze się wstrzymam. Bicie jest w granicach 1-2 mm, więc póki co tragedii nie ma. W międzyczasie porozglądam się za jakimiś zamiennikami
sveno - 05-01-2014, 21:01
| bielak930 napisał/a: | | Bicie jest w granicach 1-2 mm, więc póki co tragedii nie ma. | paski dostają po gumie... lepiej rozglądaj się za nowymi.
Anonymous - 06-01-2014, 01:26
Paski osprzętu są nowe więc powinny trochę wytrzymać.
No i dopiero dzisiaj zauważyłem, że nie pali mi się podświetlenie regulacji wysokości świateł. Myślałem, że padła tylko dioda ale okazało się że regulacja nie działa całkiem :/ Domyślam się, że coś skiepścili przy montażu lpg. Sprawdzałem wszystkie bezpieczniki no i wszystkie są ok. Jak myślicie co mogło się stać ?
No i naprawione. Okazało się, że źle powpinali wtyczki.
Anonymous - 29-03-2014, 17:55
Wrzucam obiecane fotki tego jak wygląda instalacja. Trochę późno no ale cóż
Wygląd podświetlenia diodami w środku
Wypadałoby przylutować diody we włączniku halogenów bokiem aby wszystko równo świeciło ale strasznie nie chce mi się rozbierać znowu tej kratki
No i kilka fotek z tego jak misiek wygląda teraz
Anonymous - 17-05-2014, 17:39
Fotka z dzisiejszego mycia :
Sunderland86 - 17-05-2014, 18:17
| bielak930 napisał/a: | Fotka z dzisiejszego mycia |
"Panowie, pijcie dalej sami. Ja już widzę białe samochody"
Anonymous - 20-05-2014, 20:20
Dzisiaj odnowiłem kierownicę. Koszt 35 zł a efekt naprawdę świetny.
fj_mike - 20-05-2014, 21:19
Efekt świetny. Oby tylko długo trzymał
bialyjayz - 20-05-2014, 22:16
| bielak930 napisał/a: | | Dzisiaj odnowiłem kierownicę. Koszt 35 zł a efekt naprawdę świetny. |
jak gdzie kiedy za ile? jeśli można oczywiście
