[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Jakie Świece zapłonowe?
Dman666 - 01-07-2009, 11:55
| swinks_UK napisał/a: | Nie baw się ze szczelinomierzem.
Jak potrzebujesz świece 0.8mm do gazu, to kup Denso Iridium Tough VK22. Z tańszych opcji NGK BKR7EIX. Obie są o jeden poziom "zimniejsze" niż do benzyny, i mają szczeliny 0.8mm. |
Ale czy aby na pewno do LPG stosuje sie mniejszy odstep? Pytam bo od tygodnia mam LPG i oczywiscie szarpie wiec do wymiany albo kable albo swiece...
Anonymous - 01-07-2009, 12:55
Tak, ze wzgledu na inna charakterystyke spalania przy zastosowaniu LPG.
Poczytaj TUTAJ
Dman666 - 01-07-2009, 13:16
| Bogas napisał/a: | Tak, ze wzgledu na inna charakterystyke spalania przy zastosowaniu LPG.
Poczytaj TUTAJ
Pozdrawiam |
Ok czyli wychodzi, ze NGK BKR7EIX (bo z tymi Denso na 0,8 to jakas kicha). A czy ktos uzywal innych swiec, np swiec z tego sznurka Iskra Super Gas?
Anonymous - 01-07-2009, 21:17
Tak. Sprawują się bardzo dobrze.
swinks_UK - 01-07-2009, 22:53
| Dman666 napisał/a: | | ...bo z tymi Denso na 0,8 to jakas kicha) |
??? jaśniej proszę...
Dman666 - 03-07-2009, 12:02
| swinks_UK napisał/a: | | Dman666 napisał/a: | | ...bo z tymi Denso na 0,8 to jakas kicha) |
??? jaśniej proszę... |
Z dostepnoscia tych Denso marnie...
BTW: U mnie jest tak, ze na LPG szarpie....nie mam nikogo z kim moglbym sie zamienic na chwile kablami i stwierdzic jednoznacznie, ze to swiece. A koszty spore:
-kable: Sentech 150
-swiece: NGK 6*50
Pewnie skonczy sie na tym, ze bede na raty robil bo znacze od wymiany kabli. BTW-nigdy tego sam nie robilem, czy to wymaga jakichs dodatkowych zabiegow?
swinks_UK - 03-07-2009, 20:57
W silniku V6 masz do ściągnięcia kolektor dolotowy by wymienić 3 świece na tylnym banku. Trudne nie jest ale za to pracochłonne.
Jak powoli się zabierzesz i obejrzysz dokładnie to złapiesz metodę. Kolektora nie musisz ściągać, wystarczy do mocno odsunąć ("wychylić") bez odkręcania przepustnicy. Pamiętaj o śrubach mocujących kolektor z tyłu od strony grodzi. Dobrze za to jest odkręcić rurę dolotu z przepustnicy.
Ponieważ roboty dużo, to radzę ci byś wymieniał świece i kable za jednym zamachem.
idas - 15-09-2009, 14:54
To ja dopiszę swoją opinię:) Jak dotąd miałem jedną tylko wymianę świec- z NGK na NGK:) dzisiaj jednak postanowiłem sprawdzić Denso, a dokładniej Denso K20PR-U11. Poprzednie NGK miały przejechane 15kkm i w sumie nie było konieczności wymiany bo sprawowały się dobrze, wolę jednak na czas wszystko serwisować - stąd wymiana. Powiem tak-nigdy więcej NGK... Silnik naprawdę dostał kopa na tych Denso! I aby była jasność NGK były made in japan. Na razie zauważyłem zdecydowanie lepszą reakcję na wciśnięcie gazu, wkrótce przekonam się jeszcze czy bieg jałowy silnika się poprawi:) W każdym razie polecam DENSO, szczególnie, że praktycznie nie odbiegają ceną od NGK (sam kupiłem po 8 zł/sztukę-DJ Parts we Wrocławiu).
Borys232 - 08-10-2009, 19:07
Muszę troszkę odkopać temat bo mam problem.
Przeczytałem cały ten temat, ale nie uzyskałem jedno znacznej odpowiedzi.
Otóż moje pytanie brzmi: Jakie świecie najlepiej nadają się do 2.5 V6 z gazem?
Są różne opinie i sam nie wiem czy jak mam gaz to muszą być inne czy nie, jeżeli ktoś jest obeznany proszę o odpowiedz.
Z góry dzięki za odpowiedź. Pozdrawiam
czekoladka_1981 - 08-10-2009, 22:55
| Borys232 napisał/a: | Przeczytałem cały ten temat, ale nie uzyskałem jedno znacznej odpowiedzi.
Otóż moje pytanie brzmi: Jakie świecie najlepiej nadają się do 2.5 V6 z gazem? |
A przejrzałeś TEN temat? lub poszukaj >>>TUTAJ<<< na nurtujący Cię problem
Jonny156 - 11-10-2009, 20:00
Witam
Odkąd zrobiło się rano dość wilgotno, po zapaleniu mojego miśka cały silnik drży prze ok 1-2 min., jak trochę się rozgrzeje wszystko jest ok.
Pewnie jest to spowodowane zużyciem kabli.
Z przeczytania tego tematu dowiedziałem się że świece to Denso K20PR-11U, natomiast nie mam pojęcia jakie kable kupić? Może Seiwa?
Silnik to 4G63 136KM, 2.0 16V 1997 r.
Na allegro spotkałem się z tym że oferują tylko 2 kable?? Nie powinny być 4
Bardzo proszę o pomoc.
Hugo - 11-10-2009, 20:30
| Jonny156 napisał/a: | | spotkałem się z tym że oferują tylko 2 kable?? Nie powinny być 4 | Nie. Są 2 kable i 2 fajkocewki dostępne tylko w ASO.
Jonny156 - 11-10-2009, 20:47
Jak to tylko w ASO?
Nie ma żadnych zamienników?
Hugo - 11-10-2009, 22:18
| Jonny156 napisał/a: | | Nie ma żadnych zamienników? | Podobno nie. W ASO ok. 130 zł/szt.
Cezar - 11-10-2009, 22:27
Fajkocewki w moim aso sa po ok 150zl za sztuke, a w AllParts cale cewki zaplonowe sa po 180zl za szt
