Outlander II GEN Techniczne - Bluetooth nie działa
szeryf85 - 16-08-2019, 11:08
Z nowszym modułem z USB nie zadziała.
Molo - 16-08-2019, 22:55
Można podłączyć moduł nowego typu z obsługą usb - jeśli masz fabrycznie przejściówkę to znaczy, że instalacja auta jest przygotowana.
Ale Twoje radio (P-01) go nie uciągnie. Musiałbyś mieć P-02
darekdm - 22-08-2019, 15:11
U mnie moduł BT też nie działa
Gdzie znajdę opis, po czym poznać czy radio jest P01 czy P02 ?
Molo - 22-08-2019, 17:34
P-01 / P-02 to mmcs peugeota 4007
C-01 /C-02 Citroen c-crosser / aircross
E-01 - do E-06 Lancer / Outlander
Wersja widnieje pod jojstickiem.
darekdm - 22-08-2019, 20:28
Dziękuję za szczegółową odpowiedź
lewik - 24-09-2019, 20:12
drodzy koledzy,
do tej pory tylko czytałem co się psuje, niestety przyszła pora i na mnie
a mianowicie, wciskam przycisk "buźka" na kierownicy i nic, z tego co tu wyczytałem to prawdopodobnie padł bluetooth. Nie jest ciepły i się nie grzeje, ale nie działa.
w aucie mam moduł 010 razem z MMCS E-03. Dużo już było na ten temat pisane, ale żeby podsumować to mogę tylko kupić moduł z oznaczeniem 010 lub 016, czy jest opcja kupienia jakiegoś modułu z USB ?
Nie chcę nic przerabiać, tylko kupić i wstawić - tak aby działało. Z góry dziękuje za szybką odpowiedz.
Wiem, bluetoth firmowy pozostawia dużo to życzenia, ale jestem troszkę dziwny i co jest w aucie ma działać.
Molo - 24-09-2019, 21:53
Na szybko tylko moduł bez USB (sterego typu) czyli od 8785A002 - A016.
Czyli wszystkie które tak wyglądają jak Twój.
Różnie ludzie opisują (moduł, bluetooth a czasem sterownik lub komputer) szukaj do aut: Lancer, Outlander.
lewik - 25-09-2019, 07:09
oki, dzięki za info, biorę się za poszukiwania
mzcmc - 22-02-2020, 16:37
tokyo, masz moze jakies moduły na sprzedaz ? Dzisiaj padł i u mnie tz już dawno i rozładowywało aku.
Moj model to ten co pisali chyba wszyscy wczesniej
1351524C0TJ908
Rev. 8
a moze ktos z forum ma lub wie gdzie to kupic ?
Molo - 22-02-2020, 18:16
ja mam na zbyciu nowszy z usb. starego typu na szybko znaleziony w rozsądnej cenie:
https://www.olx.pl/oferta...D5-IDDomYi.html
mzcmc - 24-02-2020, 08:05
no tylko wolałbym nic nie przerabiać w sumie w Angli szwagier znalazł mi pare szt z rev.9 ? jest to jakaś różnica , wie ktoś czy to może pójdzie bez problemu żeby tylko wpiąć kość ? Co prawda za 600zł juz po przeliczeniu na nasze. Rozważałem też wymianę radia na nowe z navigacja coś tego typu:
https://allegro.pl/oferta/v-s-nawigacja-mitsubishi-lancer-viii-r-line-7348172573
I jeśli bym wymienił radio to czy jest sens wymieniać sam moduł ?
I w sumie jeszcze jedna rzecz czy wie ktoś czy moduł BT jest jakby częścią wspólna do sterowania głośnością z kierowcy ? Bo od momentu kiedy padł mi zestaw BT nie działają tez klawisze zmiany głośności i zmiany stacji przy kierownicy .
tyku - 24-02-2020, 09:50
| mzcmc napisał/a: | I jeśli bym wymienił radio to czy jest sens wymieniać sam moduł ?
| Moduł nie działa z tym radiem co podałeś w linku.
| mzcmc napisał/a: | | czy wie ktoś czy moduł BT jest jakby częścią wspólna do sterowania głośnością z kierowcy ? | Nie.
| mzcmc napisał/a: | | nie działają tez klawisze zmiany głośności i zmiany stacji przy kierownicy . | Taśma do wymiany lub gdzieś nie łączy.
mzcmc - 24-02-2020, 10:58
tyku, Dzięki za odpowiedź a masz może jakiś wzór tej taśmy jak to wygląda lub jak się tam do niej dostać i to wymienić?
tyku - 24-02-2020, 11:51
Odkręć śrubkę od dołu kierownicy i zdemontuj przyciski sterowania audio (dopnij wtyczkę). Jak nie zadziała to trzeba wymienić taśmę, demontując poduszkę.
https://mitsubishi.epc-data.com/lancer_evolution/cy4a/stxh/steering/steering-wheel/55860,55869,55878/
Numer taśmy: 4400A361
mzcmc - 24-02-2020, 12:07
Dzięki, w sumie to na 100% taśma bo już kiedyś tam doszedłem tylko myślałem że może to wina BT. Rozumiem że przy tego typu ,,operacjach" warto odłączyć akumulator ? no nic to zamawiam taśmę i trezba będzie spróbować .
A ten BT co szwagier znalazł z ver. 9 to też by podszedł ? BO ten co masz to nie chce przerabiać kości.
