Nasze Miśki - Galant Elegance w Sporcie 00'
robertdg - 17-09-2015, 21:07
Jest aluminiowy, lubi ugnić i się rozszczelnić
Tomi89 - 23-09-2015, 19:07
Autko już w domu
Zestawy naprawcze wymienione. Gumki w pompce i wysprzegliku nie były zbyt urodziwe tj już dawno na śmietniku powinny byc, główna przyczyna była jednak w pompce.
Można w końcu cieszyć się z jazdy
Tomi89 - 25-09-2015, 00:11
Po dzisiejszym wieczorze utwierdzilem sie w przekonaniu ze jednak niektorzy ludzie to edit
Edit: Rozumiem nerwy, ale wulgar wykropkowany nadal jest wulgaryzmem.
mkm - 25-09-2015, 00:45
Nie ma prostego dojścia od drugiej strony?
jacek11 - 25-09-2015, 08:53
Jest dojście.Powinno się obyć bez lakierowania
Tomi89 - 25-09-2015, 13:09
| jacek11 napisał/a: | Jest dojście.Powinno się obyć bez lakierowania |
Mam taką nadzieję bo był malowany miesiąc temu i nie uśmiecha mi się znowu robić to samo.
Hugo - 25-09-2015, 20:18
Witaj w klubie Z tym dojściem może być niestety problem, ale może uda się w tym miejscu. Na wysokości listwy w drzwiach idzie rura-wzmocnienie drzwi. Mi wgięli drzwi przednie prawe, ale przy końcu i tam jest dodatkowo trójkątny stelaż w/w rury i kicha.
Tomi89 - 28-09-2015, 18:57
Po dokladniejszym przyjrzeniu sie drzwiom okazalo sie ze sa bardziej obite niz myslalem (jutro strzele foto pod katem zeby bylo widac), bylem dzisiaj u blacharza na ogledzinach i umowilem sie w nastepny tydzien na naprawe, jednak potrzebne bedzie malowanie inaczej sie tego zrobic nie da.
Co jest plusem to to ze udalo sie znalezc sprawcow calego zamieszania takze naprawa nie pojdzie na moj koszt tylko ich troche szarpnie po kieszeni
inq - 28-09-2015, 21:07
Nie wiem jak stan ogólny Twoich drzwi, ale zastanowiłbym się nad poszukaniem używki.
Hugo - 28-09-2015, 21:57
| inq napisał/a: | | Nie wiem jak stan ogólny Twoich drzwi, ale zastanowiłbym się nad poszukaniem używki. | Dlaczego?
booohal - 28-09-2015, 22:12
Bo drzwi w kolorze można dostać w śmiesznych pieniądzach?
Hugo - 29-09-2015, 07:44
| booohal napisał/a: | | Bo drzwi w kolorze można dostać w śmiesznych pieniądzach? | No i co z tego jeśli i tak trzeba będzie lakierować
Tomi89 - 16-10-2015, 15:50
Czas na maly update.
Dzisiaj wpadly na tyl czujniki parkowania 3h roboty i efekt jak dla mnie zadowalajacy, dzialanie tez sprawdzone i jest super
Hugo - 16-10-2015, 17:56
Chłopie na jakiej wysokości tyś te czujniki zamontował...
Bizi78 - 16-10-2015, 17:56
Czy aby trochę nie za nisko .
Od nagrzanego wydechu nic im się nie stanie .
