[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Problem z cykaniem...
Vtec88 - 28-11-2012, 19:59
| m6riano napisał/a: | | Marcino, zalej dobry olej to nawet 12 zrobisz i ci nic nie zaklepie(pod warunkiem że będziesz "trzymał" poziom;-) |
mowa o oleju Millers
Hugo - 28-11-2012, 20:55
| Vtec88 napisał/a: | | To przez ten filtr ciagle klepie, ze nie ma tego zaworka ? | Jak najbardziej. Osobiście sprawdzone.
Vtec88 - 28-11-2012, 21:26
A jaki filtr polecasz ? i czy jest sens wymiany teraz samego filtra ? olej przejechane ma jakies 2-3 tys.
Hugo - 28-11-2012, 21:29
| Vtec88 napisał/a: | | A jaki filtr polecasz ? | Knecht, Mahle, Mann. | Vtec88 napisał/a: | | czy jest sens wymiany teraz samego filtra ? | Pewnie. Te, które wymieniłem wyżej kosztują ok. 20 zł/szt., więc...
Krzyzak - 28-11-2012, 21:45
| Marcino napisał/a: | | Mobil 1 5W40 albo 5W50 | cały czas leję 5W50 - do wszystkich swoich Galów
przejeżdżam 12 tkm i nie ma różnicy w pracy silnika - przed i po wymianie tak samo cicho
Marcino - 28-11-2012, 22:36
| Krzyzak napisał/a: | | Marcino napisał/a: | | Mobil 1 5W40 albo 5W50 | cały czas leję 5W50 - do wszystkich swoich Galów
przejeżdżam 12 tkm i nie ma różnicy w pracy silnika - przed i po wymianie tak samo cicho |
No wuasnie, to niedokonca kwestia oleju. Jak są dobre to nie klepią. Moze i czas na moje, ale mało jeżdzie teraz (6-7tyś rocznie) i co max 10tyś wymianieam
Bartek chyba jeżdzi na Elfie i też nie narzeka...
Filtry kupuje Knechta od Japaneze:)
m6riano - 29-11-2012, 16:41
| Vtec88 napisał/a: | mowa o oleju Millers |
lub nawet Amsoil...;-)
Mefi2.5v6 - 10-12-2012, 21:41 Temat postu: a umnie nawala ze bajka Witam nie sposob calego tematu przeczytac ze zrozumieniem w jeden wieczor moj galancik z 98 roku 2.5 benzynka stuka tak nie milosiernie ze az boje sie nim jezdzic ( chodz moze to moje przewrazliwienie i wyolbzymiam problem ) . czytam ze to popychacze dodalem dzis specyfik liqui moly do wyciszania ich ale nic to nie dalo defakto myslalem ze jeszcze glosniej jest. Nie jestem pewny ale czy to nie moga byc poprostu zawory anie popychacze ? i jak zawory czy sie je reguluje czy wymienia ?
jezeli jednak to popychacze czy te beda ok:
http://moto.allegro.pl/mi...2800214637.html
oraz ile sztuk mi potrzeba i przewidywany koszt wymiany ?
Hugo - 10-12-2012, 22:23
| Mefi2.5v6 napisał/a: | | Nie jestem pewny ale czy to nie moga byc poprostu zawory anie popychacze ? | Mało prawdopodobne. | Mefi2.5v6 napisał/a: | | i jak zawory czy sie je reguluje czy wymienia ? | Nie reguluje się, regulowane sa poprzez popychacze hydrauliczne właśnie. Tak. | Mefi2.5v6 napisał/a: | | oraz ile sztuk mi potrzeba i przewidywany koszt wymiany ? | 24 sztuki, koszt wymiany moim zdaniem max. 150 zł.
wyderka - 10-12-2012, 22:30
koledzy a jakie ciśnienie oleju powinno być w V6 bo można i tu szukać przyczyny klepiących popychaczy
deejay - 10-12-2012, 23:02
| wyderka napisał/a: | | koledzy a jakie ciśnienie oleju powinno być w V6 bo można i tu szukać przyczyny klepiących popychaczy |
Bieg jałowy ok 1 Bar , 3000 obr/min ok 5 bar
marcinspike - 13-12-2012, 15:05
Jakiś czas temu wymieniałem na Millers 5w40, muszę powiedzieć że jest dużo lepiej jak ostatniej zimy - poklepie tylko przy rozruchu. Ale i tak słychać cały czas delikatne cykanie, skłaniam się ku wymianie - jakie kupić te od japaneze będą dobre?
arek427 - 13-12-2012, 23:22
włąśnie będę wymieniał w moim galancie popychacze (2,0 16 v 136 km przebieg 195000km) koszt 16 popychaczy to 400 zł + olej + uszczelki
wymieniam je z tego powodu że jak je zobaczyłęm to się przeraziłem 5 popychaczy wystukanych masakra reszta ujdzie ale wolę je wymienić oto fotki jak wyglądają dobre i uszkodzone
-uszkodzone
-dobre
Marcino - 14-12-2012, 10:16
Się zrobiło zimno...-10 i nic mi teraz nie klepie.... i tak trzymać.
Krzyzak - 14-12-2012, 12:31
| Marcino napisał/a: | | -10 i nic mi teraz nie klepie | się bym nie cieszył - znaczy olej zgęstniał mocno.. przy -10, to wg mnie kiepski olej, jak daje takie efekty
