m6riano - 07-04-2011, 20:05
| meydey000 napisał/a: | podłącze się pod temat. kupiłem samochód 3 tygodnie temu w kraju. poprzedni właściciel dbał o niego. jeździł na Agip Sint Evolution 5W/40 pezez 3 lata. co myślicie o tym oleju? warto zmieniać na inny, jeśli tak to na jaki? samochód ma przejechane 205000 na 100%. z góry dziekuje i pozdrawiam
[ Dodano: 31-03-2011, 01:50 ]
czy może ktoś mi pomóc z tym olejem? troche mi na tym zależy bo zostało mi jeszcze 1000 km do wymiany a to jakiś tydzień jazdy. |
A ile taki olej u ciebie kosztuje?
bo na allegro dość drogi:
http://allegro.pl/listing...=0&sg=0&order=t
ps. o shellu zapomnij...pomyśl raczej o motul, liqui molly ew. amsoil
[ Dodano: 07-04-2011, 20:07 ]
np.:
http://allegro.pl/olej-mo...1532353414.html
[ Dodano: 07-04-2011, 20:08 ]
http://allegro.pl/amsoil-...1538130541.html
ten gość daje dość dobrą cene na ten olej po za allegro.
Juiceman - 07-04-2011, 20:09
Parę gali we wrocku jeździ na Elfie 5W i użytkownicy nie narzekają na niego.
meydey000 - 07-04-2011, 21:07
Ten agip nie jest drogi jakieś 148 zł za 4l a jak patrzyłem na elf to ok 199 za taką samą bańke. Gościu przez 3 lata jeździł na nim i dlatego myśle czy warto zmieniać na inny
Tomek - 07-04-2011, 21:13
Agip niby drogi, a ty mu proponujesz amsoila?
ja bym polecił właśnie motula i Valvo, skłaniając się ku valvo
jacobian - 08-04-2011, 17:16
Ja mam Motula 10W40 od dwóch wymian i nie narzekam. Wcześniej miałem Mobila 1 i Motul wydaje się być lepszy. W każdym bądź razie koszt 5L to mniej niż 100 zł. Lejąc niecałe 4L do 2.5 V6 piątą wymianę mamy "gratis"
brodzky - 08-04-2011, 17:44
Jak ma być tanio to ~99 zł w intercars lub za ~140 w Tesco masz elf excellium LDX 5W40. Bez obaw o cykające popychacze możesz zalać (u mnie 254kkm i cisza). Unikaj tylko magnateca.
calops - 11-04-2011, 22:29
Czemu ma unikac magnateca?, ja zalalem i nienarzekam silnik pracoje o niebo lepiej.
fj_mike - 11-04-2011, 22:39
| calops napisał/a: | | Czemu ma unikac magnateca?, ja zalalem i nienarzekam silnik pracoje o niebo lepiej. |
Na Magnatecu popychacze zaczęły baardzo szybko klepać, przynajmniej u mnie. Także nie polecam.
plecho1 - 11-04-2011, 22:47
U mnie też na tym oleju zaczęło klepać. Wcześniej też taki był ale holenderski i było ok a na kupionym u nas zaczęło klepać.
brodzky - 12-04-2011, 07:35
| calops napisał/a: | | Czemu ma unikac magnateca?, ja zalalem i nienarzekam silnik pracuje o niebo lepiej. |
Jak kupiłem auto to zaczął cykać delikatnie jeden zawór wiec zmieniłem olej na magnatec. Ucichło po godzince od wymiany ale ok 2kkm cykalo ponownie a po 6 czy 8kkm auto trzaskalo z rana jak traktor jakby wszystkie popychacze walily a po rozgrzaniu cały czas jeden na wolnych obrotach się nie uciszal. Wtedy wyczytałem na forum ze na magnatecu zawsze cyka i lepiej go nie lać. Jeśli u Ciebie jest OK to tylko pogratulować czystości regulatorow i co tam jeszcze ma znaczenie ale nie uwierzę, że dzięki magnatecowi przestało cykać.
Co więcej po zmianie magnateca na elfa tez cykało więc była załamka ale po 2,5kkm nastała cisza i trwa do dziś tak długo jak terminowo zmieniam olej. Dlatego polecam konkretnie tego elfa a magnateca odradzam.
Krzyzak - 12-04-2011, 09:55
u mnie na magnatecu też klikały, na mobilu przestały
ogólnie wg mnie magnatec jest beznadziejny
KaWu - 12-04-2011, 10:13
| Krzyzak napisał/a: | | u mnie na magnatecu też klikały, na mobilu przestały |
Potwierdzam. U kolegi z pracy w Galu także Magnatec się nie sprawdzil bo była "orkiestra".
soko - 12-04-2011, 10:37
Witam
Potrzebna mi szybka porada co do oleju, dziś chciałbym kupić i zmienić.
Galant 2.5 V6 rocznik 1999
przebieg 124 400km
bez gazu był jest i będzie, tylko benzyna
uprzedzając pytania - tak jestem pewien przebiegu
nie ma żadnego cykania popychaczy, nie ubywa oleju
Niestety nie mam zielonego pojęcia jaki jest tam teraz olej. Auto przez swój żywot było serwisowane w Mitsubishi w Niemczech.
Przejrzałem cały temat i z tego co wywnioskowałem wychodzi że bardzo dobrą opcją jest Valvoline Max Life 5w40 full syntetyk lub Valvoline Synpower 5w30 full syntetyk
Który będzie lepszy przy tym przebiegu? Oraz najważniejsze ile oleju wchodzi do mojego silnika?
PS czytałem o oleju który wogóle jest the best w tym temacie ale interesuje mnie coś co mogę jeszcze dziś kupić i zmienić
Z góry dziękuję za wszelką pomoc i pozdrawiam
Tomek - 12-04-2011, 11:28
| soko napisał/a: | | Który będzie lepszy przy tym przebiegu? Oraz najważniejsze ile oleju wchodzi do mojego silnika? |
weź tego maxlife
ile wchodzi? tyle ile wylejesz
generalnie wchodzi 4.3 litra, a maxlife 5w40 jest w 4 litrowych bankach
m6riano - 12-04-2011, 16:05
Ale czasami są promocje 4+1.
http://allegro.pl/valvoli...1548287670.html
A tu masz coś ze swoich okolic:
http://allegro.pl/valvoli...1556940596.html
Choć pewnie i w takiej cenie znajdziesz rozlewany z beczki gdzieś w swoich okolicach
