Carisma - Techniczne - rozmiary felg do Carismy
vegxu - 03-03-2013, 11:20
Szerokość felgi 7j a wysokość opony 4cm albo 4,5cm
Greg89 - 03-03-2013, 12:00
przy takim ET raczej trzeba bedzie zaginać ranty :) szukaj ET od 40 do 46 i bedzie dobrze
vegxu - 03-03-2013, 13:10
A na 16' jakie ET byłoby najlepsze?
Bizi78 - 03-03-2013, 14:43
vegxu, jest już wątek o felgach do cari :evil: .
http://forum.mitsumaniaki...t=32302&start=0
revir85 - 03-03-2013, 16:34
na 16 przy szerokosci fegi 6,5 et 44-46 przy oponach 205/45 zeby nic nie obcieralo
brudnakanapa - 03-03-2013, 17:39
Witam serdecznie,
czy wejdą do mojej Carismy 1,6 96rok alusy 4x100 , ET38,7J 16"?
jak tak to z jaką oponką najlepiej ?
RoBSoN_97 - 03-03-2013, 19:00
Naklepane jest 51 stron w temacie i nadal głupie pytania: wejdzie czy nie wejdzie...
Ciężko jest przejrzeć temat? No pewnie w końcu to 51 stron i będzie jeszcze więcej jak ciągle będą się pojawiały pytania tego typu...
Co do Twojego pytania brudnakanapa to przy takim rozstawie co masz to jest nawet spory wybór felg i znajdziesz porządną felgę 16" z ET od 40, no ale nic za darmo przy takim popularnym rozstawie za takie ładne koła zapłacisz, a za 400-500 zł to kupisz szrot do renowacji i się nie będzie opłacać, a jeszcze się okaże, że nie ma sensu odnawiać bo pogięte i krzywe...
A jak się uprzesz na to co podałeś: 4x100 , ET38,7J 16" to maksymalnie do tych kół podchodziłbym z oponą 185/50/16 - wtedy istnieje ciut szansy że nie będzie obcierać na tyle, ale nikt Ci nie da gwarancji, no chyba, że na takim zestawie jeździ, ale wtedy ważne są jeszcze dodatkowe szczegóły czy nie ma różnic między samochodami:
- stan zawieszenia - ile mają już przelatane amortyzatory i sprężyny - czy nie są już zmęczone i buja
- czy jest utwardzone zawieszenie
- czy na gumach jeździ między zwojami
- ustawienie geometrii - delikatny negatyw może już powodować, że koło będzie mijać rant bez ocierania i jak ktoś ma tak ustawione to u niego nie ociera a Ty jak masz prawidłowo i prosto ustawione to ociera
sniegu - 03-03-2013, 22:16
Robson spakojna
nie denerwuja sie
Brudnakanapa #-o
żadna opona (żeby miała fajną przyczepność z podłożem)
albo klepiemy ranty...
na 15 et 42
195 tarło u mnie do momentu zrobienia rantu...
dopowiedz sobie o 16...
vegxu - 05-03-2013, 09:40
Przejżałem cały temat ale dalej nie jestem pewiem. Znalazłem 17 7j ET 40 opony 205/45 albo 205/40. Wejdą takie felgi bez zadnych przeróbek? Nic nie bedzie tarło z max obciążeniem?
sniegu - 05-03-2013, 21:20
nie. będzie trzeć i to mocno
tom1312 - 05-03-2013, 22:08
vegxu , ja u siebie mam 17 7j ET38, opony 205/40,klepane ranty i obciera tylko i wyłącznie pod pełnym obciążeniem przy szybszym przejeżdżaniu przez progi zwalniające (dobija do uchwytu mocowania zderzaka). Sprężyny -40 MTS Technik. Musiałbyś zobaczyć czy ta fela ET40 zmieści się bez klepania rantów, ale może być ciężko.
vegxu - 06-03-2013, 07:40
A 17' 7j ET42 205/40 205/45 wejdą bez problemu? Zależy mi na tym aby bez żadnych przeróbek założyć 17 aby nic nie tarło.
SHARK1979 - 13-03-2013, 21:12
tom1312,
Mam podobny zestaw, a szer felgi jaką masz :?:
[ Dodano: 06-04-2013, 16:20 ]
Powiedzcie a jak mam 205 szer a wsadzę 215 cosik nie tak będzie :?: bo z tym 205 problemo jest :roll:
Dyman - 08-04-2013, 08:15
Witam Wszystkich
4X114,3 16" ET42 7" z oponami 205/55 zmiesci sie taki zestaw do Carismy przed liftem?
Z gory dzieki za odpowiedz
glina - 08-04-2013, 10:32
do polifta wchodzi 7J 205/45 R17 na ET50
nic nie trze - sprawdzone z obciazeniem
klei sie bardzo ladnie i jest duzo stabilniej
no ale wracam do profilu 60 i bede opylal ten zestaw
