[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Wszystko na temat felg - rozmiary, parametry
alex87 - 15-01-2014, 18:37
ale za to na + jest fajny rant chroniący felgę przed kraweznikiem.
poza tym jak się da dobre osadzenie (odpowiednio wyciagniete na zewnatrz) to wizualnie dobrze wyglada.
no ale co kto lubi : -)
drexvs - 02-02-2014, 19:44
Panowie tak dla upwenienia.. podejdzie od gala ?
ROZSTAW ŚRUB - 4 x 114,3
WYMIAR - 7,5J x 17"
ODSADZENIE (ET) - ET 38
ŚREDNICA OTWORU CENTRALNEGO - 67,1mm
Hugo - 02-02-2014, 19:51
| drexvs napisał/a: | Panowie tak dla upwenienia.. podejdzie od gala ?
WYMIAR - 7,5J x 17"
ŚREDNICA OTWORU CENTRALNEGO - 67,1mm | Idealnie. Mam takie
drexvs - 02-02-2014, 19:53
Jutro kupuje. ale nie takie same nie martw sie
Anonymous - 09-02-2014, 15:51
Koledzy,
Proszę o odpowiedź, czy te felgi będą pasowały do mojego Galanta, rocznik 99r.
Oznaczenie felg: 7Jx15H2, ET35
Jeżeli będą pasowały, to czy podejdą do tego opony:195/65/R15. lub 195/60/R15 ? A jeżeli nie to jakich należałoby szukać opon do tych felg ?
Tomii - 09-02-2014, 20:24
| manzanillo napisał/a: | Koledzy,
Jeżeli będą pasowały, to czy podejdą do tego opony:195/65/R15. lub 195/60/R15 ? A jeżeli nie to jakich należałoby szukać opon do tych felg ? |
na felgę 7" szeroką opona co najmniej 205.
alex87 - 11-02-2014, 18:08
jakieś trzy dni temu dostałem na PW zapytanie czy opona 225/45/18 obciera.
niestety przez niewiedzę usunąłem odpowiedz na to pytanie (ze skrzynki do wysłania) jak i pytanie dlatego kolego odpowiadam Ci tutaj. moze akurat odczytasz.
więc wszystko zalezy od osadzenia ET. ja mam dosyć niskie, chyba ET35 czyli koło wystaje na zewnatrz w stosunku do jakichs seryjnych kół. u mnie zrównuje sie z karoserią samochodu.
nic nie obciera.
+ duze koło w Galu wyglada znakomicie
+ to ze jest na rowni z karoserią też wyglada slicznie
- koło jest ciezkie i hamowanie z duzych predkosci powoduje wibracje na kierownicy jak i nawet calego auta troche
- to ze wystaje na rowno z karoserią oznaczy iż przy deszczu lub błocie obydwie pary drzwi są brudne
ALEX-77 - 11-02-2014, 19:58
Panowie a ja mam smaka na te felgi http://allegro.pl/felgi-a...3886100853.html ale one maja ET 44 opony do nich mam nowe 215/50R17 nie będą obierać o nadkole ? przy takim ET ? moje oryginalne felgi mają ET40 ale opony na nich mam 215/45R17
Hugo - 12-02-2014, 11:34
To są oryginalne felgi od Gala Avance na rynek szwajcarski, więc muszą pasować.
ALEX-77 - 12-02-2014, 11:52
| Hugo napisał/a: | | To są oryginalne felgi od Gala Avance na rynek szwajcarski, więc muszą pasować. |
Tak wiem ,ale chodzi o to że one mają ET 44 więc 4mm bardziej wchodzą do środka niż moje ET40 do tego oponki 215/50R17 które są szersze niż standardowe /45 i tak zastanawiam sięczy to nie będzie obcierać przy skręcie
komarsnk - 12-02-2014, 15:32
| Hugo napisał/a: | | To są oryginalne felgi od Gala Avance na rynek szwajcarski |
Czy to jest 100% pewna informacja? BWA Italy to oryginały?
Hugo - 12-02-2014, 17:15
| komarsnk napisał/a: | | Czy to jest 100% pewna informacja? BWA Italy to oryginały? | Takie felgi szły w Avance na Szwajcarię. Tyle wiem.
drexvs - 18-02-2014, 12:26
Wejdą mi felgi 8x17 et 20 ?
alex87 - 18-02-2014, 12:40
nie jestem specem od felg, ale ja mam 7.5 cala szeroką na et prawdopoodbnie 34 i opona (szersza od felgi bo 225) jest na równi z karoserią. z tego co mi wiadomo im mniejsze et tym felga bardziej wystaje na zewnatrz auta wiec to chyba w przypadku et20 moze byc problem..
natomiast o czym zawsze nalezy pamietac. ludzie teoretycy w necie rozne rzeczy wypisują (czasem glupoty). tak naprawde tylko ktos kto ma dokladnie takie same parametry moze sie wypowiedziec w pelni wiarygodnie a i tak najlepiej jesli jest mozliwosc to po prostu przymierzyc.
robertdg - 18-02-2014, 15:35
Wejść wejdą, ale felga za szeroka w stosunku do ET i będzie wystawać, poszukaj innego wymiaru
