[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Klimatyzacja/Wydajność/Konserwacja
sierars1 - 23-06-2015, 13:53
A ja mam do was takie pytanko czy w galu jest filtr pyłkowy czy jak to mi powiedział jeden gostek żee jest jakaś siatka tylko która robi za jonizator czy to prawda bo jakoś nie moge namierzyć filtra pyłkowego w swoim galu
fergul11 - 23-06-2015, 13:58
Jest filterek , za schowkiem , a przeszkadza metalowa belka do której przykręcone są zawiasy schowka i nie ma filterka w autach z kierownicą po prawej stronie
sierars1 - 23-06-2015, 15:24
To jak ją wyjąć za tej belki, a Gal to europejczyk
fergul11 - 23-06-2015, 15:34
Demontujesz schowek , odkręcasz chyba 3 wkręty które trzymają filtr i wyjmujesz go sprytnym ruchem zginając wkład , nowy wkładasz podobnie zginając harmonijkę , lub wersja bez zginania demontujesz połowę osłon tapicerki po stronie pasażera .
Gdy już masz wyjęty filtr ppyłkowy to dobrze jest odkurzaczem odessać to co zalega i zdezynfekować jakimś odkażaczem do klim parownik i kanały wylotowe .
sierars1 - 23-06-2015, 15:41
Dzięki Fergul11 zerknę i zobaczę jak to tam wygląda tylko niech się pogoda zrobi bo zimno jak na razie
Havoc - 24-06-2015, 14:07
| sierars1 napisał/a: | To jak ją wyjąć za tej belki, a Gal to europejczyk |
Bo Anglia to leży w Azji nie?
fergul11 - 24-06-2015, 16:11
Anglia ma kierownice po prawej stronie i na wyspy filtr nie był montowany !
sierars1 - 24-06-2015, 16:28
| Havoc napisał/a: | | sierars1 napisał/a: | To jak ją wyjąć za tej belki, a Gal to europejczyk |
Bo Anglia to leży w Azji nie? |
Hawoc miałem na myśli kierownice, a nie kraj produkcji. Geografie jeszcze dobrze znam
fergul11 - 24-06-2015, 17:24
Wszystkie gale były montowane w Japonii , skrót myslowy polegał na tym że skrzynka gdzie miesci sie filtr kabinowy na wyspy jest zaślepiona fabrycznie i nie ma mozliwości włozenia go , chyba że wytnie sie ta zaślepke co uczyniłem .
Natomiast na Europę kontynentalna ten filtr jest zamontowany fabrycznie .
Czasem warto wrócić na pierwsze strony tematu .
Konop44 - 24-06-2015, 19:06
fergul11, ja mam wersje z kierata po prawej stronie , tzw "Irlandczyka" i mam filtr przeciwpylkowy. Miejsce wyglada na fabryczne, tzn. nie widac zeby ktos wycinal zaslepke itp.
Przy okazji, o co chodzi z ta flaga Ivory Coast i "Irish Pride" ?
fergul11 - 24-06-2015, 21:54
Na moim też nie ma śladu że było wycinane , tak to zrobiłem ładnie
Jesteś pierwszym który to zauważył , gratki za spostrzegawczość że barwy są odwrotnie , ale nie mów nikomu
sierars1 - 25-06-2015, 18:43
Fergul11 dziś wziąłem się za demontaż filtra kabinowego i muszę ci powiedzieć że nie jest tak chop siup jak pisałeś niestety trzeba odkręcić belkę bo inaczej nie wyjdzie za mało miejsca cała operacja zajęła 30 min.
fergul11 - 25-06-2015, 19:24
Wiesz , co dla jednego jest łatwe innemu sprawia wiele problemów
A po co miałem Cię zniechęcać na początku , ale dałeś radę , gratki i zobacz jaką masz teraz satysfakcję , a gdy będzie pytał ktoś następny to już Ty podpowiesz co i jak
sierars1 - 03-07-2015, 11:46
Panowie jeszcze w temacie, czy ktoś wymieniał chłodnice klimatyzacji i mógłby zapodać jakąś stronkę ze zdjęciami bo moja odmówiła posłuszeństwa i muszę wymienić
predatorix - 07-07-2015, 10:55
Ja kupowałem. http://allegro.pl/nowa-ch...5475742086.html
