Carisma - Techniczne - [Carisma] Evoscan i kabel VAG KKL-USB /Nie ELM327/
MichciuGT - 17-04-2015, 21:53
Gala z 1998r, wystarczy wejść w jego profil i przeczytać ostatnie jego posty
i dlatego nie polecam w bawienie się z androidem, bo to strata czasu, ELM 327 i tak nie zadziała w tym roczniku
ŁukaszK. - 17-04-2015, 22:26
Szpiedzy są wśród nas ale zgadza się.
Ok tak tylko teoretycznie pytałem. Może po weekendzie będę miał czas to się pobawie i jak będzie coś wyjątkowego to napisze spostrzeżenia
Thx
PhobosD2 - 19-05-2015, 21:41
Witam
Mam pytanko: czy ktoś posiada kabel VAG KKL od Viakena na chipie FT231 ?
Pytam się bo chciałbym zakupić taki kabel ale nie wiem czy działa poprawnie z EVOSCAN'em.
Może ktoś z was pomoże?
ŁukaszK. - 21-05-2015, 00:33
| PhobosD2 napisał/a: | Witam
Może ktoś z was pomoże? |
http://allegro.pl/najleps...5061988858.html
ten na bank działa bo dzisiaj podłączałem..
A mam pytanie sa jakies inne programy które obsłużą Galanta?
plecho1 - 21-05-2015, 06:07
Z tym kablem tylko Evoscan, jeśli auto młodsze niż 2001 to jeszcze ELM327 i programy pod niego.
PhobosD2 - 21-05-2015, 23:00
Mam jeszcze jedno pytanie: czy ten kabel Viaken VAG KKL na FT231x będzie działać z Coltem 1998 r. czy nie ma szans? Soft oczywiście to EVOSCAN 2.9
EDIT:
Kabel kupiony i sprawdzony. Działa bez problemu z EVOSCAN 2.9 tylko trzeba zewrzeć piny 1 i 4 . Samochód: Mitsubishi Colt 1.6 po lifcie 1998 rok.
Witek vel Mysza - 26-05-2015, 21:03
A ja podłączyłem dzis VAG KKL od Viakena z bridgem 1-4 do gala 98 i zadziałał z evoscanem 2.6 bez problemu. Po podłączeniu mrugały kontrolki Check i ABS, data logger ok na efi, na abs cos pompował ale po ruszeniu się rozłączył i program błędnie pokazywał prędkość kol z czujników, dlaczego? Po odłączeniu programu/kabla centralny zamek sie zamknął i otworzył automatycznie - normalne?
MichciuGT - 26-05-2015, 21:24
tak, Mut z tego co zauważyłem też ma zworkę między 1 a 4 pinem, centralka jak jest podłączona z elektryką samochodu, to pewnie programowanie pilota wywołuje się właśnie zwarciem 1 i 4 pina w tym samochodzie
Enigma - 05-06-2015, 15:52
Koledze PhobosD2 działa FT231X w Colcie, zapewne chodzi o ten kabel:
http://allegro.pl/najleps...5203407612.html
Czy ten kabel zadziała również w carismie GDI 2001r polift? Evoscan 2.9 .
Biorę jeszcze pod uwagę ten kabel:
Jest między nimi duża różnica? Ilość zczytywanych danych, trwałość, stabilność?
Chcę mieć pewność co do kabla zanim go zmostkuję. Z góry dziękuję
TrueKebab - 06-06-2015, 13:04 Temat postu: Kabel do diagnostyki Carisma II Hej Mitsumaniaki.
Mam parę pytań a propo kabla diagnostycznego do Cari II:
1. Jaki model wybrać?
2. Czy są darmowe (tanie chociaż) programy?
3. Czy można na bieżąco monitorować odczyty podczas jazdy?
4. Czy można by podłączyć kabel do urządzenia mobilnego?
Z góry dzięki za odpowiedź
plecho1 - 06-06-2015, 16:07
Jak kabel Vag KKL to tylko program Evoscan na komputerze z Windowsem. Jeśli masz autko młodsze niż 2001 z srebrnymi znaczkami to do takiej zabawy lepszy będzie Elm 327 w wersji bluetooth z programem Torque.
TrueKebab - 08-06-2015, 15:50
Taki byłby dobry?
http://allegro.pl/interfe...5070703946.html
plecho1 - 08-06-2015, 18:05
Musi być oparty na czipie FTDI 232, jak chcesz, to spytaj o to sprzedawcę ale chyba ten tez powinien być ok http://allegro.pl/vag-kkl...4901320100.html
ara35l - 28-06-2015, 06:45
Witam wszystkich mam win 8 kabel vag com kkl 409.1 pójdzie na nim evoscan ? Niestety po zainstalowaniu sterowników nawet nie podpisanych cyfrowo jak było gdzieś w instrukcji nie widzi portu pod którym mam być kabel tzn wyświetla mi nieznane urządzenie.....ma ktoś jakiś pomysł? ....
[ Dodano: 28-06-2015, 10:23 ]
evoscan 2.9 podaje że nie ma sterowników ftdi mimo że zainstalowałem a wersja evo 2.6 że nie ma połączenia.....ktoś pomoże?
plecho1 - 28-06-2015, 11:34
Wejdź w ustawienia kabla w menadżerze urządzeń i zainstaluj sterowniki podając ręcznie ścieżkę do folderu. Jeśli masz instalkę Evoscana 2.6 to w paczce powinny też być sterowniki. Jak ich jednak nie masz to podaj e-maila to Ci je podeśle.
