Nasze Miśki - Jeden z ostatnich diesli na forum i towarzysząca mu colcinka
Andrew - 29-10-2011, 20:48
W końcu silnik dotarł do mnie z Częstochowy
Z rana został zawieziony do mechanika w bagażniku gala:
Tak mniej więcej wygląda:
Jak widać na zdjęciach silnik jest uwalony olejem, bo do wymiany uszczelniacze z obu stron. Przed przekładką zostaną wymienione, jak również pasek rozrządu i pompa wody. Po odpaleniu się zobaczy jak będzie chodził, ale jak narazie po przekręceniu wałem wszystko chodzi lekko... W planie również wymiana uszczelniaczy zaworowych oraz oleju na półsyntetyk...
Przekładka w nadchodzącym tygodniu.
rosomak1983 - 29-10-2011, 21:51
| andrew84 napisał/a: | | ale jak narazie po przekręceniu wałem wszystko chodzi lekko... |
to wcale nie tak dobrze, bo kompresja powinna stawiac jakis opór...
mkm - 30-10-2011, 12:50
andrew84, dokładnie wypłuczcie silnik, bo z tego co widzę to zamiast płynu latał na wodzie. "odrdzewienie" też się przyda więc nie żałuj mu siły i czasu
Andrew - 30-10-2011, 13:03
mkm zrobi się tak, żeby wyglądał i jeździł... Jakąś fotorelację się może uda zrobić
Andrew - 03-11-2011, 19:54
Dziś przyszły części do silnika: uszczelki pod kolektory, uszczelniacze silnika, świece zapłonowe, filtr oleju i pasek rozrządu. Zakupiony olej do wymiany Mobil 10W40 oraz nowy płyn chłodniczy. Wszystko jest już u mechanika, być może do niedzieli silnik będzie włożony i odpalony... Przed założeniem będzie wyczyszczony oraz przepłukany układ chłodzący.
W sobotę w galu zmiana kół na zimowe, zmiana filtra paliwa oraz spalonej żarówki pozycyjnej
fj_mike - 03-11-2011, 21:04
| andrew84 napisał/a: | W sobotę w galu zmiana kół na zimowe, zmiana filtra paliwa oraz spalonej żarówki pozycyjnej |
Uuuuuuu, no grubo się w Galu dzieje
Zimówki u siebie też wymienię jakoś na dniach a postojówki które się notorycznie przepalają wymieniam tylko przed przeglądem
Andrew - 03-11-2011, 21:27
| fj_mike napisał/a: | Uuuuuuu, no grubo się w Galu dzieje |
Auto ciągle w drodze, sprawuje się należycie
m6riano - 04-11-2011, 04:01
| fj_mike napisał/a: | | notorycznie przepalają |
włóż ledy..;-)
Andrew - 08-11-2011, 09:53
Silnik jest już wymyty, uszczelniacze wymienione, bo ciekły, pasek rozrządu pracował sobie w oleju...
Autko ma być gotowe (jak wszystko będzie ok) na czwartek. Niby w tym silniku zalany było olej 15W40, a ja zakupiłem 10W40, myślę, że nic się nie będzie działo?
Poza tym w galu już zimowe buty założone, zmieniona żarówka postojowa i żarówka świateł mijania oraz filtr paliwa na zimę...
fj_mike - 08-11-2011, 11:31
| andrew84 napisał/a: | | a ja zakupiłem 10W40, myślę, że nic się nie będzie działo? |
Nie będzie. Darek (Krzyzak) zalał syntetyczny do swojego starego Colta i się poprawiło
Andrew - 08-11-2011, 11:40
| Cytat: | Nie będzie. Darek (Krzyzak) zalał syntetyczny do swojego starego Colta i się poprawiło |
Tak też myślałem
Andrew - 08-11-2011, 20:55
Wnerwia mnie oparcie fotela, bo skrzypi
Jak zlikwidować skrzypienie
fj_mike - 08-11-2011, 21:19
| andrew84 napisał/a: | Wnerwia mnie oparcie fotela, bo skrzypi |
W Galu?
Moje w Galu delikatnie skrzypi ale nie zawracam sobie głowy
Andrew - 08-11-2011, 21:26
| fj_mike napisał/a: | | W Galu? |
Niom. Mnie to trochę irytuje
robertdg - 08-11-2011, 21:39
Trzeba zdemontować i odnależć miejsce skrzypienia, może stelaż jest gdzies zmęczony i jakiś zgrzew popuścił - wymaga pospawania
