Nasze Miśki - Czarna bestia by tomek84
Dread87 - 28-08-2012, 18:20
sprawdze u siebie i dam znac
Tomek - 28-08-2012, 18:46
przewód od kompresora do chłodnicy klimy grzeje się bardzo mocno
przewody pomiędzy parownikiem i osuszaczem oraz parownikiem i chłodnicą są ciepłe, ale nie gorące
ciekawe czy szlak trafił kompresor, czy zawór rozprężny przy okazji mojej akcji czyszczenia parownika
Dread87 - 28-08-2012, 18:49
czyli sama klima dziala;)
Tomek - 28-08-2012, 18:50
nie działa
klima ma chłodzić, nie spełnia podstawowej funkcji, czy ja nie mogę powiedzieć, że
email poszedł na PW
pzdr
Dread87 - 28-08-2012, 18:56
czynnik chlodzacy po sprezaniu jest bardzo gorący dopiero w późniejszym procesie po schładzaniu jest rozprezany i bardzo zimny
Tomek - 28-08-2012, 19:01
Dread87, dzięki za fotki
po fotkach przypomniałem sobie, że rzeczywiście była gdzieś taka wtyczka z gąbką
poszukałem i znalazłem pod wykładziną
nie wiem od czego ta wtyczka
tak czy tak problem nadal nie rozwiązany
klima ładuje teraz 24 stopnie z nawiewu
Dread87 - 28-08-2012, 20:24
a nie zauwazyles gdzies pod maska zielonej cieczy? Moze jakis ring puścił. Albo zle zlozyles mechanizm mieszajacy powietrze?
Tomek - 28-08-2012, 20:30
| Dread87 napisał/a: | | Albo zle zlozyles mechanizm mieszajacy powietrze? |
a który to??
| Cytat: |
a nie zauwazyles gdzies pod maska zielonej cieczy? Moze jakis ring puścił. |
klima jest szczelna, inaczej by się nie nabiła
poza tym czujnik ciśnienia w układzie nie pozwoliłby na załączenie sprężarki
a nie zauwazyles gdzies pod maska zielonej cieczy? |
to tak, ale po rozpięciu układu
jak to składałem, to starałem się to zrobić dobrze
sprawdzałem wszystkie oringi czy są na swoim miejscu itp
poza tym byłem u nabijaczy klimy i też nie stwierdzili nieszczelności
a na dalszą diagnozę rozłożyli ręce, o co nie mam do nich akurat pretensji, bo to takie zwykłe chłopki co mają maszynę, a byłem tam jedynie w celu zostawienia czynnika i ponownego wpuszczenia
niestety jak musiałem spuścić czynnik to Leszek był na urlopie
Dread87 - 28-08-2012, 20:34
to taka biała skrzynka po prawej stronie ida tam czujniki i kilka wtyczek
Tomek - 28-08-2012, 20:42
| Cytat: |
to taka biała skrzynka po prawej stronie ida tam czujniki i kilka wtyczek |
po prawej jest dmuchawa, razem z mechanizmem zamykania obiegu wew./zew.
to jest dobrze poskładane, bo wieje i zamyka/otwiera klapki tak jak nakazano
do tego idzie tylko 1 wtyczka od dołu, nic więcej
oprócz tego i parownika nic nie wyciągałem
Dread87 - 28-08-2012, 20:45
przepraszam to jak sie nie myle czarna skrzynka ktora na zdjęciac jest. W niej jest chlodniczka z klimy. Zdejmij obudowę i wlacz klime dotknij tej chłodnicy ręką czy jest chlodna
Dread87 - 28-08-2012, 20:48
w ogóle ile czynnika nabili? Mi ostatnio weszło 703 gramy
Tomek - 28-08-2012, 20:49
no to jest właśnie parownik
zrobię tak jak mówisz, choć obudowy zdjąć się teraz nie da, bez spuszczenia czynnika
ale można włożyć rękę jak się wyciągnie filtr kabinowy
zaraz zdam relacje
Dread87 - 28-08-2012, 20:52
wlasnie o to mi chodziło;) musze do pracy iść;/ zadzwon i daj znac co i jak
Tomek - 28-08-2012, 20:58
teraz trochę niemiarodajne testy, bo jest na zewnątrz 17 stopni
tak czy tak powietrze z nawiewów średnio zimne (w granicach 19-20 stopni)
po włożeniu ręki do parownika nie ma tam nic bardzo zimnego, w każdym razie nie mrozi
czynnika 700 gram
