[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Zawieszenie przednie, diagnoza luzów, stukanie w zawi
Hugo - 17-11-2012, 15:10
Czy ktoś z Was jeżdzi na wahaczach przednich górnych firm SH lub SRL? Jak pod względem trwałości wypadają te wahacze w EA? Chcę wymienić z przodu oba, lewy i prawy i nie wiem w jakie zainwestować. Jakie inne macie sprawdzone? Aha i najważniejsze: idzie w zamiennikach wymieniać później same sworznie?
fergul11 - 17-11-2012, 19:51
Hugo chciałem ci odpowiedzieć ,ale zapomniałem jakie kupowałem ,odnalazłem temat sprzed 2 lat i okazało się że zmieniłem na YAMATO od tamtej pory jeżdżone i nic się nie dzieje , tylko nie wiem czy wytrzymałość jest porównywalna w odniesieniu do jakości dróg Polska-Irlandia ?
http://forum.mitsumaniaki...er=asc&start=30
Hugo - 17-11-2012, 20:55
| fergul11 napisał/a: | | zmieniłem na YAMATO | Ło matko... | fergul11 napisał/a: | | nie wiem czy wytrzymałość jest porównywalna w odniesieniu do jakości dróg Polska-Irlandia ? | Raczej nie.
m6riano - 18-11-2012, 15:46
Hugo, u mnie MOOGi ale dopiero z 5 tkm zrobione..
Hugo - 18-11-2012, 18:07
m6riano, właśnie pamiętam, że je tanio kupiłeś i też bym je wziął. Gdzie kupowałeś? Sworznie mają wymienne?
m6riano - 18-11-2012, 19:18
| Hugo napisał/a: | | właśnie pamiętam, że je tanio kupiłeś i też bym je wziął |
150zł/szt
| Hugo napisał/a: | | Gdzie kupowałeś? |
e-autoparts.pl
Łodygowa 28g,Warszawa
| Hugo napisał/a: | | Sworznie mają wymienne? |
nie mam pojęcia...jakby nie interesuje mnie to zupełnie..;-0
ale mają np. wzmacnianą konstrukcje poprzez wspawaną blache w tym całym wygięciu w kształcie "U"
Krzyzak - 18-11-2012, 19:38
| m6riano napisał/a: | | mają np. wzmacnianą konstrukcje poprzez wspawaną blache w tym całym wygięciu w kształcie "U" | zdaje się, że wszystkie do EA mają tą blachę - te bez blachy to były wersje do E5, potem poprawili ten fehler
Hugo - 18-11-2012, 20:33
m6riano dzięki wielkie.
marcinzam - 21-11-2012, 16:48
| tomek84 napisał/a: | mam mały problem, wieć nie będę zakładał nowego tematu
otóż mam problem ze skrzypieniem w tylnym zawieszeniu, a nawet 2 problemy
1. skrzypiące amortyzatory - w sumie mniejszy problem, bo słysze to w zasadzie tylko przy wysiadaniu, wsiadaniu, byłem kiedys u Leszka, prysnął mi czymś, jakiś sylikonem i był spokój, ale w sumie na krótko
2. skrzypienie gdzieś z tylnego zawieszenia, to już jest bardziej wkurzające, na początku skrzypiało gdzieś z okolic prawego koła, tak bardziej pod tylną kanapą, skrzypi przy najmniejszych nierównościach, nie mówiąc już o większej dziurze, będąc u Leszka, ustaliliśmy, że to gdzieś na tulei tylnego wachacza (ten prosty drążek, który idzie w kierunku przodu, nazywają to chyba drążek reakcyjny, czy wachacz wleczony), prysneliśmy to jakimś specyfikiem, ale pomogło na 2-3 dni, potem to samo i robi się gorzej, a mam wrażenie, że zaczęło się też w prawym kole
jak sobie z tym radzić ? |
czy można usunąć tą osłonę gumową z wahacza wzdłużnego ?
tresorex - 25-11-2012, 21:16
Sworzeń z tego zdjęcia jaki polecacie kupić?
Uszkodziłem na nim gwint ostatnio
bluecard88 - 25-11-2012, 21:22
| tresorex napisał/a: | | Sworzeń z tego zdjęcia jaki polecacie kupić? |
Firmy 555, ja ostatnio wymieniłem. Większość poleca 555.
http://allegro.pl/mitsubi...2800562378.html
Jest najdroższy na allegro, ale myśle, że warto. Nie kuś się na tanie OYODO- syf nie firma
tresorex - 25-11-2012, 21:39
Dzięki. W IC mają po 85,80 ale mam zniżkę i zwrot vatu więc będzie taniej
m6riano - 26-11-2012, 16:01
tresorex, a nie lepiej ci za 150zł kupić cały nowy wahacz?
bluecard88 - 26-11-2012, 18:39
| m6riano napisał/a: | | tresorex, a nie lepiej ci za 150zł kupić cały nowy wahacz? |
Ja uważam, że jeśli ma zużyty tylko sworzeń to ten sworzeń 555 (za 90zł) będzie lepszej jakości niż sworzeń w wahaczu wartym 150 zł. To tylko moje zdanie.
tresorex - 26-11-2012, 18:43
Ale po co wymieniać cały skoro tylko sworzeń mam do wymiany? 555 będę miał za ok 60zł
