Nasze Miśki - Avan(s)ce Elegancji Juiceman'a czyli 2.5V6 z 2003
Marcino - 17-09-2015, 09:20
| Cytat: | | Gal w piątek jedzie na pozbycie się rudego z nadkoli : |
Mocno masz? będzie spawanie czy tylk kosmetyka?
Juiceman - 18-09-2015, 09:04
Mocno, wycinanie, i spawanko reparaturek dobrze że sprzedają je w ocynku zawsze to jakaś ochrona. i może spawy będą cynkowane zobaczy się ;>
deejay - 19-09-2015, 21:50
| Juiceman napisał/a: | Mocno, wycinanie, i spawanko reparaturek dobrze że sprzedają je w ocynku zawsze to jakaś ochrona. i może spawy będą cynkowane zobaczy się ;> |
Jakiś dobry ten "spawacz"
Juiceman - 20-09-2015, 20:09
A jak myślisz komu bym miśka do blacharki oddał
Juiceman - 24-09-2015, 06:22
No i pierwsza fotorelacja jest gorzej niż myśleliśmy ale nie tragicznie....
Po wycięciu, blacharzowi ukazał się taki widok:
No to usuwanie rudej i jazda z robotą :
c.d. nastąpi
Hugo - 24-09-2015, 08:19
Moim zdaniem źle zrobiliście. Trzeba było wyciąć rant nadkola wewnętrznego i dospawać go do reperaturki od czoła. Wtedy przynajmniej wilgoć nie wchodzi pomiędzy blachy.
Marcino - 24-09-2015, 08:21
| Cytat: | | Trzeba było wyciąć rant nadkola wewnętrznego i dospawać go do reperaturki od czoła |
Zamiast spawania zew-wew ja bym to skleił....
robertdg - 24-09-2015, 08:25
| Marcino napisał/a: | | Zamiast spawania zew-wew ja bym to skleił.... | Praca karoserii, temperatura otoczenia, warunki atmosferyczne, chyba to jednak nie za dobry pomysł
Hugo - 24-09-2015, 08:25
| Marcino napisał/a: | | Zamiast spawania zew-wew ja bym to skleił.... | Fakt. Dobry pomysł. Tylko czym?
Torp12 - 24-09-2015, 08:57
| Hugo napisał/a: | | Marcino napisał/a: | | Zamiast spawania zew-wew ja bym to skleił.... | Fakt. Dobry pomysł. Tylko czym? |
U mnie naprzykład jest to na grubo zalane klejem do szyb :]
Marcino - 24-09-2015, 08:59
| robertdg napisał/a: | | Marcino napisał/a: | | Zamiast spawania zew-wew ja bym to skleił.... | Praca karoserii, temperatura otoczenia, warunki atmosferyczne, chyba to jednak nie za dobry pomysł |
Kleje są teraz naprawdę dobre, czytalem na forum lakierniczym ze reparaturę wogule zamiast spawania jak by wkleił to by siedziała. To tyko poszycie. Wg mnie elestyczne kleje czy masy dadzą radę.
Druga rzczecz to kleje są elestyczne typu masy masy silkownowe czy kleje so szyb, Solaris całe boczne poszycia w autobusach tak robi, szyby itp, wszytko na SIKA.
Ja rozmawiałem z dwoma blacharzami u mnie i też mi o tym mówili ze chcą skleić bo bedzie szczelnie i jest szansa ze dłużej wytrzyma.
Czy na ostatnim zdjęciu reperaturka jest zagiętą u góry i wspawana czy tylko przymiarka
Torp12 - 24-09-2015, 09:01
A co z rudą w zaznaczonym miejscu? Tam ją zostawiacie?
Hugo - 24-09-2015, 09:06
| Torp12 napisał/a: | | U mnie naprzykład jest to na grubo zalane klejem do szyb :] | Dokładnie. Ja chyba powiem kolesiowi żeby mi skleił na poliuretanową masę klejąco-uszczelniającą, a od strony koła uszczelnić gumą na pędzel, na to "mokro na mokro" wosk Noxudol 750 i na niego Noxudol 900. Od strony bagażnika zalać woskiem do profilii zamknietych i będzie na wieki
Marcino - 24-09-2015, 09:08
| Hugo napisał/a: | | Torp12 napisał/a: | | U mnie naprzykład jest to na grubo zalane klejem do szyb :] | Dokładnie. Ja chyba powiem kolesiowi żeby mi skleił na poliuretanową masę klejąco-uszczelniającą, a od strony koła uszczelnić gumą na pędzel, na to "mokro na mokro" wosk Noxudol 750 i na niego Noxudol 900. Od strony bagażnika zalać woskiem do profilii zamknietych i będzie na wieki |
Amen. Tak chce zrobić u siebie.
Jedynie co jak by jeszcze spaw na reparaturce zacynować to by było extra
Marcino - 24-09-2015, 09:11
| Torp12 napisał/a: | A co z rudą w zaznaczonym miejscu? Tam ją zostawiacie?
Obrazek |
Wspawali łatkę i zamalowane epoxydem:)
https://lh6.googleusercontent.com/-SCtuNKHr50Q/VgN3aPoMf2I/AAAAAAAAH_0/7mkIMmwFtJs/w1024-h768-no/K1024_IMG_0940.JPG
